2527 -
54
Bobby zajął 1. miejsce w rankingu.
Data osiągnięcia: 3 grudnia 2015.
Treści użytkownika Bobby zdobyły tego dnia najwięcej polubień!
306 MistrzO Bobby
8/10
- Urodziny 18.03.1994
Katowice/Wrocław
Kurs Qt - #1 - Czym jest Qt? Pierwsza aplikacja w praktyce
Bobby odpisał w temacie użytkownika Komentator • Artykuły redakcji (blog)
W przypadku komunikacji bezpośrednio po TCP/UDP, bez żadnych "chmurowych" serwerów, np PC<->ESP8266 komunikacja przebiega praktycznie jak po każdym interfejsie, czy to comporcie, bt czy spi. W przypadku architektury embedded <-> chmura <-> pc/telefon warto skorzystać z jakiegoś brokera, np. mqtt. Wtedy stawiamy sobie na serwerze broker mqtt, potem każde urządzenie (serwer/pc/telefon/embedded) subskrybujemy do danego tematu na serwerze i tak naprawdę najgorszą robotę przesyłania wiadomości odwala za nas rzeczony broker - a libki do mqtt są praktycznie na każdą platformę, zazwy -
@SOYER generalnie praktycznie wszystkie interfejsy w Qt od plików, przez serialport, do UDP i TCP bazują na jednej klasie QIODevice, dzięki czemu jak nakodzisz sobie rozsądnie apkę (polimorfizm), to zmienianie interfejsów komunikacyjnych sprowadza się praktycznie tylko do skonstruowania nowego obiektu i zainicjalizowania specyficznymi danymi (filepath/baudrate/hostname+port) i jeśli cała reszta programu działa na QIODevice nie musisz zmieniać już praktycznie nic Od zapisu pliku do komunikacji po BT w jeden wieczór -
Na początek gratulacje za wystartowanie i przejechanie labiryntu. Niestety nie wygląda to za dobrze - podejrzewam, że bez enkoderów na kołach ciężko coś takiego wysterować, ale mocno się obija. Za mocno Do prawilnego micromouse jeszcze daleka droga. A nie myślałeś o zlinearyzowaniu tego odczytu, choćby za pomocą jakiegoś lookup table'a, zamiast takiego półśrodka? Trochę szkoda mieć zapiety dobry regulator i go tak marnować
Szufladówki albo wałki liniowe z karetkami z drukarek, są dostępne na allegro w niezłych cenach (porównując do wałków liniowych i łożysk kulkowych). Ewentualnie wycieczka po serwisach kserokopiarek
[C] Reset uC przy ruszaniu się obok niego
Bobby odpisał w temacie użytkownika Apsor • Mikrokontrolery
Czyli jakie są objawy tego resetu? Zacina się animacja na wyświetlaczu? Pokaż zdjęcia. -
Na jakiej podstawie twierdzisz, że uC się resetuje? Pokazałeś tylko część zasilania - filtrowanie napięcia przy procku. Pokaż zasilacz (stabilizator? usb? baterie?) i resztę schematu - co masz podłączone do nóżek itp. Na 99% konieczny będzie też rzut oka na PCB. -
Protip jeśli chodzi o błędne wyprowadzenie pinów we wtyczce serw - ten czarny plastik blokujący piny (żeńskie we wtyczce) przed wysuwaniem można podważyć igłą i wyciągnąć pin, a potem zmienić kolejność
Polska edycja inicjatywy "Big Box of Parts"?
Bobby odpisał w temacie użytkownika Chumanista • Na luzie
Podpisuję się pod tym co napisał Marooned -
[Pikosumo] Chochlik - worklog
Bobby odpisał w temacie użytkownika nes86 • Projekty - w budowie (worklogi)
Fajnie byłoby zobaczyć chociaż zdjęcie tych PCB z monetą dla porównania -
Paczka wysłana dzisiaj, numer: 00359007736681824865. -
Rozświetlanie i gaszenie diody za pomocą potencjometru
Bobby odpisał w temacie użytkownika Admek69 • Arduino i ESP
Możesz napisać ją samemu: int invert(int val){ val = 255 - val; return val; } -
Paczka dotarła wczoraj, teraz przeglądam - dużo tego -
[linefolower]Balsa LineFolower
Bobby odpisał w temacie użytkownika skmskm • Projekty - w budowie (worklogi)
W jaki sposób zamocowane są silniki? Możesz podrzucić jeszcze jakieś zdjęcia, albo chociaż skrin z cada? -
Jak właściwie pokierować swoją nauką na AiR?
Bobby odpisał w temacie użytkownika bartek1333 • Na luzie
bartek1333, MUDy jak dla mnie całkiem ciekawe - zresztą potem też będą przydatne. Dużo matlaba. Na PPSach też króluje matlab i dziwne wzorki Na drutach z kolei (PEiE) bedziesz robił za SPICE'a na kartce -
[Praca] Zrobimy montaż SMD, THT (sitodrukarka, pick and place, piec, ręczny) WROCŁAW
Bobby odpisał w temacie użytkownika zolax • Sprzedam/Kupię/Zamienię/Praca
Jakiś kontakt?
