Marek777
46 -
0 NeutralnaO Marek777
Czyli ZXCT1082 jest chyba trochę lepszy od ZXCT1009? Choć chyba największą zaletą jest oddzielne zasilanie.
Coś nie mogę się doczekać tych rezystorów R100 W międzyczasie próbuję porównać ZXCT1009 z ZXCT1082 i mam problem ze znalezieniem w datasheet wykresów "Error v Sense Voltage" i "Transfer Characteristic", aby porównać te scalaki. Gdzie w nocie do ZXCT1082 znaleźć te informacje?
Czyli jak zrozumiałem, jedynym sposobem aby wyeliminować te błędy na oporniku w masie jest niemierzenie energii pobieranej przez sam procesor...
Oczywiście że zastosuje wzmacniacz, tylko chciałem zobaczyć jakie śmiecie będą przychodzić po włączeniu silników, a ekran chciałem podłączyć przy samym procesorze. Napisałeś: Tego nie zrozumiałem i chciałem zaskoczyć w praktyce, bo zakładam że znowu posypią się gromy na mnie.
Najprostsze będzie z bocznikiem do masy. Na początku zrobię najprostszy z rezystorem do masy, zobaczę czy mi te błędy spadku na boczniku nie będą przeszkadzać. Zakładam użycie oporników które niedługo przyjdą (4xR100=25mΩ). Albo przetestuję pomiar na jednym 100mΩ i bezpośrednim pomiarem na ADC. Przy 50mA i jednym R100 powinno się chyba dać przesłać te 5mV przewodem ekranowanym do ADC i sensownie zmierzyć.
es2, zależy mi na tym aby odczyt "wartości prądu" w STM32 był przez ADC.
Pomiar napięcia i prądu zasilania będzie miał na celu ogólną informację o działaniu robota (przy okazji poznanie problemów jak w tym temacie). Zatem pomiar prądu nie musi być dokładny, ma jedynie ogólnie informować o zwiększeniu zapotrzebowania i odpowiednie zareagowanie na to przez robota. Temperatura pomiaru jest zmienna, a błędy jak będą 5% to też nie będzie problem (to nie multimetr ) Zasilanie będzie z akumulatora Li-Ion 3,7V z pilnowaniem dolnej granicy 3V, ponieważ górną załatwia ładowarka. Napęd dobrze działa przy 3 ..4V, elektronika na 3,3V. PS: Zapewne wstawienie tranzystorów
A widziałeś gdzieś łatwo dostępne układy w amatorskich cenach?
Czy mógłby się pojawić jakiś problem gdybym masę dla Rout wystawiał z portu STM32?
ZXCT1009 mnie interesuje, bo po prostu mam jego kilka sztuk, a te BQ o których pisałeś trudno zdobyć. Dlatego dalej drążę temat ZXCT1009 i zmniejszenia przez niego zużycia energii. PS: W obudowie mojego ARMa nie ma wyprowadzonych VREF+, ani VREF-. Niemniej od dawna wykorzystuję w nim z powodzeniem ADC przez DMA i bardzo proszę skończmy rozważania na temat napięcia referencyjnego dla ADC. Teraz czekam na boczniki R100 o których mówiłem.
Ale ja nie chcę mierzyć uA Tak jak napisałem wcześniej, chcę mierzyć mA do max 1A, więc zasięg nie będzie duży. Na precyzji pomiarów mi nie zależy. Jak mówiłem problemem będzie zużycie prądu przez ZXCT1009, szczególnie w czasie uśpienia systemu. Widzę, że uparłeś się aby nie poczytać o Vref w STM32F103 Tutaj masz dostęp do wewnętrznego Vref tylko przez odczyt ADC i dopiero obliczenia dają korekcję wartości mierzonego sygnału. Taki dziwoląg
Tak, ale zakładałem że oprócz Rout po drodze są inne elementy w tym układzie które ograniczą straty energii. To jednak słabo z tym układem jeśli chce się mieć długotrwałe zasilanie z akumulatora z jednoczesną informacją o zużyciu prądu... Jeśli system przejdzie w tryb uśpienia to całkowite zużycie mam na poziomie 40uA (oczywiście bez ZXCT1009) PS: W moim STM32F103 do obliczeń biorę Vcc, Vref i Vadc.
Nic w tym nie ma dziwnego, najpierw zobacz jak STM32 wykorzystuje Vref wewnętrzne do stabilizacji Vref od zasilania, to nie jest AVR. Pomiar 1A to max rzadko występujące, najczęściej system pobiera ok. 20mA i mniej. W nocie do ZXCT1009 jest podany 4μA quiescent current. Nie znam budowy tego układu, ale myślałem że prąd z zasilania nie płynie bezpośrednio przez Rout.
Vref=3,3V od zasilania, ale przeliczane z wewnętrznego jak to w STM32. Jeśli tylko przez rezystor to trochę duża strata, ponad 1mA...
Dzięki za odpowiedzi. A dokładniej 3,01k, bo powyżej 1% raczej nie warto wstawiać Czy duży będzie upływ prądu z akumulatora przez ten układ z rezystorem 3k? PS: Zamówiłem na Aliex... rezystory 0,1om 1%, ciekawe jakie będą mieć parametry
