DRBT
    13
O DRBT
  1. DRBT
    Nowa ładowarka z balancerem
    O mój... Najmocniej przepraszam i dziękuję. Przejściówka leży na biurku wśród innych części... Tak to jest jak się ledwo sypia. Adapter do ładowania chciałem zrobić z końcówki Deans, przewodu i takiej końcówki dla pakietu Gniazdo JST - BEC. Pytanie czy takie coś nie będzie przekombinowane? Wolałbym uniknąć modyfikacji na pakiecie. Ucieszyłem się, że nie da się wpiąć odwrotnie, bo różnie to bywa. Nawet miałem dodać zabezpieczenia, ale skoro się nie da to nie muszę. Trochę szkoda, że taka ładowarka ma tyle przejściówek, ale brakuje tej jednej... Jeszcze raz dziękuję bardzo
  2. Cześć! Mam problem. Kupiłem ładowarkę LiPol z balanserem REDOX Beta Combo z zasilaczem oraz pakiet LiPol Dualsky 520mAh 20C 2S 7.4V. Problem tkwi w tym, że w zestawie były przejściówki z Deans na inne końcówki, ale nie ma na JST BEC. Pewnie muszę sobie sam zmajstrować? Nie jest to jakoś szczególnie ryzykowne? Drugi problem jest taki, że nie wiem, jak podłączyć pakiet do balancera. Z pakietu wychodzi przewód na 3 styki, a w ładowarce 7. Zabezpieczenia przed niewłaściwym podłączaniem uniemożliwiają mi podłączenie pakietu. Proszę o możliwie szybką odpowiedź, żebym jeszcze ewentualnie miał s
  3. Przepraszam. Z jakiegoś powodu nie dało się usunąć tej nazwy. Udało się np. ze stabilizatorem, bo takiego nie było, ale był inny w tej samej obudowie. Teraz udało mi się usunąć nazwy LEDów. Dziwne, ale nie wnikam czemu. Ale dzięki, nie pomyślałem, że jak się nie dało, żeby napisać chociaż komentarz pod schematem, że wstawiłem, co było, a korzystam z takiej, a takiej diody. Wiem, że może, nie musi. Chciałem po prostu uzasadnić swój wybór (o ile tak można nazwać ograniczenie narzucone przez zasoby sklepu). Dobrze, dziękuję za rady. +7V używam, bo tak się nauczyłem, ale może warto by zmienić
  4. Najpierw sprostuję LEDy: Zielona: Czerwona: Widziałem, że te, które wstawiłem są na 2mA, ale tylko ich wyjścia mi pasowały Eagle mnóstwo różnych diod, ale takich najprostszych jak te tylko 3 (na 2mA w trzech kolorach ) Bluetooth: Akurat to miałem jak byk napisane w opisie produktu na allegro (AVT1635 C Minimoduł Bluetooth z BTM222 - akurat ten jeden element biorę całkiem gotowy) A właśnie tego szukałem przed dodaniem do schematu, bo wiem, że niektóre pracują na 3V. Ale dzięki za pilnowanie Przełącznik: na botlandzie akurat taki znalazłem (innych tego typu niestety nie m
  5. Jeżeli chodzi o tego typu pozycje (z których się czegoś uczę) to wolę je mieć na swojej półce cały czas Wtedy zawsze mogę do nich zajrzeć jak zajdzie taka potrzeba Na razie zamówię w bibliotece. Jak okaże się, że warto je mieć to kupię, jak nie to zostanie na inne pozycje
  6. Możecie mi to sprawdzić? Nie jestem pewny czy dobrze zastosowałem monitor napięcia na pinie 28 w mikrokontrolerze. Czy dobrze podłączyłem włącznik? Dodałem dodatkową filtrację na stabilizatorze i VCC mikrokontrolera. Czerwony LED na 13 pinie mikrokontrolera będzie włączany przez program jak napięcie spadnie poniżej zadanego poziomu. Zielony LED (w okolicy stabilizatora) będzie sygnalizować działanie zasilania (przede wszystkim walor estetyczny). Powinienem dać mniejsze oporniki na LEDy, ale wychodzące mi (150+) nie występują w typoszeregu, więc wziąłem 220. Dobrze? Czy jakoś to obejść
  7. Dzięki. Założyłem, ze kurs z forbota (odnośnie PCB) wystarczy. Z każdym podejściem idzie szybciej i wychodzi lepiej. Po obrocie łączenie mostka nie wygląda już tak strasznie Bylebym podołał lutowaniu, ale myślę, że dam radę. Niestety co do samodzielnego zmajstrowania monitora napięcia - teraz i jeszcze przez dłuższy czas mnie to przerasta. Pozostaje gotowe: botland lub jakiś inny sklep Wracając jeszcze do tego napięcia - faktycznie o tym czytałem. Ale za dużo wiedzy trzeba zastosować za szybko i nie wszystko się skojarzy. Nie łamię się. Momentami mi się odechciewa, ale z każdym pode
  8. @sosnus Tak, jednostronną. Dziękuję. W kursie tego nie było Już się zabieram za poprawki. To co mam zrobić z tym napięciem? I jak monitorować stan baterii?
  9. Urodziłem coś takiego: Pierwsza płytka jest chyba ok. Co do drugiej: 1) Pozamieniałem część wyjść miejscami (chyba tylko przy wyjściach z mikrokontrolera do mostka albo na silniki), żeby ścieżki się nie krzyżowały. W sumie to żadna większa różnica. 2) Podejrzewam, że nie mogę tak wyprowadzać wyjść w mostku? Jak inaczej to zrobić? Myślę, że chyba jednak pójdę w gotowy moduł, bo ma większe wyjścia, więc chociaż dam radę ze schematem, że o lutowaniu nie wspomnę. 3) Chyba mogę tak po chamsku przeciągać ścieżko pod zarysami elementów, nie? (przede wszystkim chodzi mi o stabilizator, mostek
  10. Poprawki: edit: C1 ma 330nF... Coś się zrypało i cofałem zmiany, a potem zapomniałem zmienić... Ale już poprawiłem. Przy mikrokontrolerze usunąłem po prostu połączenia VCC i STANDBY zostawiając puste nóżki. Odnośnie zasilania mostka - źle podłączyłeś nóżkę 13? Co do czujników - właśnie o to chodzi, że nie wiedziałem, czy coś się zmieniło czy nie (czy datasheet jest aktualny ) Tego za cholerę nie czaję Jak to wszystko to jutro zrobię projekt płytki i wrzucę. Dzisiaj jestem już zmęczony. Jak polecasz to biorę Chciałem czegoś w podobnym przedziale cenowym, a skoro u Ciebie s
  11. Widzę, że nie są to najtańsze pozycje. Mam nadzieję, że warte swojej ceny (szczególnie 2.) Dobrze, że nie kupuję normalnych książek to bilans się wyrówna
  12. @Sabre Czyli nie patrzeć na rozkłady nóżek przy schemacie, bo i tak będą się zgadzały na płytce? Przyznam się, że nie zwróciłem uwagi na to, że w schemacie mikrokontrolera jest to samo. Może przez to, że uczyłem się obsługi Eagle wg kursu z forbota, gdzie uczyłem się na przykładzie właśnie tego kontrolera @NegativeONE 1. Rozumiem, że na linii, a nie równolegle? 2. Mógłbyś wyjaśnić? Albo pokazać na schemacie? Bo chyba nie rozumiem. 3. Skupiłem się na tym, że program będzie włączany/wyłączany przez bluetooth i nie pomyślałem. Dobry pomysł, dzięki. 4. Może sobie odpuszczę. 5. Tak po pr
  13. Cześć! Przede wszystkim chciałem Was prosić o sprawdzenie schematu linefollowera, nad którym pracuję. Na wstępie pragnę zaznaczyć, iż nie jestem jakoś szczególnie obyty w tematyce elektroniki, a wszystkiego uczę się na tym konkretnym przykładzie. Ogólnie podzieliłem sobie wszystko na dwie płytki. Pierwsza, z czujnikami będzie wysunięta i przypięta listwami do płyty głównej ze sterowaniem, silnikami itd. Obie płyty połączę przewodem IDC. W moim wyobrażeniu całość będzie wyglądem przypominać bolid F1. Zasilanie (Płyta główna): Całość planuję zasilać Pakietem LiPol Dualsky 250mAh 20C 2S 7.
