slawus1998
35 -
1 NeutralnaO slawus1998
Aha, wielkie dzięki. To teraz jeszcze muszę zadać sobie pytanie - czy chcę użyć czujników analogowych, czy cyfrowych. Przetwornika ADC jeszcze nie mam w 100 % ogarniętego, ale będę myślał. Przepatrzę tez ofertę czujników sharp, i wtedy wymyślę coś konkretnego. Pozdrawiam
Witam Od pewnego czasu zastanawiam się nad budową robota - automatycznego odkurzacza do podwórka (mój tato lubi porządek, a pomiędzy kostkami brukowymi jest dużo igieł z drzew od sąsiadów). Planuję zbudować robota na prostej konstrukcji, którego zadaniem było by wyjechanie z punktu A, odkurzenie całości, zatrzymanie się w punkcie B , a jego orientacja w przestrzeni miałaby się opierać na wskazaniach z czujników optycznych. W związku z tym poszukuje schematu czujnika (podobnego do tego - https://www.forbot.pl/forum/topics61/czujnik-optyczny-vt4761.htm?highlight=kd93 ), z tym że ja chciałbym
Już wyskładałem całość z użyciem normalnych baterii i rzeczywiście działa. Także wielkie dzięki za wszelką pomoc
Dobra, spróbuje, tylko mówię, że to czy działa czy nie napiszę za jakiś czas, bo muszę dopiero się wybrać do sklepu z elektroniką żeby kupić sobie koszyczek na baterie i baterie.
Jeżeli chodzi o zmiennik to mógłbym kumbinować z stabilizatorem LM317, tylko dobrać opornik i można działać. Tak myślę...
No to złoże i sprawdzę czy działa, aczkolwiek nie mam aktualnie pod ręką baterii i takiego "koszyczka" na nie więc możliwe że wyniki zaprezentuje dopiero za około 2-3 dni.
Ja gdzieś tam słyszałem, że LM7805 będzie dobrze stabilizował jeżeli na wejściu będzie miał powyżej 7V.
No to spróbuje i powiem czy działa.
No tak, z tym że jeżeli użyje czterech baterii 1,5V to da mi to napięcie 6V, dlatego pytam czy się to nie spali, bo wiem że mostek i czujnik podczerwieni wytrzymają, ale mikrokontrolery powinny być chyba zasilane z napięcia 5V.
Dobrze, to spróbuje zasilać to z innego źródła, ale mam też pytanie, jeżeli zasilałbym z czterech baterii AA 1,5V to mam uzyskane 6V. Ale stabilizator stabilizuje napięcia dopiero powyżej 7V, więc układ bezpośrednio zasilać z takich baterii?
No, zasilane ze zwykłej dziewięcio woltówki. Aczkolwiek gotowego robota zamierzam zasilać z akumulatora, też przez stabilizator. Akumulator mam 7,4V 1300mAh. Czyli mogę rozumieć, że fakt że zasilałem robota z baterii 9V mógł być przyczyną nie działania?
Składałem na początek jako prototyp na płytce stykowej. A jeżeli chodzi o zasilanie to stabilizowane 9V do 5V przez stabilizator LM7805.
Pilot jest RC5 gdyż pisze na nim, a poza tym gdy go kupowałem przez internet to było napisane :pilot RC5, a poza tym z innym układem działa. Sprawdziłem połączenia - wszystko Ok, sprawdziłem napięcia : za stabilizatora jest średnio w granicy 4,7V, także chyba Ok.
Drogi kolego ferier. Wyskładałem tego robota, tak jak jest to na schemacie, z nowych - sprawnych elementów i niestety nie działa. A konkretnie: sprawdziłem czujnik podczerwieni, wpinając diodę plusem do plusowej szyny zasilania, a minusem do wyjścia odbiornika. po wciśnięciu guzika na pilocie dioda szybko miga, więc prawdopodobnie czujnik nie jest uszkodzony. Mikrokontroler jest bez problemu zaprogramowany program wgrany do pamięci flash, częstotliwość pracy to 1mHz, z wewnętrznego kwarcu. Jak sprawdzałem mostek, to podpiąłęm silniki do wyjść mostka, a na wejścia 1,2,3,4Y podpinałem zasilanie
Układ L293 - jeden silnik działa, drugi nie
slawus1998 odpisał w temacie użytkownika Ds3 • Zupełnie zieloni
A ty to wszystko jak sprawdzasz to na laminacie zlutowane, czy na płytce stykowej?. Bo jeżeli na laminacie to może ci się zimne luty porobiły. W ostateczności może się okazać że masz takie "szczęście" że trafiasz na uszkodzone elementy, ale w to wątpię. Czyli teraz w sumie to już nawet ja nie wiem co jest nie tak. Może spróbuj z innym mostkiem np. L298. Tutaj na stronie forota jest artykuł o podpięciu takiego mostka. Tu jest link : https://www.forbot.pl/forum/topics20/h-bridge-vt111.htm. Możesz próbować, ale nie obiecuję w 100% że będzie działać.
