57 -
bridzysta zaczął obserwować Teoria obwodów - materiały?, Kurs STM32 F4 - #4 - Pierwszy projekt, GPIO, przerwania, [AllPcb] Problem z wydrukiem i 3 innych
Cześć, czy ktoś z Was natknął się na poniższy problem podczas konfigurowania projektu? Resolve Clock Issue wyświetla, że nie może sobie poradzić z błędem i jest oznaczona częstotliwość wejściowa, która wskazuje na wartość: 0.032768kHz. Dodam, że do tego kursu używam płytki Nucleo-F072RB. Z góry dzięki za feedback, miłego wieczoru!
Mobilny robot trójkołowy [sterownik silników - L293D]
bridzysta odpisał w temacie użytkownika bridzysta • Sprawdzanie schematów
@Treker my mistake dzięki - po nocach procek zawodzi czasem -
Cześć Panowie, mam problem - zwarcie na płytce w momencie podpięcia przełącznika do gniazda SWITCH. Połączenia są okej, napięcie dochodzi wszędzie gdzie powinno - co może być nie tak? -
Dzięki za info deshipu, sprawdzę więc ;)
Hej, firma ma problem z wydrukami moich dwóch płytek, napotkał ktoś kiedyś podobne błędy jak w załączniku? Dodam, że próbowałem przykładowo tego i nie pomaga
@Treker zwiększyłem "width" w ustawieniach dla Net Classes, przypisałem to do wszystkich ścieżek jako "default", ale rozmiar ścieżek na płytce się nie zmienił - gdzie może być błąd? W Net Classes mam zdefiniowane tylko "default". Załączam zdjęcie z ustawieniami: width=35mil; drill=20mil; clearance=10mil. -
Jeżeli mogę prosić o ostateczne zdanie na ten temat @matural, @marek1707, @Treker z góry dzięki -
@Treker przełącznik nie będzie wlutowany w płytkę - będzie zamocowany do łącznika pomiędzy dwoma płytami (rysunek poniżej)
Cześć, znalazłem bibliotekę do switch'y w Eagle - "switch". Ale mam problem, bo jest ich tam kilka rodzajów - czy ktoś mi pomoże dobrać odpowiednią bibliotekę do switch'a (nwm gdzie go kupiłem, leży już chwilę w domu). Przy okazji, zna się ktoś na tych oznaczeniach (załączone zdjęcie), które opisują wszystkie switch'e dwupozycyjne?
@marek1707 kwestia jest taka, że np. chcę mieć model na już a np. części przyjdą dopiero za 3dni a nie mam możliwości "zmierzenia z natury" jak to określiłeś. Dodatkowo Botland nie ma rysunku technicznego tego elementu niestety . @Treker dzięki za info, miałem to na uwadze - nawet przy tych HC-SR04 z Botlandu trzeba trochę siły, żeby to pasowało
Arduino - wymiary otworów przelotowych
bridzysta odpisał w temacie użytkownika bridzysta • Mechanika
@marek1707 z przyzwyczajenia szukałem wymiarów na rysunku, dzięki. Dzięki również @Treker za info -
Cześć, chciałbym spytać czy ktoś natknął się może na taką dokumentację techniczą w której są podane wymiary otworów przelotowych (pod montaż)? Na necie znalazłem w sumie tylko coś takiego - Arduino Uno/Mega dimensions.
Cześć, szukam rysunku technicznego czujnika ultradźwiękowego HC-SR04 - ktoś może natknął się na coś takiego? ;)
Dzięki deshipu i Treker za info
Cześć, szukam dobrego źródła do nauki teorii obwodów. Konkretnie chodzi mi o przykłady - najlepiej zadanka z objaśnieniami. Może być coś na YouTube, ale wolałbym chyba książkę. Ktoś coś poleca ?
