ukcio
10 -
0 NeutralnaO ukcio
- Urodziny 08.03.1991
Białystok
Więc nazywasz głupotą, jeżeli ktoś nie wie czegoś, co wiesz ty? okej edit: co do braku wiedzy na temat akumulatorków - zgadza się, takowej nie posiadam, dlatego załozyłem temat na forum, proste nie? edit2: wszystko zostało wyjaśnione, temat można zamknąć ; )
Nie wpadłes na to, że jeżeli ktoś pyta o cokolwiek np. na forum, może po prostu czegoś nie wiedzieć? Wiec o jakie dokładnie głupoty Tobie chodzi? Z chęcią je poznam...
Okej, to podsumowując: jeżeli mam mostek, który output current ma 600mA, a peak output 1200mA oraz silniczek, który ma 80mA, a maksymalnie 800mA, to mój cały układ (jeden kanał mostka oraz jeden silniczek), w szczytowej fazie pobierze 800mA, a przy normalnej pracy (bez obciążenia) będzie pobierał 80mA tak? Mostek pozwala na max 1,2A, ale silniczek maksymalnie pobiera 0.8A, więc cały układ pobierze tylko 0.8A tak? Dobrze rozumiem? Jeżeli mój projekt ma składać się tylko i wyłącznie z jednego kanału mostka oraz jednego silniczka, to akumulator o wydajności 1A powinien wystarczyc (oczywiście teor
Jasna sprawa, omyłkowo napisałem Wracając do pytania, licząc zużycie prądu, mam liczyć zużycie mostka + silniczki, czy w pobór prądu mostka, sa wliczone silniczki? W datasheecie od mostka, mogę znaleźć coś takiego: Output current - 600mA per channel Peak output current - 1200mA per channel To jest pobór prądu przy włączonych kanałach, czy włączonych wraz z podłączonymi i używanymi silnikami? Na stronie jakiegoś sklepu, znalazłem taką informację na temat tego mostka: Prąd ciągły dla każdego silnika to 600mA, a chwilowy to 1000mA. Więc mój cały układ, podczas pracy, będzie pobierać
Tak myślałem... Bo skoro jedno ogniwo ma 1,8V (tak wychodzi z moich obliczeń), to jeżeli cała bateria ma 10.8V, więc ogniwa muszą być połączone szeregowo Czyli wychodzi na to, że bateria od laptopa, jest słabym rozwiązaniem Okej, to jeżeli 5Ah, 20C wystarczy, więc prąd ciagłego rozładowywania wynosci 100A, więc 10 razy więcej niż potrzebuje tak? Dobrze rozumuje? Znalazłem na polskiej stronie z aukcjami, pakiet li-po 5Ah, 20-30C oraz 5Ah, 60-120C, róznica jest 40zł, zastanawiam się, czy nie wziąc tego z większą wydajnością prądową. Co o tym sądzicie? I żeby nie zakładać nowego te
Przyjmijmy te 2C. Moja bateria ma 6 ogniw 5200mAh pojemności, więc 12C. 12C - ciągły prąd rozładowywania tak? Wedlug wzoru z poradnika: Ip = Cp * x Ip = 5,2A * 12 = 62,4A, czyli mogę pobrać maksymalnie prąd o natężeniu około 60A. Jeżeli moj projekt potrzebuje w szczytowej fazie powiedzmy 10A, wiec akumulator powinien wystarczyć tak?
Widzę, ze poszedłem w tę samą stronę Oczywiście 'szarpanie' występowało przy zasilaniu z paluszków (jedyne co miałem pod ręką! nie bijcie ) Na zamianę, dałem akumulator z laptopa, wszystko wydaje się spoko, ale uważam, że przy dostawieniu paru elementów, akumulator z laptopa nie da rady pociągnąć mojego pojazdu... Załozyłem temat w dziale "Zasilanie" odnośnie akumulatora, którego mam zamiar kupic. Jak dowiem się czegoś więcej - będe pytać/informować dalej ps. Schemat jest w trakcie robienia Pozdrawiam
Witam, przeczytałem solidny artykuł na temat wydajności prądowej, ale dalej nie wiem, jak policzyc ów wydajność. Wg artykułu, potrzebujemy, pojemność akumulatora oraz wartość wydajności podanej w C... Wszystko fajnie, ale: aby policzyć wydajność, musimy znać wydajność Powiedzmy, że mam akumulator 7,4V, 3000mAh - da się policzyć wydajność prądową? Czy musimy znać jeszcze jakies parametry? Ogólnie, to mam problem z zasilaniem swojego pojazdu. Posiada on, silniczki (max. prąd 800mAh), mostek H, atmege oraz czujnik ultradzwiękowy. Konstrukcja nie należy do lekkich, ale z żeliwa tez nie j
Witam, nabyłem silniczek dc z przekladnia pololu. Kiedy podłączam go bezposrednio pod zasilanie, wszystko jest OK, kiedy jednak podłącze silniczek pod ATmege (sterowanie poprzez zmianę stanów pinów) silniczek jakby szarpie (zwalnia i przyspiesza), nie zatrzymuje się, tylko zwalnia... silniczek podlączony przez tranzystor. Ma ktoś jakieś pomysły czemu tak się dzieje? Jeżeli temat powinien wylądować w dziale z elektroniką, a nie z mechaniką, proszę o przeniesienie. Pozdrawiam
Witam, wiem, że temat był wałkowany tysiące razy, ale nie potrafiłem znaleźć takiego tematu, który byłby dociągnięty do końca... Posiadam czujnik HC-SR04, płytkę EVBAVR05 wraz z atmegą16a; Nie wiem czy do końca rozumiem działanie tego czujnika, dlatego też przedstawię jak to widzę: Aby czujnik rozpoczął pracę, trzeba na nóżkę TRIG podać stan wysoki przez >10us. Po tym czasie, czujnik zaczyna wysyłać 8 'sygnałów'. Okej, co robimy po tych 10us? Bezpośrednio po 10us mam włączyć przerwanie, które zliczy czas trwania tych 8 sygnałów czy może mam jakoś odczytać moment kiedy pierwszy syg
