htfhere
24 -
htfhere zajął 1. miejsce w rankingu.
Data osiągnięcia: 28 kwietnia 2015.
Treści użytkownika htfhere zdobyły tego dnia najwięcej polubień!
3 NeutralnaO htfhere
Kurs Arduino - #1 - podstawy Arduino oraz środowisko
htfhere odpisał w temacie użytkownika Komentator • Artykuły redakcji (blog)
spróbuj wcisnąć mocniej styk kabla w arduino -
Pisząc ten temat popełniłem masę błędów, a Ty i tak dałeś radę mi pomóc dzięki!
Witam, jestem w trakcie robienia płytki pcb, na której położyłbym m.in. najzwyklejszy wyświetlacz LCD 2x16. W bibliotekach eagla jedyna reprezentacja tego wyświetlacza wygląda tak, jak przedstawione jest na załączonym obrazku ( otwory są po bokach, podczas gdy w rzeczywistości otwory są miej więcej w prostokącie, który narysowałem na czerwono). Czy jest gdzieś biblioteka udostępniająca taki rozkład pinów? I drugie pytanie - czy jest jakaś biblioteka w eaglu, w której można kłaść mniejsze otwory niż te oferowane przez bibliotekę "holes" ( tam się zaczynają od 2,8mm... ) pozdrawiam i z góry
Kurs Arduino - #4 - Przetwornik ADC
Dzięki za artykuł, jest super Ale następny będzie najciekawszy - od czasu kiedy zakupiłem zestaw do tego kursu myślę tylko o wykorzystaniu tego "silniczka" czy tam serwomechanizmu proszę, proszę Treker wrzuć następną część jak najszybciej! -
Witam, czy znacie jakieś dobre źródło, z którego mógłbym się nauczyć pisania własnej aplikacji do komunikacji pomiędzy komputerem a arduino?( najlepiej przy wykorzystaniu biblioteki QT, w ostateczności może być coś innego ). pozdrawiam
Kurs Arduino - #3 - UART (komunikacja z PC), zmienne
Dzięki za odpowiedź i linka To teraz kolejne pytanie -> czwarta część kursu ukaże się przed 22.05, rozumiem, że ta "wyjęta część materiału" z tej części kursu zostanie wydana wcześniej? -
Mam pytanie. Czy jest możliwy bardziej "zaawansowany" sposób komunikacji komputera z arduino? Tzn. czy jest taka możliwość, abym napisał program w c++, którego interfejs mógłby zostać wykorzystany do przesyłania informacji do arduino? -
Dziękuję za odpowiedź. Czyli rozumiem, że po prostu w trzech z czterech regulatorach silników mam "oderwać" od wtyki czerwony kabelek z tych trzech, które łączą regulatory silników z kontrolerem lotu?
Witam. Moim zadaniem na najbliższe dni będzie zrobienie płytki zasilającej, która połączy następujące elementy: Taki oto akumulator 4 kontrolery silników i ten kontroler lotu Jako, że jestem w tym raczej zielony, mam szereg wątpliwości, może ktoś pomoże mi je rozwiać: 1. Rozumiem, że ten akumulator posiada żeńskie łącza typu DEAN i na płytce powinienem wlutować męskie odpowiedniki? 2. Moje kontrolery silników nie posiadają łącz na elektrodach zasilających, na zdjęciu które przedstawiłem wyżej są męskie złącza tego samego typu co w przypadku akumulatora, dobrze widzę? Rozumiem, że po
Nareszcie! Super część, czekam na następne -
Witam. Czy ktoś mógłby mi powiedzieć gdzie znajdę w eaglu opcję do tworzenia przelotek w celu połączenia masy rozlanej na spodzie i górze?
Marooned, Elvis Czyli wszystko się wyjaśniło dziękuję za zainteresowanie tematem no i chyba trzeba skrobnąć maila do wydawcy "Arduino w akcji"...
Elvis Odpal proszę dowolny kompilator cepa i skompiluj taki oto kod: #include <iostream> #include <conio.h> using namespace std; void main(){ int state = 0; state = state++; cout << "wartosc zmiennej to: " << state << endl; getch(); } Co się wyświetliło w konsoli?
Zgadzam się w zupełności,zapis state = state++ jest faktycznie absurdalny(dawno nie programowałem i nawet nie zwróciłem na to uwagi), jednakże jestem absolutnie pewien, że koniec końców, po wykonaniu takiej instrukcji, wartość state powinna się zwiększyć o 1. Ja kolejność działań po wpisaniu takiego kodu widzę tak: 1. Wartość zmiennej state jest przypisywana wartości zmiennej state 2. Wartość zmiennej state jest zwiększana o 1. Przy czym, gdybyśmy mieli tutaj preinkrementację to najpierw wykonywałby się punkt drugi a następnie pierwszy popraw mnie jeśli się mylę.
zly_wieczor Miałem dokładnie tak samo. U mnie zabezpieczenie przed odbijaniem styków działało względnie prawidłowo dopiero przy newMillis - lastMillis < 150 Dlaczego mówię względnie? Wystarczy, że osoba korzystająca z układu będzie trzymała wciśnięty przycisk przez dłużej niż 150 ms to i tak podczas "odcisku" i tak zostanie wygenerowany szereg fałszywych impulsów, przed którymi zabezpieczenie w kodzie już nie ochroni. Sądzę, że to w tym jest problem, oraz że niezależnie od napisanego kodu ani złożonego układu, te przyciski po prostu będą tak działały :/. To super, że napisałeś Jak b
