matural
111 -
4
matural zajął 1. miejsce w rankingu.
Data osiągnięcia: 26 grudnia 2018.
Treści użytkownika matural zdobyły tego dnia najwięcej polubień!
43 Bardzo dobraO matural
5/10
Białystok
Sterowanie bezprzewodowe serwomechanizmem za pomocą tact switchy i nrf24l01.
matural odpisał w temacie użytkownika Lolheadshootpl • Arduino i ESP
Sprawdź bez anten, są one zupełnie niedopasowane i czasem bardziej przeszkadzają niż pomagają. -
Ja bym dołożył kondensator na linię zasilania nrfa. Miałem też problem z wyjściem 3,3V i tymi modułami. Działało ale krótko. Później musiałem użyć dodatkowego stabilizatora. Problem dotyczył Arduino Mega (klon) ale powtórzył się trzykrotnie - może przypadek albo kiepska seria. -
int pos = 90; int pos1 = 90; Myślę, że kazałeś serwom się ustawić w pozycji środkowej. -
= to nie to samo co == -
To komplikuje sprawę, bo jeśli masz przyciski podłączone do 5V to po wciśnięciu przycisku masz na nim stan wysoki, ale jak nie wciśniesz to możesz mieć wysoki lub niski - loteria. -
Cały czas przesyła "down" czy tylko gdy wciśniesz przycisk? -
Podłącz przyciski do GND. Zmień deklarację na: pinMode(2 , INPUT_PULLUP); -
@Lolheadshootpl pokaż tą deklarację. Wcześniej pisałeś, że przyciski masz do 5V podłączone, więc podłącz do GND. -
@Lolheadshootpl chyba nie masz zadeklarowanych pinów 2 i3 jako wejścia -
void loop(){ char text1[] = "up"; char text2[] = "down"; int button_1 = digitalRead(4); int button_2 = digitalRead(5); if (button_1 == 0){ radio.write(&text1, sizeof(text1)); delay(200); } if (buttton_2 == 0){ radio.write(&text2, sizeof(text2)); delay(200); } } Zakładam, że przyciski są na pinach D4 i D5 to wyżej masz kod nadajnika. Odbiornik natomiast: void loop() { if (radio.available()) { char text[32] = {0}; radio.read(&text, sizeof(text)); if (text=="up"){ //zwiększasz zmienną pos } if (text=="down"){ -
Programowanie arduino (Jazda do przodu i czujniki)
matural odpisał w temacie użytkownika Karox • Programowanie
Kręci się w kółko bo: a) jedno koło się kreci, a drugie nie b) jedno koło kręci się do przodu, a drugie do tyłu c) oba się kręcą do przodu z różnymi prędkościami Problem raczej nie leży po stronie programu, więc potrzeba więcej informacji. Czy przy zadanej większej prędkości robot zachowuje się tak samo? -
Wykonywanie programu w robocie po odłączeniu przewodu USB od Arduino UNO
matural odpisał w temacie użytkownika Karox • Arduino i ESP
można -
Akumulatorek 9V, a rozładowanie bardzo wysokim prądem
matural odpisał w temacie użytkownika jugan1 • Zupełnie zieloni
0,5A dla silników to zdecydowanie za mało. Jeśli planujesz zasilać silniki to kup pakiet lipol 2S. Cena podobna, a prąd będziesz miał rzędu kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu amperów. -
Połączenie dwóch arduino za pomocą modułu Bluetooth HC-05, problem z wysyłaniem danych
matural odpisał w temacie użytkownika Motororo • Arduino i ESP
Racja, ale można dodać do odczytu pierwszego czujnika 1000 -
To może tak zamienić String na int: String dane="5520"; int liczba; liczba=int((znak[0]-48)*1000); liczba+=int(znak[1]-48)*100; liczba+=int(znak[2]-48)*10; liczba+=int(znak[3]-48); 48 to chyba wiadomo ASCI
