Tofik
    18
O Tofik
  • Urodziny 19.10.1971
    Bydgoszcz
    Stolarz
  • Moje zainteresowania:
    Wiedza
  1. Wbrew pozorom niby w sieci jest masa mostków H,ale konkretnego działającego znależć to ciężko. Schematów jest kilka i ten sam projekt na jednym forum jest ok ale na drugim jest zupełnie do d...y. Mnie to zmobilizowało i przeczytałem wszystko co tylko się da o mosach, przekażnikach,pełnych mostkach itd. Mimo wszystko mam i tak wiele pytań. Sądzę że możliwości są dwie : - metoda doświadczalna - jak wyżej plus kolega marek1707 Jego wiedza mi inponuje. Ja w tej chwili borykam się jak zasilić "PWM-em"pełen mostek to znaczy: -podać go w sterowaniu bramek -sterowanie otwarciem zostawić w
  2. Witaj. czy aby przy tych wartościach rezystorów czasy przełączania nie będą aby za długie? Na bramkę tranzystora BUZ "idzie" 12mA teoretycznie bo praktycznie mniej bramka będzie się preładowywać "tydzień" Bramka IRF ma prąd 1,2mA wyłączenie będzie trwało sporo. Oczywiście mogę się mylić.
  3. Tofik
    Odpowiednie sterowanie napędem.
    Witaj. Dziękuję Ci za wyczerpującą odpowiedz. Pytasz o szczegóły niestety na razie takowych nie ma robię próby na małym mostku i servie. To prawda moje pytanie było dośc ogólnikowe i takie miało być,dlaczego otóż dlatego by odnaleźć prawidłowy algorytm sterowania . Wiesz doskonale ,że czasem nam się wydaje że zrobiliśmy coś w ten jeden możliwy cudowny sposób ,który okazuje się do bani. Wiadomo inaczej to wszystko widzi osoba zajmująca się tym zawodowo,która jak sądzę ma większy zasób wiedzy przedewszystkim praktycznej,aniżeli osoba zajmująca się tym hobbystycznie(co wcale nie zwalnia samo
  4. Witam. Przy tworzeniu robota sumo nadszedł moment zaopatrzenia go w czujniki. Pierwszy na tapecie był czujnik linii i chciałbym się podzielić moimi wnioskami. Wykonałem go tak jak widać na foto i muszę powiedzieć że działa rewelacyjnie . Z odległości 2cm nie są wstanie go zagłuszyć żadne inne sygnały włącznie z 50W żarówką halogenową bezpośrednio oświetlającą pole działania. Chwilę zajmuje tylko ustawienie pod odpowiednim kątem rurek w których są osadzone dioda i foto tranzystor( kąt padania równa się kątu odbicia) Rurki wykonane są z anteny teleskopowej poszczególne jej człony pasują id
  5. Witam. W trakcie budowy mojego sumo napotkałem może nie tyle na problem co na niedecydowanie odnośnie prawidłowego sterowania silnikiem przy użyciu mostka H. Już tłumaczę. W tej chwili dla zmiany kierunku obrotu mój program realizuje: - podanie "0" na wejścia sterujące kierunkiem - wyzerowanie PWM - zmiana pinów dla określonego kierunku obrotów "0-1","1-0" - płynny wzrost PWM od zera do zadanej prędkości Problem polega na tym że trwa to dość długo ok 0.5s dlatego pytam że ma sens płynny wzrost PWM ,choć dla napędu to na pewno coś miłego. Czy silnik lepiej zatrzymać poprzez zer
  6. Bascom czyta komendę getrc5 bardzo dobrze jest po prostu błąd w programie. wystarczy dodać if command <>255 then.......... i tyle
  7. Tofik
    Husky sam wykryje miny lądowe
    Nie troszkę się mylisz odnośnie siły rażenia miny. stare miny z IIWŚ tak miały taką cechę ale współczesne miny mają minimalny ładunek (ze względu na cenę,koszt) bo na współczesnym polu walki już nikomu nie zależy na zabiciu człowieka (czyt. żołnierza) ,ponieważ jest to za drogie. W zupełności wystarczy okaleczyć na tyle by nie mógł dalej walczyć. Jest jedna możliwość by można było zdecydowaną większość min rozbroić.Większość jak nie całość materiałów użytych do produkcji min nie detonuje w inny sposób niż przez bardzo nagłą różnicę ciśnień stąd detonatory które by zainicjować same eksplodują
  8. Tofik
    Ilość rodzajów typów itp min jest olbrzymia. Są miny pułapki ,skaczące,ceramiczne,cuda wręcz. Ja nie widzę możliwości stworzenia nie tyle algorytmu co nawet możliwości wyposażenia robota w niezbędne narzędzia służące rozbrojeniu wszystkich typów.Moja propozycja jest zgoła odmienna,największy problem logistyczny to wyszukać je wszystkie więc niech on je tylko znajdzie i oznaczy miejsca a z tym to już problemu nie ma.Oczywiście ma to nadal swoją wadę musi być człowiek i przy jakimkolwiek błędzie ginie człowiek a nie maszyna(choć czy maszyna ginie?, raczej ulega destrukcji) Pojawia się kolejny p
  9. Witam . Na portalu znajduje się kilka przykładów wykorzystania myszy optycznej do pomiaru przemieszczenia. Znajdują się również opisy czujników sharpa. jedno co je łączy to matryca pomiarowa. Idąc tym tropem można by wykorzystać matrycę z myszy na tej samej zasadzie jak w sharp-ie.Doczytałem że matryce z myszy mają możliwość odczytu który piksel matrycy najbardziej jest oświetlony to duża pomoc przy próbie odczytu kąta a zarazem odległości. Jak sądzicie warto to kontynuować czy to tylko mrzonka.
  10. chyba że to wszystko żle rozumię [ Dodano: 17-01-2014, 19:11 ] Nie rozumiemy się [ Dodano: 17-01-2014, 19:21 ] Wszystko to rozumiem.Ale może żle wypowiadam się o co mi chodzi Inaczej zestaw ATB ma coś takiego jak Konwerter mikrokontrolerów I o to mi chodzi [ Dodano: 17-01-2014, 19:22 ] lub inaczej jeśli możesz jeśli chcesz podaj mi numer tel
  11. Otóż nie. nie potrzebuje programu avrdude by programować jest on potrzebny tylko do wgrania w uC bootloadera .Robi się to raz przy "czystym uC i wiecej ten program potrzebny nie jest.producent mówiąc inny ma na myśli nadal mega 32 a mi chodzi o inne np 2313 wszystko co mówisz wiem i rozumie .Pytanie dotyczy innych w sensie typu uC Piszesz programator i bootloader to dwie rózne sprawy zgadzam się dlatego pytam czy by zaprogramować np 2313 wystarczy wyciągnąć odpowiednie sygnały z odpowiednich pinów lub wręcz z podstawek zrobić przejściówkę by się krosami nie męczyć. W AVRDUDE mam możliwość w
  12. tak masz całkowitą rację jednakże jak pisałem nie pytam o fizyczne połączenie procesora z płytką. W tym wypadku producent mówiąc inny nie ma na myśli innego w sensie typu tylko inny w sensie nadal mega32 ale nie w tym dzieło. Pytam czy bootloader to bootloader jest jeden na dany typ uC czy jego rodzaj typ itp zależy także od użytego programatora programator nie jest obsługiwany przez avrdude. Ten program służy jedynie do wgrywania bootloadera i w takim wypadku należy połaczyć krosami tak jak na foto samo programowanie tudzież wgrywanie soft-u odbywa się tylko poprzez układ ft232rl i pr
  13. właśnie jaki tego nie wie nikt producent też milczy w tym temacie .w bascom istnieje on jako "zewnętrzny "i a wsad następuje przez zewnętrzny program w tym wypadku and load
  14. Tyle że przy okazji kolejne pytanie o ile wyciągnąć odpowiednie sygnały to zero problemu. to czy bootloader to bootloader czy jest to jakoś dedykowane zarówno: do i tylko do uC do uC i programatora dodam źe układ ładuje po linii USB
  15. Tofik
    Multibot
    Co masz na myśli mówiąc trudne pojęcia? [ Dodano: 11-01-2014, 00:19 ] Zwracasz mi uwagę ok rozumiem. Zaproponuj skora z Ciebie taki As coś innego tematów z myszką już jest sporo nie powiedziałeś nic nowego.Wykaż się oryginalnością. Wprowadż coś nowego takiego że historia Cię zapamięta a nie rzeczy już sprawdzone na milion sposobów.
