mnak24
26 -
2
mnak24 zajął 1. miejsce w rankingu.
Data osiągnięcia: 2 lipca 2020.
Treści użytkownika mnak24 zdobyły tego dnia najwięcej polubień!
14 DobraO mnak24
Brodnica
Robot terenowy - inżynierka
mnak24 odpisał w temacie użytkownika mnak24 • Projekty - w budowie (worklogi)
Całość okablowana, do końca tygodnia chciałbym ponownie uruchomić robota i wykonać jazdę próbną. -
Elektronika w trakcie kablowania: -
Wkład z elektroniką jest prawie gotowy, zostały jedynie do podłączenia kabelki UNO-mostki i mostki-silniki, oraz wykonać kable zasilające. Wkład z elektroniką: Wkład na swoim miejscu: -
Dziś montaż elektroniki. Przygotowane prawie wszystkie elementy: I teraz moje pytanie, chciałbym odciążyć włącznik mosfetem, jednak nie do końca wiem czy ten który wybrałem spełni moje oczekiwania (https://allegro.pl/oferta/buz11-tranzystor-n-mosfet-50v-30a-75w-to220ab-9275125870?utm_medium=app_share&utm_source=facebook). Napięcie zasilania to 12V, maksymalny prąd przy ruszaniu to 20A, elektronika bierze niewiele. Układ z mosfetem chcę zrobić taki jak w repkikach ASG: Czy ktoś potwierdzi, czy ten tranzystor nada się do mojego układu? -
Dziś zająłem się ramką na akumulatory i elektronikę, która finalnie ma trafić do puszki. Edit: Ujęcie w środku. -
Dziś dokończyłem osłony, doszły też objemki na peszle. Już na kołach -
Osłony doszły, na razie dopasowałem dwie, specjalnie projektowałem trochę za ciasne, aby nie okazało się że są luzy. Tak wyglądają zamontowane na silnikach i po założeniu peszla. Na długość szerszej tulejki (czerwona i czarna) chcę nałożyć termokurczkę, w przypadku braku pójdzie izolka. a na mniejszą, na który wchodzi peszel, dam zaciski do wężyków, ale to gdy będą wszystkie dopasowane. Zdjęcie obecnego stanu poniżej. -
Banan: Dzięki, stylówa na Janusza musi być. Poślizg chcę ogarnąć oponami z wystającym bierznikiem, takimi rowerowymi. Ethanak: Takie było dodatkowe założenie, tylko robot niepełnoletni. -
Adam: Ośki mają fi 10, jest to średnica osi tylnych w wózkach dziecięcych, czyli takie jak mam koła. Przewód zwinąłem na szybko, aby się nie ciągnął za robotem, jak widać stoi teraz bez kół i czeka na osłony silników. Gdy te ostatnie dojdą, wtedy przytnę peszla na ostateczną długość, tak aby nie był zbyt mocno naciągnięty do silnika, a następnie te przepusty planuję zalać sylikonem, aby uszczelnić i trochę skleić je razem z peszlem. Niestety nitowałem wszystko ręcznie, warsztat trochę mnie ogranicza, chociaż nie było to takie uciążliwe, ponieważ nie nitowałem wszystkiego na raz, więcej było za -
Wyjścia są w dolnej połowie puszki, 3 z tyłu i 3 z przodu(4 silniki, wyłącznik i kamera). Zastosowałem peszle w celu dodatkowej ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi, pomysł ten podpatrzyłem przeglądając konstrukcje z innych uczelni. Osie już niejedno przeszły, wliczając w to słupki, gałęzie i też kamienie, jak i przypadkowe potknięcia o nie, gdy robot stoi bez kół. Są wykonane ze stali, więc za dużo im nie grozi, prędzej ulegnie zniszczeniu aluminiowa konstrukcja wahacza, choć i one dużo przyjmują jak na razie. Poniżej widok na puszkę z wyprowadzeniami peszli. -
Osie będę przycinał wraz z wystającymi od dołu śrubami w końcowej fazie projektu, na razie je trzymam z dwóch powodów: 1. Jako ewentualny zapas, gdyby koncepcja uległa zmianie i potrzebowałbym dłuższej osi (np.błotnik, osłona całego silnika z przekładnią, dołożenie enkoderów), dotoczenie nowych mi się nie widzi, ponieważ sam nie mam tokarki i musiałbym tą pracę zlecić komuś ponownie. 2. Chronią spód puszki przed uszkodzeniami mechanicznymi, takimi jak na przykład kamienie, gałęzie, wysokie krawężniki. Planuję wyposażyć robota od spodu w blaszaną osłonę, jednak na razie skupiam się na -
Jak widać na załączonym filmiku(link do momentu przejazdu) nie ma najmniejszych problemów. Amortyzator wtedy wydawał się być sztywny, ponieważ konstrukcja nie była obciążona docelowymi akumulatorami, gdy postawiłem je na skrzynce, wtedy dopiero amortyzator zaczął pracować jak należy. -
mnak24 zaczął obserwować Robot terenowy - inżynierka
Dzień dobry, na wstępie opiszę z grubsza założenia projektu - w przyszłości pracy inżynierskiej. Priorytetowym zadaniem, jakie ma stanąć przed moim robotem jest okrążenie kampusu mojej uczelni. Teren nie jest prosty, robot będzie miał do pokonania wyboiste drogi(częściowo przejazd przez las), krawężniki, trawniki i parkingi. Sterowanie ma być ręczne, realizowane zdalnie, za pośrednictwem internetu. Okrążenie to około 3km, zakładany czas przejazdu to niecała godzina. Konstrukcja opiera się na ramie zbudowanej z profili alu, o wymiarach 400x600. Do ramy będzie przymocowane większość os
[Python 3.7] Zawieszanie się przy łączeniu z baza danych
mnak24 odpisał w temacie użytkownika mnak24 • Programowanie
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi i naprowadzenie mnie na UDP. Znalazłem w sieci gotowy nadajnik/odbiornik w sieci LAN (link), czyli PC połączę z malinką za pomocą hamachi. -
Nie jestem, mysql to w zasadzie jedyny sposób komunikacji przez internet jaki nam przedstawiono. Mam wytyczne samego robota i co dalej muszę dojść sam. Mam też pomysł, aby użyć programów do zdalnej obsługi Rpi przez internet, tylko nie wiem czy takie rozwiązanie pozwoli mi na użycie gamepada usb do sterowania.
