2072 -
126
Nawyk zajął 1. miejsce w rankingu.
Data osiągnięcia: 14 października 2018.
Treści użytkownika Nawyk zdobyły tego dnia najwięcej polubień!
573 MistrzO Nawyk
8/10
- Urodziny 01.01.1987
Lublin i Warszawa
Programuję w
C, C++, Python
Zawód
Specjalista Robotyk, Programista Systemów Wbudowanych
Moje zainteresowania:
Robotyka, Linux
Nawyk zmienił swoje zdjęcie
ESP-01 i Arduino Mega, Lag podczas odbioru większej ilości danych
Nawyk odpisał w temacie użytkownika Kacper1263 • Arduino i ESP
Nie mam dość czasu, żeby analizować teraz dokładnie działanie tej biblioteki od mqtt, ale mam pewne podejrzenia próbowałeś możliwie zmniejszyć ten delay? -
Domyśliłem się, że to "ulep" żeby jakoś działało Pytanie, czy wiesz dlaczego -
Tak z czystej ciekawości - po co Ci ten delay(250); w loop()? -
Dron, który potrafi zmienić konfigurację ramion w locie
Nawyk odpisał w temacie użytkownika Komentator • Wiadomości
Myślę, że na razie są to tylko "przetarte szlaki", rozwiązania często są prototypowe, drogie i mało użyteczne, ale fajnie wiedzieć, że branża nie stoi w miejscu i szuka pomysłu na siebie Może ktoś to wszystko w sprytny sposób połączy i stworzy produkt, o którym wcześniej nawet nie myśleliśmy, że jest nam niezbędny do życia? -
Jak powstaje PCB? Wycieczka po fabryce płytek drukowanych
Nawyk odpisał w temacie użytkownika Komentator • Artykuły redakcji (blog)
Ja również byłem zaskoczony, do tej pory żyłem w świadomości, że ten światłoutwardzalny film po naświetleniu zabezpiecza miedź, która nie ma zostać wytrawiona (tak, jak w domowej metodzie fotochemicznej), a wszystko wskazuje na to, że on jest po to, by "niezabezpieczoną" filmem miedź zanurzyć w kadzi z cyną i później zmyć powłokę UV - to cyna zabezpiecza miedź przed trawieniem. Chyba, że naprawdę coś źle zrozumiałem... Polecam obejrzeć film od 7:30, sama pani lektorka przyznaje, że ten punkt może się wydawać ludziom dziwny... -
Niestandardowy kształt płytki w PCBWay (eksport z EAGLE)
Nawyk odpisał w temacie użytkownika simba92 • Elektronika
Ja zamawiałem m.in. okrągłe płytki i używałem warstwy dimension, kwestia których warstw użyjesz przy generowaniu gerberów, możesz dodatkowo wskazać milling jeżeli na nim też masz coś do frezowania... Możesz wyjaśnić jakoś inaczej z czym masz problem, bo trochę nie rozumiem?- 1 odpowiedź
- 1
- PCB
- Początkujący
(i 1 więcej)
Tagi:
Ten znaleziony w google pdf wygląda sensownie jako wstęp: http://robotyka.p.lodz.pl/sites/default/files/attachments/notacja_dh_podstawy_robotyki.pdf Polecam też kultową książkę pana Sponga na temat podstaw robotyki. Będzie prościej, jeśli będziesz miał konkretny problem do rozwiązania
3 różnice w programowaniu: hobbystycznie vs. komercyjnie
Daję znać, bardzo fajny artykuł. Gdyby prezentowane przez Kolegę podejście było powszechne (wśród menedżerów, a nie tylko senior developerów), to za zaoszczędzony czas można by było pojechać na niejedne wakacje, i to w godzinach pracy. Przydałby się jeszcze artykuł na temat długu technologicznego, w kontekście embedded, napisany w taki sposób, żeby można go było podesłać osobom średnio albo wcale-nie-technicznym -
Brak filtra LC powodował błąd na Raspberry Pi PoE HAT
Mnie ciekawi, czy będą teraz wszystkie płytki ze zwrotów poprawiali ręcznie (wyrzucenie starych elementów, wlutowanie "piętra"), czy postawią na jakąś automatyzację A może to będzie kara dla testerów, taka bardziej produktywna niż pisanie "nie będę ignorować testów na wszystkich możliwych konfiguracjach sprzętowych" na tablicy -
Próbowałeś zmienić język systemowy w telefonie?
Zasilanie Arduino Pro Mini i znacznie pinów RAW, TX, RX
Nawyk odpisał w temacie użytkownika miszczu18 • Arduino i ESP
Pewnie, że pamiętam @miszczu18 życzę powodzenia i koniecznie podziel się efektami pracy (jakie by nie były) -
Altium 365 - nowe podejście do projektowania PCB?
Jeśli znasz takie narzędzia, to chyba wszyscy tutaj skorzystamy, jeśli podzielisz się swoją wiedzą. Takie komercyjne rozwiązania są reklamowane, bo... no właśnie - ktoś zadał sobie dużo trudu, żeby je rozreklamować. Przygotował opis, rozesłał informacje, newslettery i generalnie nagłośnił sprawę na targach i konferencjach. Oczywiście, że się monitoruje dostępność na bieżąco. Chodzi mi o narzędzie do automatyzacji tych czynności. Nie zawsze części muszą być egzotyczne albo nowe, bo wystarczy jeden producent urządzenia, który zechce zabezpieczyć produkcję i jednego dnia wykupi cały świat -
Nikt Cię nie zmusza do korzystania z tego narzędzia, ważne, że ono jest. Umówmy się, jeśli chcesz skorzystać ze scalaka, np. mostków H od ST i widzisz, że w digikey czy innym arrow zapasy się kończą albo czas dostawy nowej partii wzrósł do >6 miesięcy, to "wiesz, że coś się dzieje" - nawet jeśli w elektroparku czy innym lispolu jest po 100 sztuk dostępnych od ręki. Nie wiem jak u Ciebie wygląda procedura projektowania PCB, ale jeśli cały proces od schematu do gerberów trwa np. 3-4 tygodnie, to części potrafią się wyprzedać i dobrze jest mieć taką ostrzegawczą "lampkę" na etapie projektowani -
Szczegóły pewnie pojawią się, jak już narzędzie będzie powszechnie dostępne, na razie to są tylko zapowiedzi i nie do końca wiadomo, jak to będzie działać w praktyce. Może rozwiążą to podobnie, jak np. Autodesk zrobił z Fusion? No i zawsze warto pamiętać, że: Mnie osobiście urzekła opcja "integracji" projektu z aktualną dostępnością podzespołów, często mieliśmy z tym problem w przypadku małych serii. -
Problem z uruchomieniem Raspberry PI 3 B+
Nawyk odpisał w temacie użytkownika MatiPl01 • Raspberry Pi
Miałem kiedyś raz jeden do czynienia z konwerterem, w którym Chińczyk opisał wyprowadzenia RX i TX odwrotnie (czyli z punktu widzenia podłączanego urządzenia, a nie z punktu widzenia konwertera). Może spróbuj podłączyć te linie odwrotnie, tak na wszelki wypadek? Oprócz tego upewnij się, że masz zainstalowane najnowsze sterowniki, a najlepiej byłoby zweryfikować, czy ten adapter działa na Twoim kompie, używając "echo loop'a", czyli zwierając RX i TX w adapterze i próbując coś wysłać w terminalu - powinieneś to samo dostać w odpowiedzi.
