daniel89
    190
    2
daniel89 zajął 1. miejsce w rankingu.
Data osiągnięcia: 21 czerwca 2019.
Treści użytkownika daniel89 zdobyły tego dnia najwięcej polubień!
21 Dobra
O daniel89
    5/10
    Ostrowiec
    technik
  1. Witam, Prosze o radę czym najlepiej zabezpieczyć wejście do pomiaru napięcia na arduino m0. Pracuje on w logice 0-3,3V , ale chciałbym podać na AREF 1,8V aby mieć dokładniejszy pomiar. Tutaj jak to chciałem zrobić, ale ten 620Ohm lepiej chyba do pomiarów zastąpić jakimś 10k ? Czy inaczej ? Prąd zenera to 5mA więc rezystor przy 30V to 620 Ohm ? Myślę czy te 620Ohm to nie za mało przy jakimś przepięciu w układzie i czy nie dać 10kOhm, tylko wtedy czym uchronić przed szpilkami napięciowymi ? Układ będzie badał zwarcie w obwodzie,więc szpilki i skoki
  2. Niestety serwis nie ma takich rzeczy na sprzedaż. Tylko kup nowe.
  3. Tylko do kogo z serwis ? Jak to lokalizacja jest ludzi na cały kraj. Dobra , napisałem do jakiegoś serwisu w kielcach, najbliżej tam mam.
  4. Ktoś może taki procek zaprogramowany ma na sprzedaż ? Tutaj coś znalazłem, ale nie wiem czy to wiarygodne źródło i 100zł to nie mało... https://allegrolokalnie.pl/oferta/procesor-do-faac-740-741-centrala-748d-ypv W sumie nowa płytka to ponad 500zł.
  5. No uszkodzony jest ten eeprom ma przejście 0hm na VCC i GND. Ten drugi scalak tak samo. Po wylutowaniu tego nie ma zwarcia. Procek ma coś koło 10 Ohm, ale wątpię by to było poprawną wartością. Najlepiej jak by ktoś zmierzył kto ma taki procek jaka tam oporność jest w nowym. Moim zdaniem to blisko Mega Ohm powinno być, ale mogę się mylić...
  6. Na schemacie jest. Tak na płytce nie ma zwarcia jak wylutowałem IC2 oraz IC3. Procesor to IC1. Procesor wcześniej wylutowałem, ale rezystancja 10 Ohm między VDD oraz VSS to wydaje mi się uwalony procesor. FAAC 748 (741) schemat.pdf
  7. Wylutowałem dwa układy scalone gdzie jest ewidentne zwarcie IC2 oraz IC3. Procesor też wylutowałem. Na nim jest między nóżkami 2 i 4 , czyli VDD i VSS rezystancja rosnąca , w sensie jak przykładam to jak by kondenstor ładowało od 0 do 10 Ohm . Po sekundzie jest 10.5 Ohm i tyle się trzyma. Czy to jest uszkodzony procesor PIC16F57 ?
  8. Witam, Jak w temacie. Proszę o radę co spradzić po kolei ? Wymieniłem warystor, kondesnatory i bezpiecznik. Zasilanie dochodziło do stabilizatora LM7805. Wylutowałem go bo napięcia na wyjściu jego nie było, mierzę miernikiem i jest prawie 0 Ohm przejście między sygnałem +5V a masą na płytce. Rozumiem że to zwarcie gdzieś w układzie? Co można sprawdzić by wyeliminować usterkę ? Jest to płytka od FAAC 740
  9. Witam, Proszę o poradę jaki typ bezpiecznika mogę zastosować do ochrony akumulatora gdzie jego maksymalne napięcie wynosi 75,6V DC oraz prąd maksymalny jaki z niego ma być pobierany to 50 Amper . Znalazłem taką wkładkę :https://www.tme.eu/pl/details/9005805.50/bezpieczniki-samochodowe-pozostale/siba/ , lecz obudowa do niego nie bardzo pasuje mi do skrzynki : https://www.tme.eu/pl/details/177.5701.0001/gniazda-bezpiecznikowe-samochodowe/littelfuse/ . Dodatkowo potrzebuję zabezpieczenia na ładowanie BMS tego akumulatora na 20 Amper to samo napięcie. Takie gniazdo do wtyku ładowani
  10. Czyli dając nawet lepszy/dokładniejszy LEM nie da się uzyskać dobrej dokładności ? Może powiedz proszę jaką dokładność z jak najlepszym czujnikiem LEMa oraz przykładowo 16-bitowym ADC można uzyskać ?
  11. Oj 200mA prądu w kablu jako dokładność to nie kalkuluje się . Potrzebuję do 1mA pomiar mieć. Czy taki przetwornik : ADS 1115 - 16 bitowy przetwornik , rozwiąże ten problem pomiaru z dokładnością 1mA ? Tamten schemat uważam w takim razie za nie wystarczający nawet po wywaleniu tego 100 Ohm rezystora . Pomiar w jednym kierunku jest wystarczający , chyba że nie jest duża różnica w kosztach finalnych to mogę i w dwóch kierunkach.
  12. Marku o takim podłączeniu mówisz dla jednokierunkowego pomiaru(unipolarnego) ? Jaką dokładność z tego pomiaru uzyskam? Jest w Arduino przetwornik 10-bitowy. Napięcie +/- 12V do badań to z zasilacza komputerowego. Co do pomiaru w obu kierunkach też mnie ciekawi taka opcja.
  13. Witam jak w temacie. Posiadam taki oto przetwornik https://pl.farnell.com/lem/la-55-p-sp1/current-transducer-50a-pcb/dp/2146846 Podpinam +12V oraz -12V do tego czujnika i wychodzi sygnał M z tego przekładnika prądowego 1:2000 . Czyli dla 100 Amper mam 50 mA . Pisze że można zastosowac rezystor szeregowo od 0 do 35 Ohm przy tym napięciu zasilania na wyjściu sygnału M . Rozumiem że arduino odczytuje wartość analogową od 0-5V i teraz czy należy dodatkwo jakiś przetwornik dołożyć czy jak to zrobić by odczytać prąd obciążenia z tego czujnika ? Proszę o poradę.
  14. Ogólnie mi chdzi co się daje w takich układach aby przeciwdziałać zakłóceniom . Ekranowane przewody rozumiem , połączone masy GND . Poza tym coś jeszcze można na tej płytce dorobić by usprawnić ten układ ? Czy bez oscyloskopu nic nie doradzisz tak ogólnie ? Na ten moment nie mam oscylospoku dostępnego więc nie mam jak pomierzyć dokładnie tego wszystkiego. Raczej tak fachowym okiem co tam jest nie tak w tym układzie? Kiedyś czytałem o filtracji zasilania przy nóżkach procesorów, może przy tym wzmacniaczu tez to wymaga filtracji ? Taki opis do układu jest : " Ukła
  15. No właśnie w szafie są normalne kabelki nie ekranowane, rozumiem że zasilanie też ekranować? bo normalnie na stole to działa ale jak wrzuci się do szafy to sieje od czasu do czasu zakłócenia. Bardziej mi zależy czy w tym układzie jakieś filtrowanie dorobić na zasilaniu przy wzmacniaczach jakieś 100nF czy to zbędne. Zakłócenia występują w szafie gdzie pracują falowniki na wyjściu tego wzmacniacza. Te 2200uF jest odpoweidzialny za zwłokę czasowa zadziałania alarmu. To co pisze DI jest to sygnał do urządzenia zewnętrznego nie jest to PLC, jest to gotowy moduł. Próg alarmowy może zostać usta
