fauke
113 -
0 NeutralnaO fauke
5/10
- Urodziny 02.11.1998
Włocławek
Zainteresowania
Programowanie C++
Jak uzyskać z prądu z gniazdka (230V) - napięcie 5V, czego użyć? __________ Komentarz dodany przez: Treker
ESP8266 posiada tylko 2 piny którymi mogę kontrolować (co w teorii daje 4 rózne kombinacje), jednak na swojej stronie mam 6 przycisków i na każdy z nich Arduino (połączone z ESP82666), musi inaczej reagować. Da się jakoś obsłużyć 6 różnych poleceń?
Wgrałem soft na ESP8266 bez problemów, odpiąłem GPIO0 od masy i chcę teraz się z nim skomunikować przez 'Monitor portu szeregowego', jednak moduł nie odpowiada po wpisaniu komendy np. AT, chociaż komputer wykrywa CP2102. Jaka może być tego przyczyna? W Arduino IDE mam ustawiony poprawny Port (COM3). Muszę wgrywać jakiejs biblioteki lub zmieniać cos jeszcze w IDE?
Czy jest możliwość zamontowania kamery IP w Arduino UNO? Nie zależy mi na dobrej jakości HD, jakieś 480p starczy. Jaką kamerę wybrać + dobrać do tego moduł wifi?
Masa nie gra roli, prędzej wymiary - max 6cm x 6cm, a śmigać to ma ok. 0.5h
Muszę zasilić: Arudinio Pro Mini 5V, Moduł Bluetooth HC-06, buzzer, serwo SG90, mostek-H TB6612FNG i 2 silniki 3V. Jakiego użyć zasilania? Najwygodniejszy wydaje się być jakiś Li-Pol 1S, ile potrzeba na to mAh?
Chce za pomocą Arduino sterować żyrandolem w pokoju. Jak zasilić jednocześnie Arduino i żyrandol w tym samym momencie?
Całkiem poważnie, mam totalny mętlik. I odrazu propozycja, żeby kupić od nich nowe silniki, za 10zł/sztuka. Co do zamiennika który podałeś, nie widzę tam nic o osiągach tego silnika. Zależy mi na podobnych co miałem/mam tj. 12,300 obr/min, może ten być lepszy: http://www.aliexpress.com/item/2Pcs-DC-3V-2mm-Diameter-Drive-Shaft-12000RPM-Motor-for-Car-CD-Player/32323037667.html?spm=2114.031010208.3.45.0QmFXh&ws_ab_test=searchweb201556_9_71_72_73_74_75,searchweb201527_3,searchweb201560_9 ~12zł/2 sztuki
Dziś dowiedziałem się od Bootlandu, że podpinając 9V-baterię uszkodziłem szczotki w silnikach..
Nie resetuje się, dioda na Arduino jedynie lekko przygasa ale silniki nie reagują, trzeba testować dalej, ale pomysły się kończą...
Hmm, ale jak podepne silnik bezpośrednio z 5V na arduino no przez chwilke potrafi chodzić na (chyba nawet) maksymalnych obrotach, ale Arduino zaraz się resetuje, musze co chwile stykać piny. Wiec silnik jest ok, niestety to już na pinie VIN z Arduino UNO nie działa A co może być tu jeszcze źle podłączone jak mam napięcie na A01 i A02.. :V
Szarpnie nimi tylko przy pierwszym styknięciu z baterią, nic poza tym, tak samo reagują jak z mostkiem
Wiem, aktualnie mam go tak podłączonego (mostek), że nie korzysta z Arduino ale mógłbym go podpiąć pod pin VIN i wtedy mostek zasilac z Arduino, teoretycznie, ale jeśli potrzebne jest wydajniejsze źródło to szkoda, chociaż widziałem wiele projektów z takimi jeżdżacymi robotami na jedno źródło zasilania Wiem o co Ci chodzi, ale wyszedłem z założenia że jak mam wyjście z Arduino na 5V/3.3V to mógłbym zasilić też te silniki :V Zresztą tak było pokazane na schemacie w sklepie gdzie kupowałem mostek (zasilanie z Arduino) Co do aktualnego miejsca gdzie utknąłem, to znalezienie wydajnego źródła
Przetwornica, nie - to wyższa szkoła jazdy i nie tędy droga (strzelanie do muchy z czołgu) moim zdaniem zasilanie z jakiegoś zasilacza np. stara ładowarka do telefonu Vout pomiędzy 5V a 9V, wydajność prądowa wyjścia powyżej 300mA. Weź miernik ustaw na "piszczek" i sprawdź czy nie masz zwarcia i czy wszystko styka i jest podłaczone tak jak powinno być. Z LiPo uważaj, jak masz starego kompa którego nie używasz to można zasilacz ATX z niego wyciągnąć. Albo zasilacz z laptopa, ale tutaj nie masz żadnej regulacji napięcia wyjściowego. Sprawdziłem wszystkie luty i wszędzie jest przejście. Ma
Wolałbym coś mniejszego Co mógłbym kupić tak juz na przyszłość do stałego zasilania, chodzi o jakiś akumulatorek.
