krzysiek050
    35
3 Neutralna
O krzysiek050
    Warszawa
  1. Ok, ten komentarz wchodzi już na moje tory myślowe :). Na początek małe sprostowanie - nie chcę łączyć prawie nowych akumulatorów z prawie trupami. Zwykle jest tak że np. w 1 baterii jest 8 ogniw, z czego 1-2 są uszkodzone, a reszta ma napięcie żywego li-ion. Po rozładowaniu każdego ogniwa z osobna do 3V, potem naładowaniu niskim prądem do 4.2V i ponownie do 3V, mam wyniki niższe niż deklarowane na obudowie, ale nadal mają te 1600-1800 mah z różnicą max 200mah. Nie są to więc ogniwa identyczne, ale powiedzmy podobnej jakości. Nie chcę też łączyć ogniw o innym napięciu. Zakładam że
  2. To niestety bardzo lakoniczna wypowiedź i niestety nie zamyka tematu. W jaki sposób jedno ogniwo może rozładowywać pozostałe? Przecież nawet fabryczne ogniwa nie są idealnie identyczne, i nie zużywają się w takim samym stopniu, więc ten efekt występowałby w fabrycznych równoległych bateriach. Żeby jedno ogniwo rozładowywało pozostałe, to musi z jakiegoś powodu pobierać energię i jedyny powód dla którego tak by się mogło stać, to inna różnica napięć, czyli w takim wypadku nie tyle by rozładowywało pozostałe, co doładowywało siebie kosztem pozostałych. Pytanie, czy taka różnica napięć może pojaw
  3. Hej, Mam urządzenie zasilane z 5V, które podłączyłem do chińskiej przetwornicy DC-DC z aliexpress która zamienia mi napięcie z jednego ogniwa 18650 na 5V właśnie. Potrzebuję jednak zasilać je przez dłuższy czas i jedno ogniwo nie wystarczy. Szukam rozwiązania budżetowego. Mam 2 baterie z laptopów które padły, ale zapewne odzyskam z nich z 8 ogniw. Chciałbym połączyć 4 takie ogniwa równolegle i uzyskać dzięki temu większą pojemność. Pojawia się jedno "ale". Jako że są to ogniwa z dwóch różnych używanych baterii, to zapewne są w różnym stanie. Z tego co wyczytałem, to łączyć równolegle moż
  4. Hej, Czy ktoś zna może bibliotekę, lub namiar na repo gdzie znajdę prostą bibliotekę pod ten wyświetlacz do javy? To jest dokładnie to urządzenie z: http://uczymy.edu.pl/wp/blog/2016/05/14/wyswietlacz-led-tm1637-uruchomienia/ Znalazłem coś od androida z wieloma zależnościami i problematycznymi repo i coś co jest interfejsem pomiędzy implementacją natywną. Wydaje mi się że powinno istnieć coś znacznie prostszego, jako jeden jar lub nawet pojedyncza klasa. Niestety google zwraca bardzo mało sensownych wyników.
  5. Hej, Chciałbym wykorzystać mikrokontrolery pracujące na 3.3V, ale sporo gotowych modułów wymaga 5V. Rozwiązaniem może być gotowy moduł zamiany napięć, ale zastanawiam się czy nie któryś z GPIO expanderów nie zadziałałby bez niego. Mam na myśli coś w stylu: https://botland.com.pl/pl/ekspandery-wyprowadzen/13466-waveshare-mcp23017-ekspander-wyprowadzen-16-pinow-io-dla-arduino-i-raspberry-pi.html?search_query=MCP23017&results=5 lub coś z chin na PFC8575 lub PFC8574. Czy istnieją gotowe moduły które mają osobne napięcie zasilania i napięcie komunikacji? Chodzi mi ty
  6. No to kawałek nas dzieli, w niedzielę się raczej nie spotkamy ;). Aktualizacja: Dodaje uproszczony schemat i kod źródłowy. Niestety nie wiem dlaczego nie mogę edytować postu żeby go przypiąć do artykułu https://bitbucket.org/krzysiek050/asg_airsoftcounter
  7. Hej, Jestem ze szczecina i gram na http://www.taktycznyszczecin.pl . Tam też przynoszę czasem koparki
  8. Dobrze myślisz. Mówiąć ściślej, to wymyślona kryptowaluta ;). Cytując część scenariusza: "Razem z upadkiem państw i związków narodowych, upadają również waluty. Bez pokrycia w kruszcach i swobodnym dodruku pieniądza, hiperinflacja jest już możliwością w każdym miejscu na świecie. Bitcoin czy Litecoin nie były w stanie zastąpić zwykłego pieniądza ze względu na szybkość i koszta transakcji. W ich miejsce weszła alternatywa - Airsoftcoin - szybki, bezpieczny i pozbawiony wszystkich wad swoich poprzedników. Mimo że jest to rozwiązanie dość świeże, to zdominowało rynek i nie licząc kilku
  9. Hej wszystkim, temat może nie dotyka robotyki, ale elektroniki jak najbardziej :). Jestem zapalonym graczem Airsoft, a jako że hobbistycznie bawię się elektroniką, czasem pracuję nad gadżetami które urozmaicaną rozgrywkę. Opracowałem i wykonałem 3 sztuki urządzeń które pozwalają na na zorganizowanie krótkiego scenariusza (30 do 120 minut) dla dwóch drużyn. Celem graczy jest zebranie większej ilości airsoftcoin z urządzeń niż zdobędzie przeciwnik. Każde urządzenie posiada 2 parametry do ustawienia: Ilość Airsoftcoinów do wykopania Czas wykopania pojedynczego Airsoftc
  10. Poprawiłem. Zasilanie jest na górze, ale połączenia są takie same. EDIT: Sprawdziłem i układ nie działa :/
  11. Poprawiłem schemat (jeszcze nie testowałem) Dorysowałem diodę D1 która ma być tą wbudowaną w tranzystor. Diody D2 i D3 są dla odseparowania wyjścia mikrokontrolera od zasilania. Czy teraz jest ok?
  12. a) Chodzi Ci o to żeby wstawić tam diodę? Szczerze to nawet nie wiedziałem że nie można zwierać wyjścia do zasilania. b) Tutaj chyba nie będzie problemu. W razie czego mógłbym wrzucić mały kondensator pomiędzy bramką a GND, żeby zwiększyć jej pojemność. c) Czyli w dla N-MOSFETu powinienem go odwrócić, tj do masy dać źródło i dren powinien być dalej tak jakby masą? d) Nie rozumiem o co chodzi z tą diodą. BUZ mi chyba nie przewodzi, a przynajmniej dioda led się nie świeci. A podtrzymywanie stanu właśnie nie wchodzi w grę. Chodzi to żeby urządzenie dało się łatwo włączyć, ale uniemożliwi
  13. Hej, Chciałbym stworzyć urządzenie w które odpala się tact-switchem. Po uruchomieniu, to kontroler decydowałby o wyłączeniu. Chciałbym do tego wykorzystać mosfet, bo nie jest to prądożerne. Urządzenie ma działać na baterii około 4h, więc nie mogę sobie pozwolić na ciągłe 50mA z przekaźnika. Tym bardziej że takie prądu bezpośrednio z mikrokontrolera też nie wyciągnę. Wykombinowałem taki układ: Q1 to N-MOSFET IRF3703 który ma działać jak przekaźnik. Docelowo zastąpię go jakimś słabszym, ale teraz tylko taki mam. R1 to rezystor który ma rozładować bramkę. ON - tact-swich do zasileni
  14. Witam. Mam układ który jest zasilany bateriami 2s i 3s. Chciałbym dorzucić do niego przekaźnik który działałby w obu przypadkach bez zmian. W sklepach są przekaźniki na 5v lub 12v, ale nic co działałoby na szerszym zakresie. Pytanie brzmi, czy da się w jakiś prosty sposób dostosować przekaźnik do pracy na szerszym zakresie? Jedyne co mi przychodzi do głowy to przetwornica, ale trochę wyciągnie armaty na polowanie zająców. Prąd nie gra roli i rozwiązanie w którym 3s będzie zużywało 50% więcej energi niż 2s jest jak najbardziej na miejscu.
