Grievous1990
    8
4 Neutralna
O Grievous1990
    Warszawa
    inż. Elektryk
  1. Miałem na studiach technikę cyfrową i FPGA w projektowaniu graficznym, ale bez VHDL. Tym kursem sobie uzupełniłem podstawy. Nie żałuję poświęconego czasu, dobra robota, chłopaki!
  2. Wdarł się pewien błąd do proponowanego kodu pliku UCF. W pierwszej linijce są nadmiarowe znaki białe, nie działał mi przez nie program. Poza tym wszystko w porządku
  3. @Treker wrzucam screena pokazującego o który link chodzi, oraz wycinek pliku, do którego się on odnosi. O ile dobrze rozumiem (jestem całkiem nowy w temacie) to DPSwitche są "zakomentarzowane".
  4. Witam, Link do gotowego pliku ucf dla drugiej cześci kursu (multiplekser) jest niewłaściwy, stwórzcie własny. Głowiłem się czemu mi program nie działa po to, żebyście Wy nie musieli :)
  5. nox, Chyba natrafiłem na taki sam problem. Zapisz zmiany w pliku main.c i spróbuj jeszcze raz skompilować
  6. Właśnie w tym rzecz, że sam nie wiem co źle zrobiłem, najprawdopodobniej źle przekopiowałem kod programu. Główny problem dotyczył pierwszego programu z części kursu o GPIO- kompilował się i uruchomienie nie wywoływało błędów, ale dioda nie migała. Błąd pojawiał się przy uruchomieniu debuggera. Zasugerowałem się informacją z konsoli "shutdown command invoked" (pojawiająca się po run, a nie debug) i uznałem, że coś mam nie tak ze środowiskiem. Niestety usunąłem cały tamten projekt, więc nie mam możliwości sprawdzić co spartaczyłem. Tak jak napisałem, moje gapiostwo i ogólnie jestem nowy w tych tematach. Wcześniej programowałem tylko 8051 na laboratoriach na studiach i to w assemblerze bez zaawansowanych środowisk programistycznych. EDIT: Przestroga dla innych nowych: jak coś nie działa, to na 99% macie błąd w kodzie. Ja zrobiłem błąd przy zwykłym ctrl-c ctrl-v
  7. Wszystko mi działa, problemy miałem przez własne gapiostwo i niezrozumienie tematu. Polecam usunąć moje posty żeby nie zaśmiecały tematu.
  8. Witam. Zakupiłem na Botlandzie pakiet przeznaczony do niniejszego kursu, jednak mam problem. Po uruchomieniu programów proponowanych w tej lekcji program w mikrokontrolerze się wyłącza. Wklejam zawartość z konsoli konsoli środowiska: Open On-Chip Debugger 0.9.0-dev-00415-g2d4ae3f-dirty (2015-06-12-17:54) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html Info : auto-selecting first available session transport "hla_swd". To override use 'transport select <transport>'. Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD adapter speed: 1000 kHz adapter_nsrst_delay: 100 none separate srst_only separate srst_nogate srst_open_drain connect_deassert_srst Info : Unable to match requested speed 1000 kHz, using 950 kHz Info : Unable to match requested speed 1000 kHz, using 950 kHz Info : clock speed 950 kHz Info : STLINK v2 JTAG v24 API v2 SWIM v11 VID 0x0483 PID 0x374B Info : using stlink api v2 Info : Target voltage: 3.230347 Info : stm32f1x.cpu: hardware has 6 breakpoints, 4 watchpoints target state: halted target halted due to debug-request, current mode: Thread xPSR: 0x01000000 pc: 0x08000168 msp: 0x20005000 ** Programming Started ** auto erase enabled Info : device id = 0x20036410 Info : flash size = 128kbytes target state: halted target halted due to breakpoint, current mode: Thread xPSR: 0x61000000 pc: 0x2000003a msp: 0x20005000 wrote 3072 bytes from file Debug/uno.elf in 0.421200s (7.123 KiB/s) ** Programming Finished ** ** Verify Started ** target state: halted target halted due to breakpoint, current mode: Thread xPSR: 0x61000000 pc: 0x2000002e msp: 0x20005000 target state: halted target halted due to breakpoint, current mode: Thread xPSR: 0x61000000 pc: 0x2000002e msp: 0x20005000 verified 2160 bytes in 0.202801s (10.401 KiB/s) ** Verified OK ** ** Resetting Target ** shutdown command invoked Uprzejmie proszę o pomoc
