szimon
Users
    60
    2
szimon zajął 1. miejsce w rankingu.
Data osiągnięcia: 19 listopada 2009.
Treści użytkownika szimon zdobyły tego dnia najwięcej polubień!
9 Neutralna
O szimon
    4/10
    Koszalin / Warszawa
  1. Funkcja ROR przesuwa w prawo. Wartość bitu 7 idzie na bit 6, 6 na 5 itd. Dwie instrukcje ROR sprawiają, że dwa interesujące mnie bity idą na linię 4 i 5, a po SWAPie na 0 i 1. Sytuacja, którą opisujesz wystąpiłaby w przypadku użycia funkcji ROL.
  2. Na wstępie zaznaczam, z nadzieją na ograniczenie objętości całego wątku, że procesor jest sprawny (przynajmniej używane przeze mnie moduły), to samo programator. Fakt, że umieszczam ten temat wynika z tego, ze najczęstsze przyczyny ewentualnych błędów zostały wyeliminowane. Nie będę opisywał całego programu, bo nikt nie przeczytałby ani opisu, ani kodu. Postaram się pokrótce opisać jedynie fragment, który działa mi w symulatorze AVRStudio. Mikrokontroler generuje przebieg PWM typu Phase & Frequency Correct. W momencie osiągnięcia przez licznik T1 wartości szczytowej (określającej częstot
  3. szimon
    Robotyka amatorska a "nieamatorska"
    Ja w prawdzie jestem inżynierem OMC, a nie polonistą, ale tak z punktu widzenia językowego i własnych opinii trochę pomarudzę. 1. Wyraz "nieamatorski" to swojego rodzaju radosne słowotwórstwo. Przeciwieństwem wyrazu "amator", od którego, jak zapewne wszyscy wiedzą, pochodzi określenie "amatorski", jest "profesjonalista". 2. Idąc dalej, ze Słownika języka polskiego możemy się dowiedzieć, że amator to osoba zajmująca się daną dziedziną dla przyjemności, nie zawodowo. Profesjonalista natomiast jest: po pierwsze primo osobą zajmującą się daną dziedziną zawodowo, a po drugie primo, osobą posiadaj
  4. Problem jest następujący. W mojej konstrukcji wykorzystuje cztery silniki BLDC. Fabrycznie mają uzwojenia wyprowadzone na ok. 5cm, końcówka ok. 1 cm jest pocynowana. Niestety kilka końcówek ułamało się i teraz mam poważny problem, bo druty są w emalii, więc nie mogę niczego przylutować i generalnie uzyskać połączenia galwanicznego. Znacie jakieś domowe sposoby usuwania emalii z drutów? Pilnik nie wchodzi w grę, bo każde uzwojenie to 5 czy 6 drutów skręconych ze sobą. Na elektrodzie opisują dwa sposoby: podgrzewanie drutu i zanurzenie rozgrzanego w denaturacie (wtedy ponoć emalia schodzi bezpro
  5. Właściwie to bilion (10^12). Anglojęzyczni trochę innej skali używają i w dataszicie napisali trylion.
  6. szimon
    Diodowa loża szyderców?
    Co do elektrody - patrząc na nazwy tematów tworzone na diodzie, nie dziwię się, że elektroda usuwa Wam tematy. Poza tym jest tam obecnie taki zbiór wiedzy, że w ogóle zakładanie tematu nowego mija się z celem. Znalazłem tam odpowiedzi na kilkadziesiąt, jeśli nie kilkaset pytań, a tematy założyłem może trzy. Regulamin na elektrodzie jest prosty i za łamanie jego punktów temat leci. Co do Diody - jeśli ktoś nie czyta regulaminu (a wątpię, żeby więcej niż 20% użytkowników diody przeczytało go w całości), to nie może narzekać. Ja osobiście jestem za wyrzucaniem tak tematów, jak i postów nie wnos
  7. Nie znam ani Bascoma, bo nigdy nie chciałem, ani C dla procków, więc mogę najwyżej podać takie ustawienie rejestrów, które wygeneruje Ci 36kHz na wyprowadzeniu OC0 (PB0). Tylko chciałbym znać częstotliwość taktowania Twojego procka.
  8. szimon
    Wybór serwa
    Jeśli to ma się poruszać na gąsienicach z łańcucha rowerowego, to serwo musi dać radę to pociągnąć, trochę to ważyć będzie. Wątpię, żeby te mniejsze to ruszyły.
  9. szimon
    Zostań dawcą, uratuj życie
    Warto też zajrzeć raz na jakiś czas na ich stronę, żeby dowiedzieć się, czy nie są organizowane w którymś mieście dni dawcy. Wtedy pobierają krew. Całość, od rejestracji do wyjścia trwa jakieś 5-10 minut.
  10. Piszę program w AVRStudio 4.13SP2. Działanie programu jest (a właściwie powinno być) następujące: Mikrokontroler generuje sygnał PWM o częstotliwości 50Hz i czasie trwania od 0,5ms do 2,5ms. Sygnał wysyłany jest na wyprowadzenie OC1A. Przy wyzerowaniu licznika podczas zliczania w dół wywoływane jest przerwanie włączające przetwarzanie A/C. Wewnątrz przerwania od przetwornika A/C ustalana jest szerokość impulsów PWM. Przetwornik działa dobrze, ale z Timerem męczę się już jakiś czas, a niestety do szafy tego schować i zapomnieć nie mogę. Problem jest taki: Zgodnie z trybem pracy ustalonym bit
  11. Każde odejście od synchronizmu w silniku BLDC skutkuje natychmiastowym spadkiem momentu obrotowego do bardzo małych wartości. Przy niskich prędkościach można sobie stosować sam stopień wyjściowy z przełączników tranzystorowych i prosty program który w odpowiednich kolejnościach poda impulsy sterujące, ale jeśli chce się uzyskać jakiś przyzwoity moment to musi być jednak jakiś czujnik położenia - hallotron, pomiar napięcia na uzwojeniach (przejście przez zero, wartość szczytową).
  12. szimon
    ic-10 zaciskarka?
    No ja osobiście zaciskam zębami, bardzo skuteczna metoda. Przez chusteczkę można, żeby nie zostawiać śladów zębów na wtyczce.
  13. szimon
    ic-10 zaciskarka?
    Takie cuś? http://www.atel.com.pl/produkt.php?hash=02266
  14. Mógłbyś użyć przetwornika z serii AD5300. Z noty katalogowej wynika, że obsługuje interfejs SPI. Mógłbyś wtedy użyć modułu RFM12, obsługującego SPI. Tyle, że moduł jest dwukierunkowy, więc byłby to pewnego rodzaju przerost formy nad treścią. Poza tym są tańsze moduły radiowe. Mógłbyś użyć modułów HM-T868S i HM-R868S, które są jednokierunkowe. Wtedy można by na przykład wysyłać UARTem, a po stronie odbiorczej dać mikrokontroler, który będzie odbierał UARTowy kod, a na przetwornik będzie wysyłał już jego postać w SPI. Tyle z moich pomysłów.
  15. Te goldpiny na dwóch zdjęciach kolejnych to ten sam element, tylko w jednym przesunąłem plastik. Na zdjęciu pazurami przesuwam, coby było coś widać, najłatwiej ścisnąć palcami i przycisnąć do twardej powierzchni. Aha, długość nie jest może odpowiednia, żeby robić jakieś bardzo odporne mechanicznie połączenia (prom kosmiczny, SR-71 itp.), ale w przypadku płytki stykowej to w zupełności wystarcza. Do poniższego posta, prawdopodobnie chodzi o ten temat: https://www.forbot.pl/forum/topics27/jak-ugryzc-goldpiny-domowy-sposob-na-robienie-zlacz-blt-vt3535.htm
