12 -
1 NeutralnaO arasu
Warszawa
Języki programowania
C, Java, Python
Zainteresowania
mikrokontrolery, modele RC
Zawód
web application developer
Czesc, udalo mi sie ostatnio napisac na blue pillu prosty voice recorder, ale przy odtwarzaniu nagrania slyszalem mase stukow (mimo to glos jest calkiem rozpoznawalny). Myslalem ze to moze byc problem z zasilaniem czy cos, ale zrzucilem sobie nagranie na program ala audacity i podejrzenie o stuki padlo na SPI. Jezeli chodzi o kod to uzywam ADC z czestotliwoscia 16kHz i wypelniam bufor o rozmiarze 512. Jak bufor jest pelny robie zapis do karty SD za pomoca biblioteki FATFS( ktorej nie jestem pewien czy uzywam poprawnie), wszystko wygenerowane w CUBEMX i zbudowane na plytce stykowej.
arasu zmienił swoje zdjęcie
STM32 Pomiar ADC przez przerwania - kurs
arasu odpisał w temacie użytkownika Pixelx • Mikrokontrolery
Ja bym dorzucil HAL_ADC_Start_IT(&hadc1); na koniec przerwania ADC, jak to nic nie da to bym sprawdzal dalej przez debuger co sie dzieje na rejestrach ADC. Ewentualnie sprawdzilbym jeszcze co robi ta flaga hadc1.Init.EOCSelection = ADC_EOC_SINGLE_CONV; z F4 ostatnio malo co sie bawilem, takze nie pamientam co za ficzery ma tamtejszy ADC. -
STM32 Ustawienie DMA do wyciagania pojedynczego wyniku konwersji ADC po każdym jej zakończeniu
arasu odpisał w temacie użytkownika arasu • Mikrokontrolery
Dzieki za odpowiedz, okazalo sie ze debuger w STM Cube ide nie zatrzymuje timerow i wartosci rejestru docelowego DMA nie jest aktualna na zlapanym breakpoint. Druga sprawa, okazalo sie ze przy podlaczeniu DMA z ADC przerwanie HAL_ADC_ConvCpltCallback juz nie bedzie obslugiwac zakonczenia pojedynczej konwersji, a zakonczenie wypelniania calego bufora docelowego. Ale pojawilo sie u mnie kolejne pytanie z DMA, chcialbym zeby moj docelowy bufor byl 8bitowy, dlatego ADC chce miec z przesunieciem danych do lewej strony [ dddd dddd dddd xxxx], dokumentacja sugeruje ze tak sie nie da, ale moze j -
Czesc, Od kilku tygodni probuje napisac na stm32f103 rejestrator glosu z zapisem na karte SD. Chce do tego uzyc ADC z triggerem od TIM3, zeby probkowac z odpowiednia czestotliwoscia, i DMA(potrzebuje sie tego nauczyc pod katem obslugi kamerki CMOS). Brudna robote z generowaniem kodu wykonal za mnie Cube IDE. Poza tym stworzylem dwa bufory na dane, tak zeby nimi zonglowac pomiedzy ADC i DMA uint8_t buf[2][BUFF_SIZE]; uint8_t buf[2][BUFF_SIZE]; Teraz w main odpalam DMA razem z ADC i mowie gdzie maja wszystkie dane ladowac i ile tego ma tam byc ( tam wyzej BUFF_SIZE ma 512 byte) H
Dzięki atMegaTona za odpowiedź. Aktualnie mcu zajmuje się tylko i wyłącznie zapisem całej ramki do ramu a następnie wysłaniem jej do PC. Nic więcej się nie dzieje, także nie ma żadnych przerwań które by robiły tu problemy. Zajme się teraz konfiguracją zegara w rejestrach, może to coś pomoże. Dodatkowo myśle że dodam do kodu logike, dzięki której PC będzie odpytywał STM o konkretne ramki i potwierdzał otrzymanie prawidłowej ramki aż do uzyskania całkowitego obrazu. Na tą chwilę mam ustawiony obraz z paskami do debugowania i widać że coś jest nie halo bo pixele dla konkretnego pasa się zmie
Cześć, po ponad półrocznej przerwie kontynuuje zmagania z z kamerką OV7675 z użyciem płytki Nucleo z stm32f446RE. DCMI ani DMA jeszcze nie udało mi się uruchomić ale na swój AVR'owy sposób jestem w stanie UARTem (baud 2M) przesłać w grayscale wartości pixeli z stm32 do apki w Python na moim PC. Po wygenerowaniu obraz jest akceptowalny, ale daleko mu do tego co widziałem na youtube, gdzie obraz nie dość że był czysty to jeszcze przsyłany na żywo( u mnie wygenerowanie zdjęcia przy 5 sekundach to jest dość szybko ^^). Problem wygląda tak: przesyłane dane a dokładniej linijki ( pixele pr
Wracam już po lekturze Dalej jednak nie wiem czemu przebieg, który podesłałem w poprzednim poście miałby być totalnie zły ( poza tym STOP/START, którego tam nie powinno być, zaraz po wysłaniu pierwszego bajtu). Zastanawia mnie też jak powinienem użyć biblioteki Wire, skoro robię to nieprawidłowo. Tak odnośnie jeszcze podlinkowanych źródeł przez @marek1707 ( za które bardzo dziękuję ), jak opis samego protokołu i2c był fajny i przejrzysty, tak dokumentacja SCCB jest dla mnie strasznie ciężka do strawienia (mało tam ścisłości jak dla mnie). Dla przykładu opis odczytu. Podane ta
Wrzucam w załączniku wersje przebiegów jakich się spodziewam na szynie danych. @deshipu sprawdzę na pewno jak tylko uda mi się odkopać tamten stary układ na atmega328 ^^ @marek1707 co do START/STOP to wiele źródeł w sieci powiela ten schemat: start - adres - rejestr - stop - dane, szkic skopiowałem z githuba ArduCAM więc przyjąłem to jako pewnik, ale zajrzałem do manuala atmegi i tam rzeczywiście stop jest na końcu. Zaraz sprawdze czy poprawiony szkic zmieni stan rzeczy.
Cześć, bawię się od dłuższego czasu "arducam". Mam surowy moduł OV7670 bez ramu i walcze z nim na arduino nano. Już wcześniej udało mi się za pomocą samej atmegi 328 wyciągnąć z tej kamerki obraz, ale wtedy powiedzmy że nie wnikałem w ustawianie rejestrów kamerki, ściągnałem gotowca, dopasowałem do swojego uC, wgrałem i jakoś to działało. Teraz chciałem podejść do tematu troche ambitniej i ogarnąć sobie ustawienia kamerki( zmiana rozdzielczości, naświetlenia itd), no i zacząłem bawić się interfejsem SCCB kamerki. No i pojawiły się kłopoty. Do komunikacji od strony arduino użyłem bibl
STM32 CubeMX USB driver - brak możliwości połączenia
Przestawienie jednej zworki na plytce z 00 na 10 pozwoliło na odzyskanie połączenia pomiędzy płytką i ST Link utility( wcześniej przy programowaniu nie musiałem ich przestawiać). Z kodem było wszystko w porządku, nie trzeba nic zmieniać w pliku .cfg, kod wygenerowany przez Cube Mx działa poprawnie. Po wgraniu kodu trzeba wrócić do ustawienia 00 na zworkach i podłączyć płytke przez USB, komputer wtedy rozpoznał płytke i zainstalował co trzeba. Teraz moge wysyłać komendy do płytki przez Putty po kablu USB Temat do zamknięcia -
Hej, próbowałem wgrać driver do komunikacji PC<->STM f103c8 przez usb. Projekt wygenerowałem w CubeMX (windows 7) zgodnie z tym poradnikiem: Z tym wyjątkiem, że nie zmieniałem ustawień w pliku .cfg (w filmie 8:16). Przy kompilacji projektu natknąłem się na problem z tworzeniem pliku .hex zamiast .bin w folderze debug projektu. W tym celu w ustawieniach swojego IDE (Eclipse for STM32), w C/C++ Builder>Settings zakładka Build Steps, rubryka post build steps -> Command zamieniłem linijke: arm-none-eabi-objcopy -O ihex "${BuildArtifactFileBaseName}.elf" "${BuildAr
Kurs Arduino - #1 - podstawy Arduino oraz środowisko
arasu odpisał w temacie użytkownika Komentator • Artykuły redakcji (blog)
siemanko, ja również miałbym pytanie odnośnie zestawu arduino uno plus, czy zestaw zawiera tą plastikową skrzynkę( jest widoczna na zdjęciach ale nie widnieje na liście poniżej, a bardzo by się przydała ;D)?
