harryhrm
15 -
0 NeutralnaO harryhrm
Piny A0-A5 i Arduino Mega zamiast Uno do kursu
harryhrm odpisał w temacie użytkownika harryhrm • Arduino i ESP
Anody pięter miałem zamiar sterować tranzystorami, gdybym podłączał 16 kolumn osobno to nie byłoby problemu emu, jedynie opornik na zbicie napięcia z 5V na 2,5V. W przypadku sterowania załym plastrem przypuszczałem też sterowanie przez tranzystor chyba, że znajde takie super diody które świecą przy 2,5mA. Musze dobrze przetrawić co napisałeś, bo od razu nie ogarniam wszystkiego. [ Dodano: 22-03-2016, 20:42 ] Może złoże to poprostu na podstawie tego http://akademia.nettigo.pl/cube/ i napisze swój program... do tego dorzucę microswitche do zmiany animacji -
Najpierw sprawdze jaka jest granica na jakiej ludzkie oko nie zauważa migania, żeby nie przekroczyć tej granicy. Potem zlutuje led cube, anody w kolumny a katody w piętra. Na przykładzie 4x4x4 podłącze do arduino 16 kolumn i 4 piętra albo 4 segmenty 1x4x4 i 4 piętra oraz microswitche do zmiany programu animacji. Obstawiam że jedna klatka animacji bd trwała 100ms (ale jeszcze nie jestem pewien) i w tym czasie bd migał naprzemian diodami które chce żeby sie świeciły w takiej częstotliwości żeby nie było widać, że migają tylko, żeby dawały złudzenie ciągłego świecenia. Chyba będzie działać. -
Ogarnąłem już jak działa multipleksowanie, wszystko powinno się udać. -
Sorki dopiero zaczynam i nie ogarniam o co w tym chodzi masz może jakiegoś linka gdzie multipleksowanie jest zrozumiale opisane? jak na tą chwilę moge poprostu sterować kolumną(pionową) oraz wierszem i linijką piętra. Tylko wtedy wychodzi sporo tych pinów (ilość na jednej ściance razy 3). -
Mam pytanie teoretyczne. Chce zrobić sobie led cube, najpierw prosty 3x3x3 i jak wyjdzie zrobię drugi większy. I teraz pytanie czy jeśli zabraknie mi pinów I/O to czy działałyby diody podpięte pod piny A0-A5? I drugie pytanie czy jeśli kupiłbym Arduino Mega zamiast uno to będą występować jakieś niezgodności w późniejszej części kursu, czy mogę śmiało nabyć ten model? Sterowanie diodami w miarę ogarnąłem i myślę że dam rade zrobić led cube, a przynajmniej będę próbował, Arduino Mega byłoby lepsze w rozpatrywaniu dłuższego czasu po zakończeniu kursu(ze względu na potrzebną dużą ilość pi
Wy ciągle o tym momencie i zerwaniu przyczepności. OK, to ważne i też będe brał to pod uwage ale ideą co2 nie jest zwiększenie przyśpieszenia a prędkości maksymalnej. W końcu silnik elektryczny skończy przyspieszać albo będzie to nieznaczne tam zaczyna sie rola co2 a nie od samego początku
Planowalem zeby wspomaganie włączało sie w połowie mocy maksymalnej silnika kiedy przyspieszenie jest mniejsze bo moment spada. Sądzisz że wtedy zerwie przyczepność? Ewentualnie mozna przesunać granice włączenia wspomagania jeszcze dalej.
Witam. Chce zrobić pojazd gąśennicowy z silnikami od wkrętarko-wiertarek 12V (chyba że polecicie coś lepszego). Jeśli jedna strona będzie jechała szybciej niż druga to pojazd będzie skręcał więc teraz pytanie: czy powie mi ktoś jak rozwiązać kwestie zdalnego sterowania silnikami tak żeby można było nimi sterować przód/tył i regulować obroty w takim stopniu żeby dało się zakręcać. Jakie inne mocne silniki polecalibyście do tego projektu. Najlepiej jeśli ktoś dałby schemat albo dobrze wytułacczył co i jak zrobić...
