14 -
0 NeutralnaO luki9542
Woźniki
PCB do LF BEAM - pomoc przy tworzeniu
luki9542 odpisał w temacie użytkownika luki9542 • Zupełnie zieloni
Dzięki wielkie za pomoc! Zdecydowałem się jednak na zworki przy tranzystorach. Ale skorzystałem z Twojego ułożenia elementów Bobby. -
Witam! W tej chwili tworzę robota LF BEAM z tego schematu: LF BEAM. Czujniki zostaną umieszczone na osobnej płytce, dlatego jest na nie wyjście. Do sedna sprawy: nie potrafię sobie poradzić ze stworzeniem PCB do tego schematu - mianowicie AUTOROUTER (uprzedzam - autorouterem tylko sprawdzam czy można wszystko połączyć - później sam poprawiam płytkę) zostawia mi 1 połączenie, a nie chce stosować zworek. Dlatego opieram się na waszym doświadczeniu i proszę o pomoc w ułożeniu tych elementów. Jedynym warunkiem jest to żeby płytka byla najlepiej podłużna (choć poradzę sobie z innymi kształtami).
Sprawdzenie poprawności schematu i PCB.
luki9542 odpisał w temacie użytkownika luki9542 • Sprawdzanie schematów
Ok dziękuję wszystkim zrobiłem ten prostszy troszkę Jedyny problem że mam ścieżki pomiędzy goldpinami :/ Ale napiszę czy działa później (jak wytrawię) EDIT: Programator działa Temat do zamknięcia. -
@Treker: Przepraszam bardzo Ale nie mam rozeznania na forum - częściej czytam i szukam niż tworzę tematy @Agrala: Dzięki za schemat, spróbuje zrobić według niego. -
Tworzę samemu programator STK200 i mam już gotowe projekty. Wydaje mi się że nie ma błędów ale wolę spytać ekspertów Oryginalny schemat: Schemat EAGLE: PCB EAGLE: Pytanie z innej beczki: jaki element polecacie dać z biblioteki by były otwory idealne do przylutowania taśmy? W załączniku znajdują się pliki EAGLE'a ze schematem i płytką. Z góry dziękuję. schemat + PCB.rar
Potrafię teraz zwiększyć czcionkę napisów ale nie pogrubić. Tak samo jak np pogrubić konturu obudowy np 74hc244. Dokładnie chodzi mi o to żeby pogrubić całą warstwę opisów (nie widać dokładnie na laminacie). Pozdrawiam
Mam problem z eagle... Czy i jak można pogrubić w EAGLE opisy w projekcie PCB (warstwy tPlace, bPlace, tNames, bNames, tValues, bValues) Pozdrawiam
Ja tam widzę troszkę przerwy, ale biorąc pod uwagę moje "doświadczenie" to między nóżkami pojadę 24 milsami za twoją radą
32 milsami też się zmieszczę między nóżkami tak żeby to wytrawiło dobrze?
Treker, Więc tak: 1) Schemat robiony na szybko więc zrobiłem tak żeby sie wymieścić, normalnie tak nie robię 2) Nie przestawiłem AUTO więc stworzyło na TOP 3) Jakoś nie czuję się na siłach żeby samemu je poprowadzić (nie wiem jak najoptymalniej ustawić elementy - gdybym to wiedział to mogę zacząć kombinować). Jaką grubość scieżek polecacie właśnie w tym projekcie?
Witam! Utworzyłem w EAGLE schemat do tego programatora STK200: i wygląda on tak: Stworzyłem również takie pcb: Wiem że do niczego dlatego proszę o pomoc w stworzeniu PCB. W załączniku pliki ze schematem i plytkami pcb. pliki.rar
Dzięki wielkie! Nigdzie nie umiałem znaleść...
No właśnie te sposoby już próbowałem. Goldpiny mają za duży rozstaw, idc tak samo i podstawki też... tam są jakieś węższe męskie goldy :/
Witam!! Mam problem z modułami RFM01/02. Mianowicie nie chce jakoś popsuć tych urządzeń i chcę zastosować do nich jakies gniazda. I tu jest problem bo nie wiem jakie :/ Szukałem po necie ale nic nie znalazlem. Chcężeby były to normalne gniazda do lutowania. Proszę o pomoc.
