SALIGIA
    5
O SALIGIA
    okolice Białegostoku
  • Zainteresowania
    nauki ścisłe
  1. Ciekawe jest to, że ten robot pająk skręca! Jak to jest rozwiązane? inna prędkość obrotu ramion z jednej strony, czy w jakiś sposób jest przenoszony środek ciężkości?
  2. Strasznie z tym dużo zabawy, a powstałą powłokę i tak pewnie będzie trzeba zabezpieczyć. Jeszcze pozostaje ryzyko poparzenia. Raczej pozostanę przy roztworze kalafonii w acetonie.
  3. Na pierwszym planie jest płytka stykowa? Czasem może coś nie łączyć, mi się zdarzyło, że nawet w nowej płytce niektóre pola niekontaktowany.
  4. Może nie masz tej biblioteki załadowanej. Jak tylko uruchomisz "EAGLE Control Panel", to na samej górze masz; Libraries, kliknij na tekście prawym klawiszem myszy i wybierz Use all. Zostaną załadowane wszystkie biblioteki jakie są w wersji instalacyjnej. Potem poszukaj układu który Cię interesuje
  5. Witam! Mam pytanie do 7 rysunku gdzie jest wyeksportowana grafika. Jak uzyskać by w padach były widoczne otwory do wiercenia. Bardzo to później ułatwia samo wiercenie. [ Dodano: 14-03-2014, 18:33 ] Mam rozwiązanie, sam je znalazłem. Trzeba przed wyeksportowaniem mieć włączoną też warstwę TOP, dopiero wtedy będą widoczne otwory w padach. Tak więc nie ma tematu. Możecie to usunąć, chyba, że ktoś miał ten sam problem, lub się z nim kiedyś zetknie to tu znajdzie jego rozwiązanie.
