Jawi
    47
Jawi zajął 1. miejsce w rankingu.
Data osiągnięcia: 27 maja 2020.
Treści użytkownika Jawi zdobyły tego dnia najwięcej polubień!
18 Dobra
O Jawi
  • Urodziny 12 lutego
    Bydgoszcz
  1. istnieją męskie https://botland.com.pl/pl/gniazda-szpilkowe-goldpin/1249-listwa-precyzyjna-jednorzedowa-1x40-raster-254mm-meska-sis40.html Przyznam szczerze: teoretyzuje, bo używam tylko precyzyjnych. nie sadziłem, że te standard nie wejdą Generalnie to precyzyjna męska wejdzie w każdą listwę-gniazdo, odwrotnie już widzę jest problem, właśnie sprawdziłem. Standardowa wejdzie tylko w gniazdo standard. Kupowałem kiedyś moduły to raczej kupowałem bez kołków, lutowałem swoje. Bo precyzyjne żeńskie są idealne zamiast podstawek pod układy.
  2. Malutką precyzyjną lutownicą z małym grotem może być problem. Bo jak już kolega wyżej wspomniał to luty bezołowiowy, potrzebuje jakieś 50st.C więcej. No i najważniejsze, obudowa gniazda zapewne jest lutowana do masy. Czasami potrzebny jest ciut większy grot o większej bezwładności cieplnej. Grot nagrzany, który topi ładnie cynę, w momencie przyłożenia go do nawet płytki PCB do ścieżki masy, potrafi tak się schłodzić momentalnie, że ciężko nim lutować. Uważaj, jak będziesz takim grotem długo grzał ścieżki to je poodklejasz, uszkodzisz PCB. Druga sprawa, jak ciężko złapać wszystkie piny prz
  3. To jest rezonator. Nie wylał, bo nie ma co wylać, to raczej ślady po naklejce, bo jest przyklejony? I mógł się uszkodzić, choćby od wstrząsów. Szukanie usterki zacznij od znalezienia linii zasilania i sprawdź jaka tam oporność jest. Zobacz jaki to układ, znajdź dokumentację w necie i sprawdź na końcówkach zasilania czy masz zasilanie. Gdy brak zasilania i bardzo niska rezystancja do masy to weryfikacja kondensatorów. Jeżeli tam jest scalak układu wzmacniacza audio to tak samo, dokumentacja gdzie ma zasilanie, jeżeli będzie zasilanie ok, to sprawdzić, czy na wejście audio wchodzi sygnał itd.
  4. Szukaj listwy o rastrze 2.54, ale precyzyjnej. I tak, Arduino wepniesz w listwę.
  5. E no sama woda to <0,5kg. Gorzej kable zasilające, sztywność kabli i tym bardziej sztywność węża. Do tego, wszystko zależne od temperatury. No, myślę, że potrzebny dron o nośności kilka kg. Ja tam się na dronach nie znam, ale tak sobie sądzę, że najtańszy nie będzie.
  6. Jawi
    Kurs elektroniki - pytania
    To ja jestem przekonany, że nie popłynie w otwartym obwodzie ani jeden elektron. Jakie ładunki mają się wyrównać miedzy plusem, a minusem odizolowanych od siebie baterii? Co jest punktem odniesienia do różnicy potencjałów? Bo tylko przy różnicy potencjałów będzie płynął prąd. Ja bym to wytłumaczył inaczej i odnoszę się do konkretnej sytuacji przedstawionej przez pytającego: dwie baterie nie połączone ze sobą i dioda podłączona do obu. Moje interpretacja jest taka: Stoją dwa zbiorniki, tylko jeden z wodą bo drugi pusty, zamknięte szczelnie. W obu jest stałe ciśnienie. Tak jak w batery
  7. Dzień bobry Jak dobrze zrozumiałem, chcesz włączać urządzenia w zerze sieci? Detekcji przez zero używa się w sterowaniu fazowym oraz w celu minimalizacji zakłóceń. I wtedy do przełączania używa się półprzewodników. Dlatego, że połówka sinusa sieci trwa 10ms, a czas włączania przekaźnika trwa kilka-kilkanaście ms. Ile dokładnie? A no tego dokładnie nie wie nikt. Ale to i tak nie ma znaczenia, bo cewkę będziesz rownoleglił elementem wygaszającym indukowane napięcia czyli diodą, a ona wprowadza kolejne opóźnienia rzędu kilku ms. Tak więc nawet uC z wyliczaniem czasów nie da rady te
  8. O, nie wiedziałem, że kurs elektroniki był wydany na papierze Brawo!
  9. No cóż, przekonałeś mnie Nie zwracałem uwagi na soft, ale to co zauważyłeś jest dość ciekawe
  10. I masz rację, ja nie zaglądałem nawet do dokumentacji zakładając że w poście są prawidłowe dane. Ten czujnik pobiera <15mA wg dokumentacji. NodeMcu z Wifi aktywnym w "piku" potrafi pobrać i 300mA + przetwornica. Mieścimy się w 350mA.
  11. Cześć, Nie, ten zestaw Ci nie zadziała. Zacznijmy od przetwornicy. Przy Vin = 5V, na wyjściu można pobrać maksymalnie 250mA. Sprawność tej przetwornicy to około 80%. Licząc z dużym przybliżeniem, przetwornica odda na wyjściu ponad 3W przy prądzie 200mA. Po pierwsze, jest to skrajne obciążenie przetwornicy i nie wiadomo jak będzie pracowała jak się zagrzeje, bo te parametry wyglądają fajnie na dokumentacji, a w życiu mogą wyglądać inaczej. Druga sprawa, to standard USB 2.0 to 5V * 500mA max. To dostarczysz 2,5W. Z tego zasilisz płytkę mikrokontrolera, i jakieś inne układy peryferyjne etc.
  12. Ciekawe dlaczego nie zastosowano transoptora szczelinowego, tylko jakiś switch krańcowy...
  13. I dodał bym, że na pewno nie tanio Choć moduły bleboxa są ładne.
  14. To jest wzmacniacz różnicowy. Ten układ wykorzystywany jest jako wejściowy stopień wzmacniaczy M. cz. i operacyjnych. O tutaj masz teorie na temat konstrukcji https://elportal.pl/pdf/k01/45_09.pdf
  15. Cześć, Kawałek miedzianego drutu będzie lepszym rozwiązaniem niż ta sprężynka. Tylko trzeba uważać by padu z PCB nie wyrwać jak się będzie merdała. Czyli lepiej miękki jakiś, a nie sztywny pręt. Próby pokażą czy sam drut wystarczy. Bo na paśmie 433 bywa też dużo szumów, piloty do bram, aut, zabawki. Zależy od rejonu. Chyba, że jeszcze będzie słabo to pręcik 16,5cm i na dole umieściłbym przeciw-wagi podłączone do masy. Coś podobnego do http://vk6ysf.com/435MHz_Ground_Plane_Antenna.htm Ale bez udziwnień, same dwa druty wygięte jak w projekcie na antenę wystarczą jako przeciwwaga. Przy t
