Zygzak
    58
Zygzak zajął 1. miejsce w rankingu.
Data osiągnięcia: 6 stycznia 2016.
Treści użytkownika Zygzak zdobyły tego dnia najwięcej polubień!
O Zygzak
    4/10
  • Urodziny 7 czerwca
  1. Takie coś: https://botland.com.pl/ladowarki-lipo/1240-ladowarka-li-pol-redox.html, najtańsza, i trochę dziwnie się zachowuje. Jak podłączam do niej akumulatory i dopiero potem do gniazdka to wszystkie diody od celek świeca się na czerwono mimo że niektóre są naładowane, jak podłączę wpierw do prądu, a potem akumulator to wtedy od razu ogarnia i zapala zielone przy naładowanych.
  2. W sensie ładowarka piszczy , już swoje lata ma i trochę akumulatorów naładowała. Nie jestem pewien czy nie kupić jakiejś lepszej ładowarki np Specna Arms OmniCharger, bo nie wiem co innego mogło by uszkodzić to ogniwo. Dzięki za pomoc.
  3. Tak, jak byk mam 8.41V pomiędzy kablem czarnym, a ostatnim czerwonym wtyczki ładującej. Czym mogę jeszcze mimo wszystko używać ten akumulator i go ładować? Czy lepiej już wywalić? Gwarancji na niego raczej żadnej nie mam. Czy ładowarka mogła go uszkodzić? Z pierwszym razem jak mi się rozładował to naładowała go do 12.5V, a on niby ma max 11.1V, no i trochę piszczy. To 12.5V ładowarki wchodzi właśnie na to ogniwo 8.14V
  4. Cześć, mam sobie akumlator LiPol, trzy ogniwa, 11.1V (Akumulator Bateria LiPo Li-Po 1450mAh 11,1V AK M4 8320906546 - Allegro.pl) ładuje go ładowarką redox lipol z balanserem. I sęk w tym że ładuje go już kilkanaście godzin i na wyjściu akumulatora mam 8.42V . Ładowarka ma trzy diody które sygnalizują które ogniwa są naładowane i jedno cały czas się świeci na czerwono. Połączyłem woltomierz do wtyczki ładującej akumulator żeby sprawdzić napięcia na ogniwach i mam tak: 0.02V (to które się nie ładuje), drugie 4,25 ostatnie 8.42 . Ładowarka jest z balanserem i nie rozumiem czemu te dwa ostatnie, n
  5. Robię protezę dłoni, z czujkami biomedycznymi i mikro kamerą rozpoznającą widziane przez protezę obiekty, wszystko chodzi na sieciach neuronowych. Ale nie chcę wchodzić w szczegóły.
  6. Jestem w fazie projektowania, nie widzę problemu z wywaleniem ze schematu jednego układu i podmienieniem go na tak który sprawdzi się lepiej, o to chyba chodzi w projektowaniu.
  7. Nie pomyślałem o tym , to jednak wymienię tego ADC na multiplekser xd. Dzięki jeszcze raz.
  8. Nie, mam Atmege1284 ale brakuje mi pinów analogowych, dlatego ten dodatkowy ADC. Co do komunikacji po I2C to znalazłem taką bibliotekę: https://github.com/ncdcommunity/Arduino_Library_ADS7830_8Channel_8Bit_ADC wiec nie powinno być problemów. Atmega i adc będą zasilane z przetwornicy więc chyba nie powinno być jakiś większych problemów z zakłóceniami. Dzięki za pomoc.
  9. Ok, a więc jeśli zasilam uC 5V, VDD tego ADC podepnę też do 5V i Vref podciągnę pod 5V a COM do masy, to z I2C nie powinno być problemu? Na stronie 13 jest tabelka 1 z jak rozumiem trybami zasilania: Power Down Between A/D Converter Conversions Internal Reference OFF and A/D Converter ON Internal Reference ON and A/D Converter OFF Internal Reference ON and A/D Converter ON Który z tych trybów powinienem wybrać jeśli w trybie single-ended chcę po prostu mierzyć zmiany rezystancji na dzielnikach napięcia? Tzn jeden z rezystorów dzielnika to membrana rezystancyjna reagująca
  10. Cześć mam pytania co do układu przetwornika adc ADS7830 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads7830.pdf Za o odpowiada pin COM? W datasheet pisze że: ,,Common to Analog Input Channel", co to znaczy ,,wspólny dla analogowych kanałów wejściowych"? Jak podam na niego napięcie to pojawi się ono na reszcie pinów wejściowych? Jeśli nie chcę go używać to podłączyć go do masy? Pin REF, pin napięcia odniesienia, ,,Internal +2.5V Reference, External Reference Input" z tego co rozumiem jeśli zewrę go do masy przez kondensator (tak jak w datasheet) to zakres pomiaru będzie wynosił od 0 do 2.5V. C
  11. Co do układu EMG to mam gotowca, nazywa się to Muscle Sensor v2, z tego co wiem już go nie sprzedają, ale jest w grafice google jak byś chciał zobaczyć. Wolał bym nie budować przetwornic od zera bo zależy mi na miejscu na pcb, dlatego szukam gotowego scalaka, jakiejś pompy ładunkowej. Zasilać będę z baterii lipolowej 12V, napięcie dodatnie będę stabilizował prawdopodobnie jakąś przetwornicą lub układem 7809.
  12. Cześć, potrzebuję zasilić układ EMG napięciem symetrycznym -9 i 9V. Najlepiej jakby napięcie ujemne było stabilizowane. Przez chwilę używałem układu NE555 do otrzymania napięcia ujemnego ale zwykle dostaje z tego od -7,5V do -8V. Układy z wirtualną masą też odpadają. Znalazłem układ Lmc 7660 ale nie jestem pewien czy się nada do tego. Czy jeżeli ustabilizuje napięcie wejściowe na taki scalak dajmy na to układem 7809 do 9V to czy ujemne napięcie wyjściowe z tego układu też będzie ustabilizowane, tzn czy będę miał spadki napięcia jak podłączę układ EMG? Może wie ktoś coś o jakimś innym scalaku
  13. Cześć. Programuję Atmege 1284 przy pomocy Arduino IDE i biblioteki MightyCore. Kupiłem z chin programator (https://pl.aliexpress.com/item/1886238462.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27425c0fSY5ifN), który jak się okazuje ma stare firmware. Tak wygląda wyjście po wgraniu dowolnego programu: Szkic używa 1076 bajtów (0%) pamięci programu. Maksimum to 130048 bajtów. Zmienne globalne używają 9 bajtów (0%) pamięci dynamicznej, pozostawiając 16375 bajtów dla zmiennych lokalnych. Maksimum to 16384 bajtów. avrdude: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update. avrdude: w
  14. Elvis, wiem czym to się różni , dzięki za wskazanie błędu, napisałem tak odruchowo, możliwe że rozwiązałeś mój problem Rozwiązałeś ale nie do końca robot cały czas wykrywa ruch . Jakbyście znali jakiś prostszy sposób na zrobienie z fotorezystora czujnika ruchu to był bym wdzięczy za pomoc.
  15. Chodzi o to ze mam podłączony fotorezystor którego wartości (zależnie do tego gdzie go położę, od jasności swiatła itp) przyjmuję jakąś wartość która z tego co widzę waha się do 10 w górę i w dół. Np teraz mam 855 które się waha (raz przyjmuję wartość taką, raz taką) miedzy 889 a 797, chce napisać program który będzie wykrywał ruch, to znaczy będzie wykrywał zmiany większe niż 10 jednostek. Aktualnie program pobiera do jednej zmiennej RP1 pierwszą wartość a po sekundzie do drugiej zmiennej RP2 zapisuje drugą wartość. I teraz chodzi o porównanie ich, jeżeli zmienne te różną się od siebie o więc
