robotyk_man
    6
O robotyk_man
  • Urodziny 23.01.1997
    Ostrów Wielkopolski
  • Moje zainteresowania:
    C/C++, HTML, Java, Arduino, elektronika, robotyka
  1. Są różne metody: IR (podczerwień), bluetooth, ale sterowanie bezprzewodowe to jednak nie taka prosta sprawa dla całkowicie początkujących, więc to przemyśl, zanim wydasz cokolwiek na odbiornik/nadajnik IR lub moduł bloetooth Zrobisz jak będziesz uważał, ale to tylko taka moja skromna rada
  2. Panu powyżej chyba należy się piwo. To jest to czego szukałem ! Oprócz tego wpadłem na taki pomysł, by w przyszłości kupić taki model czołgu i go troszkę wypełnić elektryką Zaraz po zakupie i zamontowaniu napiszę czy jestem zadowolony z tych gąsienic.
  3. Jeśli chodzi o pojazdy gąsienicowe to rzeczywiście są nawet modele osiągające 15 cm, ale mi chodzi o same gąsienice. Znalazłem w botlandzie takie o długości 8,5 cm, ale to i tak nie to czego szukam, gdyż ja wolałbym, żeby koła do tych gąsienic były ułożone w następujący sposób: 2 koła trochę wyżej, 3 koła niżej (tak jak na obrazku).
  4. Już wcześniej sprawdzałem te "gotowce", ale moja konstrukcja ma mieć ok. 30 cm, a to co oferuje botland to jakieś micro (jak nie nano) modele nieprzekraczające 5 cm. Ale i tak dziękuję za pomoc
  5. Dziękuję bardzo za szybką i treściwą odpowiedź! Co do gąsienic, a czy te koła zębate z pasem zębatym nie mogą być ? Pojazd ma po prostu pokonywać przeszkody typu gałąź, książka, mała butelka. A jeśli chodzi o budulce... no ale ja nie mam pojęcia co do budulców, mógłbyś dać mi jakiś przykład? Od razu najlepiej ze sposobem obróbki, klejenia i malowania.
  6. Witam, Przejdę od razu do rzeczy: 1. Skąd wziąć lub jak zrobić gąsienice do robota? Myślałem tu nad kołem zębatym wraz z paskiem zębatym. link: http://www.akcesoria.cnc.info.pl/index.php?plik=pasy_zebate_kola 2. Jakiego materiału użyć do budowy robota (chodzi o w miarę wytrzymały i łatwy w obróbce materiał, nie musi być wodoodporny, ale za to - łatwo dostępny)? Myślałem nad spienionym PCV ze względu na prostotę w cięciu, malowaniu i klejeniu, lecz wytrzymałość i wyginanie się chyba mówi samo za siebie - nie nadaje się to do większych projektów (jeśli się mylę to mnie poprawicie). 3.
