Harion
    42
Harion zajął 1. miejsce w rankingu.
Data osiągnięcia: 22 maja 2015.
Treści użytkownika Harion zdobyły tego dnia najwięcej polubień!
3 Neutralna
O Harion
    Kraków
  1. Witam, chciałbym przedstawić video z sterownikiem oświetlenia zrobionym od podstaw przeze mnie i kolegów ze studiów. Co myślicie o tym?
  2. Razem ze znajomymi postanowiliśmy stworzyć sterownik LED, który by można zastosować min. przy oświetlaniu schodów. Widzieliśmy, że można kupić coś takiego na allegro jednak te sterowniki były albo drogie, albo mało funkcjonalne. Główną zaletą naszego sterownika jest sterowanie poprzez Bluetooth, gdzie bez mniejszych problemów możemy poprzez aplikację zmieniać parametry takie jak: - Liczba schodów 6-16 - Jasność świecenia 1-100% - Rodzaj animacji (3 do wyboru aktualnie) - Szybkość odtwarzania animacji - Czas świecenia Oczywiście animacje są załączane po w
  3. Witam, wpadłem na pomysł stworzenia kilku identycznych robotów, które miały by współpracować ze sobą. Myślę, że będą to jakieś samochodziki, sterowane głównie poprzez wypełnienie PWM silników by nie było zbyt trudno na początek. To co mnie teraz zastanawia to jak się z nimi komunikować i w jaki sposób określać ich pozycję. Dajmy taki przykład, że było by ich 3. Sterowane by były z jakiegoś głównego kontrolera, który by odbierał od nich dane i wysyłał instrukcje by nimi kierować. Jak myślicie, jaki rodzaj komunikacji i poprzez co realizowany byłby najlepszy? Myślałem, by robić to poprzez
  4. Witam. Razem ze znajomymi ze szkoły postanowiliśmy wykonać pewien projekt. Po godzinach buszowania w sieci i szukania ciekawego pomysłu naszą uwagę przykuł interaktywny stolik. W wolnych chwilach pracowaliśmy nad schematem oraz rozważaliśmy różne opcje odnośnie tego jakie dodatkowe funkcje owe urządzenie będzie posiadać. Pierwszy prototyp został już w większości wykonany, zatem uznaliśmy, że warto było by go przynajmniej częściowo tutaj opisać. Opis ILDS Table jak nazwa wskazuje jest interaktywnym stolikiem ledowym, po kilku miesiącach pracy oraz wielu testach można było odetchnąć z ul
  5. Witam. Razem ze znajomymi pracujemy nad kolejnym projektem linefollowera i postanowiliśmy skorzystać z procesora Atmega32U4 (do czasu aż nie ogarnę procków typu ARM itp.). W związku z tym iż chcemy mieć wolne wszystkie porty ADC, jedyne piny PWM jakie pozostaną wolne to: PC6(OC3A/negacja - OC4A) PC7(ICP3/CLKO/OC4A) Więc mam pytanie, czy te porty będą nadawać się do sterowania wypełnieniem PWM silników? Przeglądam datasheeta jednak nie miałem wcześniej do czynienia z tym procesorem, a sam go nie mam jeszcze kupionego by w praktyce testować wszystkie porty więc troche ciężko z tym się
  6. Harion
    Enkoder AS5040
    Dokładnie pytanie mam odnośnie odczytu impulsów które zlicza enkoder. Procek jaki używam to atmega32, zastanawiam się jaki tryb będzie najlepszy i w jaki sposób go podłączyć. Z tego co wyczytałem można odczytywać dane szeregowo, bądź poprzez PWM ze zmiennym wypełnieniem, oraz tradycyjnie (tak jak w przypadku tradycyjnych prostych enkoderów?). Ostatnie rozwiązanie będzie najlepsze?
  7. Harion
    Enkoder AS5040
    Witam, mam pytanie głównie do użytkowników tego forum, którzy już używali układu AS5040. Mam zamiar zamontować go w kolejnym projekcie linefollowera, więc mam kilka pytań. Gdzie mogę dokupić magnes i w jaki sposób go zamontuję na wał silnika pololu? Jak wygląda zasada działania tego enkodera? Macie jakieś przydatne dokumenty do niego? Ja niestety na razie nic prócz dokumentacji producenta nie znalazłem :/ Pozdrawiam.
  8. Harion
    Robot Le'Mua
    Jak wygląda trwałość opon mini-z? Zakupiłem 4 sztuki i jeszcze nie zrobiłem do nich felg więc jestem ciekaw. silniki pololu 1:10? jaką śr prędkość osiąga robot na normalnej trasie przy optymalnych warunkach? pozdrawiam
  9. Harion
    LF z multiplexerami
    10us to nie jest dużo aczkolwiek wszystko zależy od zastosowania, pamiętaj, że pętla programu również wykonuje się jakiś określony czas, aby nie uzależniać szybkości odczytu ADC od obiegu całej pętli, zrób osobny podprogram do ADC wywoływany timerem by częstotliwość odczytu była stała
  10. Harion
    Programowanie Atmega8A
    Tu masz całą instrukcje mkavr'a. Po zapoznaniu się z nią z pewnością wszystko ustawisz jak należy, potem sprawdź jeszcze raz dokładnie podłączenie uC i sprawdź miernikiem czy zasilanie jest właściwie doprowadzone. http://www.atnel.pl/download/pdf_docu/instrukcja_MKAVRCalculator.pdf
  11. Harion
    LF z multiplexerami
    Odnośnie adc na Atmega32 to przy 8 czujnikach uzyskałem częstotliwość pomiaru ok 500Hz. Do 1-1,5m/s to może wystarczy ale coś szybszego to rzeczywiście bym zrezygnował z AVR'a, sam zamierzam w przyszłości przerzucić się na ARM'y
  12. Harion
    Timer CTC + przerwanie
    Jakoś dziwnie troche wygląda ten program, na sam początek zaświeć poprostu ledy bez żadnych timerów itd na prostych delayach zeby sprawdzić czy cała płytka działa poprawnie. Jak działa wszystko ok to sprawdź ten mój program, który ci troche przerobiłem. #include<avr/io.h> #include<util/delay.h> #include<avr/interrupt.h> volatile int przerwanie=0; volatile int x=0; ISR(TIMER0_COMP_vect) { przerwanie=1; } int main(void) { //ustawienie wejsc/wyjsc DDRB |= (1<<PB0)|(1<<PB1)|(1<<PB2); PORTB = 0x01; /// diody jako wyjscia, pierwsza
  13. Samo zmienienie + z GND nic nie da jeśli pomyliłeś strony wtyczki i np MOSI itp masz wpięte do masy z programatora (chociaz jak na szybko zerknąłem chyba podłączenie jest poprawne). Wyposaż się w jakiś miernik, najtańszy kupisz za 15 zł, a jest to niezbędne narzędzie każdego nawet początkującego elektronika, możesz zawsze wziąc leda z rezystorem zeby sprawdzić czy napięcie dochodzi poprawnie, warto też sprawdzić czy nie ma nigdzie przerwy czy zwarcia, same stykówki nieraz potrafią wyczyniać różne cuda
  14. Na 100% dobrze masz podłączone MISO, MOSI, SCK itp. z programatorem do odpowiednich wejść? Sprawdzałeś miernikiem na płytce czy + to napewno + i czy jest 5V pomiędzy Vcc a GND?
  15. Nie masz podłączonej drugiej masy oraz avcc, reset puść przez rezystor do +5V
