kleofas
    31
O kleofas
  1. Dobra panowie, narazie dziękuję za pomoc. Jak się dowiem czegoś więcej to zwrócę się z pytaniami
  2. tzn. pomieszczenia są zaraz obok siebie - drzwi w drzwi wręcz, a w danym pomieszczeniu będzie kilka przycisków. Więc kolosalnych odległości nie będzie. Ale jeszcze wracając do zasilania tego no Nano/Micro - czy istnieje taki zasilacz jak dla Uno, dzięki któremu mógłbym podpiąć go do gniazdka? Bo tam jest micro albo nano usb, a nie taki okrągły wtyk.
  3. Powiem szczerze, że nie wiem co to za urządzenie. W pracy, w której obecnie przebywam, padł pomysł aby w każdym pomieszczeniu umieść dane przyciski, których stan następnie będzie zebrany i przesłany dalej. Nie mam kompletnie pojęcie na temat większych szczegółów. Dlatego narazie rozmyślam jak to można by połączyć. Tylko łącząc przyciski w matrycę będę musiał zająć więcej wejść w arduino (dla 4x4 to 8 wejść), a taki moduł 16 wejść zajmie mi 4 cyfrowe i 1 analog. A no tak, i jeszcze zasilenie tego.
  4. Czyli wtedy obojętnie które bym wybrał tak? Uno/Leonardo/Micro/Nano. Pod względem akurat tego projektu.
  5. Czyli chyba już załapałem. Multiplekser zadziała jak zwykły przełącznik kołyskowy (wielopozycyjny), gdzie z 16 stanów możemy odczytać jeden, który jest akurat wybrany. Jednak różni się tym od mechanicznego przełącznika, że manipulując kodem/zwłoką czasową/tablicą możemy mieć wrażenie, że dany przełącznik kołyskowy może mieć jednocześnie wyświetlonych kilka stanów - czyli przekładając to na projekt, mogą być wciśnięte jednocześnie kilka przycisków (a nie jak np. na kalkulatorze, że wciśnięcie dwóch przycisków blokuje jakby stan - de facto poprzedni stan "klawiatury" jest w sumie zapisywany na w
  6. Czyli jeśli dobrze zrozumiałem to: multiplekser odczytuje dane wejście (np pierwsze wejście), potem ciąg bitów jest wysyłany do arduino, a to odczytuje stan wejścia. Tylko czy ja mogę zrobić tak, że wcisnę jeden przycisk, potem drugi, trzeci itd. i będę mógł odczytywać te stany (poprzednie przyciski nadal byłyby wciśnięte)? Bo liczę, że to nie zadziała tak, jak przełącznik wielopozycyjny - czyli tylko jeden stan wysoki z danej pozycji bym odczytał. [ Dodano: 06-06-2018, 10:44 ] Zgodnie z tym co mówi wikipedia na temat multipleksera, i to co w internecie wygrzebałem to: "służący do wyboru
  7. Czy do multipleksera potrzeba jeszcze jakiegoś dodatkowego modułu czy bezpośrednio podłączam go pod arduino? Multiplekser potrafi wykryć zmiany stanu kilku przycisków? Mam na myśli jednoczesne przyciśnięcie kilku switchów.
  8. Witam Zacznę od tego, iż dopiero zaczynam przygodę z Arduino. Robię projekt - około 20 przycisków podpiętych pod Arduino, które jest wpięte pod wyświetlacz/ekran monitora. Wciśnięcie danego przycisku pokazuje na ekranie, który przycisk jest wciśnięty. Od razu dodam, że moduł klawiatury odpada, gdyż przyciski będą umieszczone na takiej ściance, w różnych miejscach, w związku z czym do każdego będę musiał doprowadzić kabelek. I tu mam pytanie - Arduino Micro posiada tych 20 wejść, w związku z czym teoretycznie mógłbym się zmieścić. Ale czy mógłbym zakupić model Nano, który jest tańszy, i posiad
  9. kleofas
    LF z kursu nie działa
    Nie używam zewnętrznego rezonatora kwarcowego. Program jest dobrze skonfigurowany, bo na płytce stykowej mogę normalnie zrzucić. Przerzucając kabel i uC na robota występuje taki błąd. Jak pomierzyć i co miernikiem? + zasilanie ma być włączone na robocie i wyłączone na programatorze (chodzi a zaciśnięcie dwóch zworek POWER)? Czy zworki mają być zaciśnięte? Mam nadzieję, że mostek działa prawidłowo ale czy może to być też jego wina? Czy bez mostka akcja zrzucenia programu z robota uda się? Generalnie aby zrzucić ten program z robota muszą być dobre połączenia zasilania i złącza KANDA tak? Reszta
  10. Witam, W pigułce wygląda to tak - zrobiłem LF z tego poradnika link i nie działa. Jeśli podłączą baterie pod kable odprowadzone od jednego silnika albo pod drugiego to napęd się kręci, jeśli pod diodę to świeci. Baterie z zasilania mam naładowane na maxa. Program zrzuciłem na płytce stykowej w avrcalculator - raczej poprawnie bo wyświetlił mi się taki komunikat . Ale podłączając mój programator bezpośrednio do tego robota (jest tam złącze KANDA) to wyświetla mi się taki komunikat Czyli nie czyta go z mojego robota. Luty sprawdzałem - wyglądają OK. To tyle z opisu całej sytuacji. Reasumując to
  11. mam pytanie dotyczące programowania - ja zrzuciłem program na płytce stykowej - ale czy można też bezpośrednio z naszego robota? Wiem, że to może głupie pytanie ale dopiero zaczynam przygodę. Jak się mylę to mnie poprawcie. Tak patrzę i te niebieskie kable odpowiadają za połączenie z naszym uC tak? + jeśli tak, to MISO, MOSI i SCK należy pozamieniać kolejnością na tym złączu bowiem kabel jest lustrzanym odbiciem złącza KANDA, zgodnie z tym obrazkiem . Dobrze mówię?
  12. dzięki wielkie za pomoc!
  13. No właśnie ten co przesłałem trzy posty wczesniej, takie coś wyskoczyło mi po zgraniu. I nie widzę tam tego "write..."
  14. Mam jeszcze jedno pytanie, ten komunikat to po zgraniu jest. Nie widzę żadnego write successful...czy mimo to wszystko jest okej?
  15. jeśli konsola wyświetli taki komunikat to jest okej? + jak mogę ewentualnie skasować zawartość uC? i czy odłączając i ponownie podłączając powinno być widać ile miejsca jest zapisane? ikonka FLASH ma być zaznaczona czy odznaczona? [ Dodano: 22-05-2015, 17:07 ] zapis cyfrowy ma być wyłączony tak? podczas zapisywania
