blukasz111
69 -
2 NeutralnaO blukasz111
4/10
Dzwola
Hobby
Elektrotechnika
Zawód
Elektronik
Sprzedam 4szt. Silników wózków inwalidzkich 24V 320V piasty koła rama
blukasz111 odpisał w temacie użytkownika blukasz111 • Sprzedam/Kupię/Zamienię/Praca
Sprzedany silnik spalinowy, reszta jest tzn. motoreduktory z piastami i kołami, rama, alternator i skrzynka elektryczna lecz bez sterowników tak jak pisałem. Zapraszam do kontaktu 603774331 -
Witam, sprzedam silniki jak w temacie, gratis rama metalowa( za dopłatą mogę dołożyć prawie całe wyposażenie kosiarki gdzie były zamontowane, silnik Briggs 13.5hp, alternator 24V 80A, skrzynka elektryczna, piasty noży, noze, pasek,oprawy łożyskowane, zbiornik itd. wszystko oprócz modułów do sterowania i aparatury, w moim przypadku byl to Smart driver Duo 2x30A dwie sztuki.). Całość kosiło lekko ponad 80cm, nawet wysoka trawę, jechało po wszystkim. Jak ktoś będzie chciał film to wrzucę na yt. Kosiłem tym staw dookoła plus oczywiście podwórko itd. Silniki bardzo ciężkie do zdobycia ze względu na
Sprzedam Sprzedam Gąsienice gumowe, 18cm szerokości
blukasz111 opublikował temat w Sprzedam/Kupię/Zamienię/Praca
Witam, sprzedam gąsienice gumowe jak w temacie. Nieużywane. Mogą służyć do dużego projektu. Napęd zębatka, Rozmiar 180mm szerokości, odległość od ogniwa do ogniwa 72mm, ilość ogniw 33. Cena 300zl za dwie sztuki. Tel. 603774331 -
Zapraszam do mnie Lepszych jakościowo silników w tej kwocie nie znajdziesz. Wydają się być idealnie do twojego pomyslu. Do tego np sabertooth 2x60A i masz na jeden kanał lewe silniki i na drugi kanał prawe silniki, sterowanie czołgowe
Witam, sprzedam ramę razem z motoreduktorami i kołami z "robota" ze zdjęć. Moc każdego silnika to 150W (proszę nie porównywać z chińszczyzną ). Silniki pochodzą z wózków inwalidzkich i są bardzo dobrej jakości. Można sprawdzić ile kosztują motoreduktory producenta Lenze. Na zdjęciach widać w czym u mnie pomagał Pojazd był moją pracą inżynierską. Zrobiłem już parę pojazdów, m. in. gąsienicowe, 4x4 z dwoma silnikami spięte strony łańcuchami rowerowymi. Ze wszystkich ten rodzaj napędu jest bezawaryjny i dużo u mnie przewiózł listew drewnianych Co do osiągów to po trawie bez problemów
Sprzedam pojazd 8x8 RC 500kg
blukasz111 odpisał w temacie użytkownika morelo • Sprzedam/Kupię/Zamienię/Praca
Witam, co jest z elektroniki na sprzedaż? Potrzebuje sterowniki silników DC typu sabertooth. -
Sterownik silników 24V, jakaś chińszczyzna czy tylko sabertooth
blukasz111 opublikował temat w Elektronika
Witam, potrzebuję jakiegoś chińskiego odpowiednika sabertooth 2x32A a najlepiej 2x60 A. Będzie pracował z aparatura RC i silnikami 2x220W (sabertooth 2x32A) lub z czterema silnikami 4x150W(spięte po dwa na kanał czyli wyjdzie 2x300W, i tu już myślałem o sabertooth 2x60A z uwagi na równolegle połączenie dwóch silników na kanał. Silniki 24V. Proszę nie pisać żeby budowac małe roboty bo one nie cieszą ? Jeśli nie ma żadnej alternatywy to wybór padnie na sabertooth ? Dzięki za pomoc i pozdrawiam. [ Dodano: 12-07-2018, 17:27 ] Acha i jest jeszcze sprawa. Jest duzo sterowników silników na s -
Sterownie pojazdu RC diy, wyrównanie obrotów
blukasz111 odpisał w temacie użytkownika blukasz111 • Elektronika
Dzięki za odpowiedź, tak jak na rysunku wstawiłem mój projekt będzie na kołach. Chodzi o to że mam robota który ma dwa koła napędowe i dwa zwykle obrotowe( typowo jak w wózkach inwalidzkich). Do tego chce przyczepić przyczepkę ale nie zwykła tylko taka która będzie miała swój napęd(żebym mógł większe ciężary przewozić bo różnym terenie). Myślałem o takim sprzęgle jak jest w kasecie rowerowej. Czyli uzyskanym napęd przyczepki tylko do przodu. Czyli przyczepka może jechać normalnie a silnik stoi, jeśli np nie mogę wyjechać pod górkę to pomagam sobie silnikiem w przyczepce i wtedy jedzie normal -
Witam wszystkich. Z Arduino nie miałem jeszcze styczności ? Chciałbym ogólnie zapytać o sprawę ze sterowaniem robota. Jak najprościej wykonać sterowanie robota(pojazd napędzany dwoma silnikami, sterowanie czołgowe) który będzie podążał za mną i utrzymywał powiedzmy jakaś odległość ode mnie. Czyli powiedzmy idzie starsza Pani i z tyłu robot jedzie z zakupami i podąża za nią? Może najprościej by było jakbym miał coś w ręku czy kieszeni (drugie Arduino lub smartfon ) niż bawić się z czujnikami? Poleci ktoś jakieś rozwiązanie i czy jest to do ogarnięcia przez amatora z Arduino? Dodam te
Takie coś znalazlem i nie wiem czy u mnie nie będzie podobnie bo zapowiada się że drugi człon (przyczepka razem z napędem) będzie cięższa od pierwszego członu . Wyrazi ktoś swoje luźne sugestie, przypuszczenia? -
Witam, od razu zaznaczam, że wiem za co się biorę i wiem jakie koszta są z tym związane. Zrobiłem już taki pojazd z tym, że 4x4 na silnikach od wózka inwalidzkiego i ma się dobrze Mianowicie: w załączniku jest zdjęcie poglądowe mojej przyszłej ramy pojazdu. Ma pełnić role dwóch członów, przedni to podwozie wózka inwalidzkiego a tylne to podwozie skutera inwalidzkiego(od połowy w tył, bez osi skrętnej itd.) Rama będzie się łamać między członami(coś jak w ładowarkach budowalnych łamanych w pół) wtedy gdy np. przedni lewy silnik będzie chodził do przodu a prawy do tyłu Ma to działać ta
Samobieżna uniwersalna platforma gąsienicowa rc
blukasz111 odpisał w temacie użytkownika StrażakSam • Projekty - w budowie (worklogi)
Zły pomysł. Robilem pojazd na takich gąsienicach i złe się skończyło. Miałem dużo kół prowadzących, nawet koła prowadzące jak najbliżej koła zębatego napędowego(z obu stron) zawsze był problem ze przy skręcie mogło gąsienice zrzucić i zablokować wał napędowy. Moja propozycja to koła od taczki, silniki od wózków inwalidzkich i napęd 4x4 albo 6x6. Dużo mniej roboty i na pewno nie będziesz się martwił podczas użytkowania że coś się stanie -
Sprzedam podwozie dużego robota i inne . Polecam
Jeżeli jesteś zainteresowany to czekam na propozycje! -
Witam, z powodu braku czasu i pracą nad nowym pomysłem mam na sprzedaż części z czołga którego kiedyś chciałem tu sprzedać. W skład wchodzi cała kompletna rama aluminiowa, oprawy łożysk z łożyskami, wszystkie rzeczy które dotoczyłem(są w nich łożyska), gąsienice, 3 silniki od wkrętarek, mocowania silników, 2 silniki z zębatkami od wycieraczek do fiata, dwie gąsienice(2 X łańcuch rowerowy oraz płaskownik aluminiowy. Tak jak widać na zdjęciu. Tutaj link jak to wyglądało "w kupie", oczywiście takie rzeczy jak oświetlenie czy akumulator wykorzystałem w innym projekcie i nie wchodzą w skład zest -
Tak, zamówiłem TP4056 4szt. Czy jednym modułem mogę ładować parę ogniw jednocześnie? Oczywiście połączonych równolegle
