Ahmed
    34
O Ahmed
    Rzeszów
  1. Z uwagi na to, iż nikt błędów nie znalazł (lub nie szukał) zacząłem projektować pcb. Jak na razie gotowe są czujniki, reszta pewnie końcem tygodnia. Cały czas jednak zastanawiam się nad mostkami, jeśli ktoś ma doświadczenie nt. ich lutowania to proszę o radę
  2. Witam wszystkich, Zakładam tego workloga, aby zmotywować się do stworzenia, a raczej ponownego podejścia do robota i zbudowania go w przeciągu miesiąca. Termin to 14.11 i jeśli się uda to Robocomp Główne założenia: 1. Konstrukcja standardowa, choć z możliwie małym rozstawem kół 2. Pierwsza konstrukcja z stm'em 3. Możliwość wymiany listwy czujników na 8/16 szt. 4. Enkodery AS5040 5. Możliwie lekkie koła, oponki z poliuretanu, ewentualnie mini-z 6. Akcelerometr/ żyroskop (o ile da się przylutować bez hot-aira) 7. Silniki- pololu 10:1 z przedłużonym wałem 8. Moduł bluetooth 9. PCB
  3. Ahmed
    Nauka i humor w jednym
    Treker, wyobraź sobie, że my w ramach nauki o algorytmach sortowania powtarzaliśmy takie harce z nauczycielem informatyki
  4. Sabre, myślę, że lepsze wytłumaczenie było 2 zdania wcześniej Zgadzam się, że prąd płynący w chwili wciśnięcia przycisku (dla jasności, jak pisałem wcześniej, w przypadku z kondensatorem drgania zauważyłem tylko raz) jest duży (bądź co bądź zwarciowy) ale zarówno ładunku jak i czasu w którym on przepływa (dla 7,5V ok 200ns, dla 5V pewnie mniej) już dużym bym nie nazwał. Nie widzę zatem większych problemów jakie mógłby wywołać ten prąd.
  5. Sabre, owszem, można włączyć rezystor wewnętrzny, jednak myślę, że dodatkowy jeden element nie zaszkodzi, a może pomóc w szczególności, gdy ktoś podepnie przycisk np do resetu. W takiej postaci schemat jest dość uniwersalny. Co do zasadności rezystora ograniczającego prąd rozładowywania odsyłam do podanego linku, na którym niejako oparłem ten schemat. Natomiast mniejsza wartość kondensatora owszem mogłaby przynieść lepszy efekt, jednak wątpię, aby dla "zwykłego" użytkownika miało to jakiekolwiek znaczenie. No bo przecież ani prądu na tym nie zaoszczędzi, ani żywotności przycisku nie przedłuży,
  6. Dziękuję za zwrócenie uwagi, było to najzwyklejsze w świecie niedopatrzenie (myślę, że większe kondensatory niewiele by zmieniły, no ale bądźmy dokładni) pomyłka poprawiona. Nie wiem, czy można to zaliczyć jako schemat, ale nadal wiele początkujących ma z tym problem. Mówię tutaj o podłączeniu przycisku oraz związanych z nim drganiach styków. Często można spotkać (nawet w niektórych artykułach na tym forum) rozwiązanie tego problemu w programie za pomocą "oczekiwania" na ustanie drgań styków. Problem w tym, że wiele osób czeka 20, 30, a nawet 50ms. W nocie katalogowej popularnego tact switch
  7. Ostatnio dużo schematów się pojawiło, więc i ja coś dorzucę Wyżej pojawił się schemat przetwornicy, więc pozwolę sobie zaprezentować użycie stabilizatora liniowego lm1117 na 5 oraz 3,3V. Maksymalny prąd jakim można obciążyć powyższy układ to 800mA, co jest wystarczającą wartością do zasilenia mikrokontrolera oraz jego peryferii jak czujniki, diody itp. Podczas projektu należy jednak zwrócić uwagę na wybór odpowiedniej obudowy, gdyż różne jej wersje mogą rozproszyć różną ilość ciepła wydzielanego podczas pracy układu. Przykładowo policzmy jak bardzo możemy obciążyć stabilizator 5V zasila
  8. Jeśli masz to na uwadze to ok, aczkolwiek tak sobie właśnie myślę, że mając przyspieszenie i kąt obrotu możnaby wyznaczać punkt i promień obrotu, który jest odwrotnie proporcjonalny do błędu z transoptorów, a więc za pomocą kolejnego "pida" możnaby regulować rotację robota, a także wykorzystać te informacje do ścinania zakrętów.. To takie przemyślenia z serii "posprzątam pokój zamiast się uczyć na egzamin", już kończę ten offtop.
  9. Pozwolę sobie zapytać o położenie układu mpu6050. Nie jest on w osi obrotu, a dodatkowo nie jest w osi całego robota (przesunięty w lewo), więc, o ile się nie mylę, przy takim samym przyspieszeniu kątowym dla każdego z kół przyspieszenie liniowe akcelerometru będzie się różnić, więc podczas jazdy mogą się z nim dziać cuda. Nie lepiej by było przesunąć go w prawo?
  10. Oczywiście, ja również dzięki temu dowiedziałem się więcej niż zamierzałem Rysunek na pierwszej stronie podpisany jako "Typical application" http://www.tme.eu/pl/Document/be6edcf5ac53642e2442a34d4e696e85/MCP6561T-E_OT.pdf Takie pytanie z innej beczki, czy jest jakaś różnica w funkcjonalności pomiędzy jtagiem a swd? Bo zaczynam właśnie projektować pcb i mam rozsiane piny od jtaga po całym procku, a swd to już tylko 2 piny i to stosunkowo blisko siebie..
  11. Nie spodziewałem się, że mój temat wywoła taką dyskusję ale do rzeczy: Wyłączanie diodek zrobiłem głównie dlatego, że, gdy w ostatnim robocie nie zauważyłem ostrzegającej mnie diody i zostawiłem akumulatorek, jego napięcie spadło do ok 6V (3S). Teraz będę mógł ograniczyć pobór prądu do dość bezpiecznej wartości. Dodatkowo wczoraj przyszedł mi do głowy pomysł o autokalibracji (pomiarze przy wyłączonych diodach) w czasie jazdy (pewnie co ok kilkaset pomiarów ADC), co rozwiązałoby problem różnie oświetlonej trasy (tym bardziej, że wstępnie zaprojektowana płytka ma nawet 5mm szerokości, więc
  12. Witam ponownie Schemat poprawiłem, mam nadzieję, że teraz jest przejrzyściej, jeśli nadal nie to proszę o jakąś podpowiedź jak to robić. Jeśli chodzi o wyłączanie diodek to myślę, że coś takiego powinno działać (diody będą włączone przy stanie niskim), choć nie jestem pewien wartości rezystorów (R4 powinien być chyba mniejszy?), a także, czy rezystor R5 jest potrzebny?
  13. No tak, tak prosty sposób kalibracji nawet mi do głowy nie przyszedł.. Zatem rozumiem, że powinienem odcinać VCC, jednak mam pytanie, jak to zrobić? mosfetem? (sytuacja jak na początku przy buzzerze) Co do rezystorów były one podane na "typowym schemacie" noty katalogowej, więc doszedłem do wniosku, że należy się tego trzymać. A tak z innej beczki, wie ktoś może, czy isnieje jakieś ulp albo funkcja w eaglu licząca pole powierzchni płytki/ rozlanej masy oraz długości ścieżek?
  14. Witam Jeden rezystor jest dodany właśnie dlatego, że jest to drabinka rezystorowa Do rad się zastosowałem, mam nadzieję, że wszystko jest dobrze, jednak mam pytanie w jaki sposób dobrać rezystory R29 i 22 (przy komparatorach)? Pozdrawiam Edit Jeśli jeszcze ktoś się orientuje to prosiłbym o sprawdzenie, czy przypadkiem nie pominąłem jakiegoś ciekawego peryferium procka, gdyż chciałbym z niego wycisnąć ile się da
  15. Witam Popełniłem właśnie schemat linefollowera opartego na stm i prosiłbym Was o sprawdzenie, czy nie ma na nim żadnych błędów. Kilka danych odnośnie robota: silniki pololu 10:1 przedłużony wał bateria li-pol 2S tarcze od enkoderów 90 sygnałów/obrót, montowane na przedłużonej osi Jeśli jest to możliwe, szczególnie proszę o zwrócenie uwagi na kilka rzeczy, co do których nie jestem pewien: 1. Czy buzzer jest dobrze podłączony (schemat projektowałem pod taki element: http://botland.com.pl/akustyka/1321-buzzer-z-generatorem-5v-5mm-tht.html) 2. Czy takie komparatory wystarczą, czy potrz
