bb5
Users
    42
O bb5
    Poznań
  1. bb5
    [ Bascom] ATMEGA32 PWM PROBLEM
    Witam! Również nad tym myślałem, ale doszedłem do wniosku, że z moją znajomością BASCOMA użyję czegoś na wzór https://www.forbot.pl/forum/topics7/modul-czujnikow-na-ukladzie-lm324-vt854.htm . Na razie chciałbym tylko go uruchomić (tyle tylko, że trochę mi się spieszy), a dopiero potem myśleć o jakiś usprawnieniach i modyfikacjach. Jak bym chciał podłączyć do ATmegi to tak samo jak do lm324? Rozważam możliwość wywalenia LM324 (jest w podstawce) i podłączenia kabelkowego
  2. bb5
    Witam! Płytka już zrobiona (dość problematyczna) i dopasowana do obudowy. Teraz wziąłem się za napisanie programu i na razie same problemy (jak wyżej). Użyłem LM324 tylko dla tego, że dopiero uczę się BASCOM.
  3. bb5
    Witam! Od strony elektroniki - tak. Na fototranzystorach jest napięcie ok. 1V, Sharpy również działają. Jeżeli podłączam wejścia pwm w L293d to jeździ, nie jestem tylko pewien czy dobrze (nad czujnikami ciągle pracuję).
  4. bb5
    Niestety ani jedno, ani drugie nie pomogło. Może w innym miejscu w kodzie jest coś nie tak? Połączenia: Kod $regfile = "m32def.dat" $crystal = 8000000 Led1 Alias Portc.1 Led2 Alias Portc.2 S1 Alias Pinb.0 S2 Alias Pinb.1 S3 Alias Pinb.2 Lp Alias Pinc.7 Pp Alias Pinc.6 Lt Alias Pinc.4 Pt Alias Pinc.5 A1 Alias Portd.0 A2 Alias Portd.1 B1 Alias Portd.2 B2 Alias Portd.3 Ena Alias Portd.4 Enb Alias Portd.5 Ddra = &B00000000 Ddrd = &B00111111 Ddrb = &B00000000 Ddrc = &B00000110 Portd = &B00011110 Porta = &B00000000
  5. Witam! Mam problem z programem w BASCOM: Ddrd = &B00111111 Portd = &B00011110 Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Clear Down , Prescale = 64 Start Timer1 I po takiej konfiguracji robię coś takiego: Pwm1a = 255 I nie działa mi PWM. Co robię nie tak?
  6. bb5
    [ Bascom] Fuse bity
    Nie wiem czym programujesz, ale ja zwykle ustawiam tak: 0xD9 <---- H Fuse 0xFF <---- L Fuse
  7. bb5
    Czujniki do robota sumo
    Tutaj to masz opisane: http://www.lynxmotion.com/images/data/irpd.pdf i bardzo szeroko w temacie Twój pierwszy robot (elebot)
  8. bb5
    Smoleńsk - tragedia
    Zginęło 96 osób. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...
  9. bb5
    Nóżki RST i NC.
    RST to reset. NC to chyba LED(nie trzeba podłączać) Zobacz: http://aquaticus.info/pic/isp.png
  10. bb5
    USB ASP problem z programatorem
    Ze strony http://www.fischl.de/usbasp/ możemy przeczytać : Znaczy to mniej więcej tyle, że Vista potrzebuje sterowników z jakimś cyfrowym certyfikatem.W tej chwili nie ma sterowników na w/w system i trzeba użyć Driver Signature Enforcement Overrider.
  11. bb5
    [TCRT1000] Pytanie
    Treker Nie będą na płytce. Chciałem zastosować TCRT5000 ale mam za mało miejsca. Sabre Dzięki za pomoc.
  12. bb5
    [TCRT1000] Pytanie
    W Datasheet'cie tego czujnika napisano, że odległość wykrywania wynosi 1mm. Czy można jakoś zwiększyć ten dystans do 2~2,5mm? Chodzi tylko o wykrywanie białe/czarne. Datasheet: http://zuff.info/doc/TCRT1000.pdf
  13. bb5
    Czujnik ir
    Najłatwiej to zbudować to na LM324 masz na diodzie cały temat o tym.
  14. Czy coś jeszcze poprawić na płytce czy już jest ok?
  15. A ten przed 7805 też mniejszy? Czyli płytka jest ok, tak?
