ewemarkam
14 -
0 NeutralnaO ewemarkam
ESP8266 wyciągnięcie miejsc po przecinku
ewemarkam odpisał w temacie użytkownika ewemarkam • Arduino i ESP
Może jestem oporny, ale teraz to już nic z tego nie rozumiem. To zadziała? String mystring = String(tempSensor1); String dziesietne = mystring.substring(4, 5); Zakładam że na 4 i 5 miejscu będe miał dwie liczby po przecinku. ESP nie robi nic więcej jak odczyt z trzech DS18B20 i wyświetlenie ich na OLed. -
Czyli, sprintf przerabiam float na string a później substring() wydzielam sobie to co potrzebuje? -
Dzięki -
ewemarkam zaczął obserwować Komputer pokładowy., ESP8266 wyciągnięcie miejsc po przecinku, FTDI Windows 7 x64 i 2 innych
Mam problem. Robię sobie prosty wyświetlacz temperatur, są trzy temperatury. Wyświetlam to na OLED 128x64. Chciałbym aby wartości ważne tzn te przed przecinkiem były większą czcionką a te po przecinku mniejszą. Czyli wartości dziesiętne czcionką 3 a po przecinku wielkością czcionki 1. Jest to do wykonania jakoś prosto? Mam pomysł: Przepisać do int zmienną float, odjąć od tej flaot poźniej wartość int i przemnożyć przez 10, będę miał miejsca po przecinku w int. To wyświetlić w mniejszej czcionce po właściwej temperaturze. Może jest jakaś funkcja która to wyciągnie? np warto
Wracam do problemu. Zainstalowałem nawet windows 7 32 bitowy oraz obok jeszcze XP'ka. To samo. Może jest jakiś problem sprzętowy. Komputer z którym to miało działać to starszy Dell d520 po upgradzie CPU i dysku (SSD). Ale to już nie ważne, mam inny interface TTL. Kupiłem taki zestaw z ch340 i dwa na PLcoś tam. Wszystkie 3 działają. Kolega pożyczył mi jeszcze STlink. Także troche prościej to idzie bo nic nie musze przepinać zworek. Generalnie problemu nie rozwiązałem, odsunąłem go na bok.
Bez różnicy znalazłem starsze, usuwałem według wszelakich poradników dedykowanym deinstalatorem od FT. Wgrywałem starsze, nowsze i nic z tego. Raz mi zadziałał, wczoraj. Po usunięciu sterowników, podpiąłem interfejs do LPG zainstalowałem sterowniki, odpiąłem i podłączyłem w/w FTDI, o dziwo działał, ale jak tylko go wypiąłem to już się drugi raz nie zgłosił poprawnie. Drugi raz takiej sytuacji nie udało mi się wywołać.
Mam problem, nie mogę tego uruchomić na tym systemie. Na Linuxie i W10 działa bez problemów. Więc wykluczam usterkę układu. Układ to taki popularny z microusb i zworką 3.3/5V. Na Windows 7 działa mi inna przejściówka też FTDI ale dużo starsza, w zasadzie interfejs do VW, przerobiłem go na interfejs do LPG stag i działa poprawnie. Do rzeczy po podłączeniu i instalacji na W7 mam kod błędu 10. Nie pomaga usunięcie sterowników i ponowna instalacja. Nie wiem co zrobić. Chce go używać do programowania STM32 (blue pill). Wiem że można wgrać bootloader ale wtedy i tak mi go system żaden nie widzi
Cześć Mam problem dostałem od kolegi o ile bootloader udało się wgrać, wywalając rezystor R3, inaczej nie chciał wejść w tryb programowania. Ale jeden problem pozostał od samego początku, windows nie może poprawnie go zidentyfikować. Nie zależnie który, W7 jak i W10. Nie mogę sterownika żadnego zainstalować do niego. Jak szukałem nie ma jakiegoś typowego, ma chyba podejść FTDI. Mam interfejs z FTDI i działa, bo udało się zaprogramować bootloader, ale płytki STM32 po podłączeniu przez usb nie widzi. Połączenia z gniazda USB do układu STM32 sprawdziłem, jest poprawne połączenie.
Witam Mam problem. Od dłuższego czasu próbuje skomunikować się przez Arduino z moim Foresterem z 98 roku. Nie ma tam lini K ani niczego innego co by gadało z normalnymi interfajsami samochodowymi. Jest gniazdo które wygląda jak OBD ale nim nie jest. W zasadzie komunikacja działa i są programy którymi się można podłączyć, mówie tu o podłączeniu przewodem. Działa zwykly kabel na FTDI. I jest OK. Ale chciałem zrobić sobie wyświetlanie parametrów na LCD. Mam dwa programy, jeden działa i odczytuje poprawnie TPS (położenie przepustnicy, czy też jej wychylenie. W drugim, chciałem już wyświe
Witam Jak w temacie, wykonałem sobie komputer na podstawie tego projektu -> https://www.instructables.com/id/How-to-Build-a-Bi-Fuel-LPG-Unleaded-Trip-Computer-/ Wszystko fajnie działa oprócz prędkości. Mianowicie, w moim samochodzie (Subaru Forester '98) mam dwa czujniki prędkości. Oba są umieszczone w skrzyni. Jeden czujnik podaje przebieg trójkątny o amplitudzie 1V a drugi powinien 0-12V, ale tak nie jest. Przynajmniej miernik tak tego nie pokazuje. Sygnał z tego pierwszego czujnika leci na zegary, i do sterowniki skrzyni automatycznej. Następnie z zegarów leci do sterownika si
Witam Panowie mam dylemat. Nie wiem jak prawidłowo wysterować te tranzystory w mostku H. Dorwałem z uwalonego falownika pakiet IGBT, 7MBR35SD120. Nie mogę nigdzie znaleźć w miare prostego schematu budowy takiego mostka, chodzi mi to tylko o dobór driver'a. Z wykorzystaniem 3 przewodów, tzn PWM, P i L. Mostek będzie sterował silnikiem ok 150W 12V. Chyba że dorwę jakiś 24V wtedy tylko inne napięcie zasilające muszę zrobic. A tak z troche innej beczki, można użyć mostka scalonego l293D jako driver do większego mostka?
Witam Panowie mam problem, może uda się go rozwiązać. Chciałbym zrobić działającego robota balansującego. Mam Arduino Uno, mpu6050 silniki z przekładniami 6V i adafruit motor shield, takie popularne zółte. Więc robot działa, balansuje ale nie stoi stabilnie cały czas próbuje trzymać pion. Po chwili się przewraca. Da się to jakoś zrealizować bez enkoderów na silnikach?
Witam Panowie mam pytanie. Czy jest możliwe sterowanie robote używając czujnika przyśpieszenia. Mam czujnik MMA7455. Robot to platforma dwukołowiek z podparciem. Dwa silniki, obrót to załączenie silników w przciwną stronę. Platforma robota ma kształt koła. Do tej pory używałem zderzaków. Tzn jeśli uderzył w cos po prawej to skręcał w lewo i analogicznie. Chciałem zamiast swich'ow i zderzaków użyć czujnika przyśpieszenia. Jest to do zrealizowania? Owszem można użyć dalmierza ale trzeba by wykorzystać 3 sztuki. Gdzieś widziałem taki patent w odkurzaczu typu roomba, ale w wersji DIY. Nie mogę t
