MateuszW
50 -
2
MateuszW zajął 1. miejsce w rankingu.
Data osiągnięcia: 20 czerwca 2015.
Treści użytkownika MateuszW zdobyły tego dnia najwięcej polubień!
5 NeutralnaO MateuszW
4/10
- Urodziny 29.06.1986
Zainteresowania
Programowanie, robotyka, muzyka
Zawód
Programista
Kurs Arduino - #3 - UART (komunikacja z PC), zmienne
MateuszW odpisał w temacie użytkownika Komentator • Artykuły redakcji (blog)
Razor1996, w zasadzie to nie ma różnicy. Kwestia przyzwyczajenia. Dla mnie osobiście przenoszenie klamry przy if'ach do kolejnej lini jest czystym marnotrawieniem miejsca i zaciemnianiem kodu. Ale każdy pisze jak mu wygodnie. -
Kurs Arduino - #5 - PWM, serwomechanizmy, biblioteki
Tu by się przydała jeszcze informacja że serwomechanizm.attach(9); blokuje możliwość używania PWM na pinach 9, 10 i 11. -
Problem ze sterowaniem serwami przez płytkę arduino
MateuszW odpisał w temacie użytkownika maxiikaz • Arduino i ESP
Może i ktoś byłby w stanie coś zasugerować tylko przydał by się schemat jak to podłączyłeś albo jakiś opis. -
Kurs Arduino - #8 - Sterowanie silnikami DC, pętla for
Witam, wszystko OK tylko trzeci i czwarty "for" taki sam? -
Kurs Arduino - #6 - kontynuacja UART, serwomechanizmy
Fajeczny, Odwrócić je o 180 st? -
Kurs Arduino - #1 - podstawy Arduino oraz środowisko
Miałem podobny problem tyko że na winXP, w tedy, o ile pamiętam, kod nie chciał się nawet kompilować, w twoim przypadku może być jeszcze problem z ustawieniami portu COM. Sprawdź czy masz wyłączoną opcję FIFO, jak nie to spróbuj wyłączyć, zrobić restart kompa i sprawdź efekty. -
Andre, też szukałem czegoś o wielowątkowości Arduino google ma dość sporo odpowiedzi na ten temat. Wystarczy wpisać hasło np.: "Arduino wielowątkowość" i pierwsze 2 wpisy powinny dać już wystarczająco dużo informacji jak można zrealizować wątki w Arduino. Zerknij choćby tu: leOS2 Pozdrawiam.
DawidG, jakiego systemu operacyjnego używasz? -
Treker, no właśnie dzielnik nie zdał egzaminu Zasadniczo chciałem zasilić wszystko z 6xAA czyli +/- 9V przy czym przez stabilizator układy logiczne a bez stabilizacji napęd, ale obawiam się że dla przerobionych SG90 na dłuższą metę nie wyjdzie to na dobre więc chciałem obniżyć napięcie rezystorami ale wydaje mi się, że wydajność prądowa "padła". Przy okazji zaobserwowałem ciekawe zjawisko:D a mianowicie rezystory dawały ponad 6V ale jak wpiąłem L293 to napięcie spadło do 2,5V. Dlatego zrobię chyba jak mówisz, po prostu dam 2 stabilizatory 5V. -
Treker, właśnie nie chcę dwóch źródeł ciągnąć ale pogrzebałem trochę na forum, znalazłem kompendium mostków H, sekcja o zakłóceniach pomogła, użyłem diody, dodałem kondensator i dzielnik napięcia, wpiąłem się przed stabilizator i podłączyłem do VCC silników w L293D i już widać poprawę. Trzeba przyznać, że znajduję tu bardzo dużo przydatnych informacji Pozdrawiam. -
Treker, w tej chwili zdaje się że z zakłóceniami w układzie z L293D. A raczej napewno bo uC "dziwnie" się zachowuje, jak serwa zaczynają działać i dość spore spadki napięcia zaobserwowałem. Chyba za prosty układ zrobiłem -
Kurs Arduino - #4 - Przetwornik ADC
tomekk93, Nie ma sprawy ale pamiętaj w programowaniu istnieje wiele rozwiązań jednego problemu (jedne lepsze od innych), trzeba wybrać jakie Ci odpowiada Pozdrawiam. -
tomekk93, Sprawdź ten artykuł, powinno pomóc. Generalnie możesz wykonać rzutowanie (FloatToString()) albo coś takiego Serial.print("temperatura pokoju wynosi: "); Serial.print(celcjusz); Serial.println(" st.C"); albo nawet: String vKomunikat = "temperatura pokoju wynosi: "+celcjusz + " st.C"; Serial.println(vKomunikat); znaczniki poprawione -
Ja obecnie staram się "wrzucić" mojego omijacza przeszkód z arduino na płytkę uniwersalną (ATmega8A 16Mhz + L293DNE), ale ponieważ elektronika u mnie na dość średnim poziomie to i średnio mi idzie Dlatego też nie zajmowałem się zadaniami domowymi jeszcze. -
a odcinka brak
