14 -
Kurojatka zajął 1. miejsce w rankingu.
Data osiągnięcia: 4 marca 2016.
Treści użytkownika Kurojatka zdobyły tego dnia najwięcej polubień!
1 NeutralnaO Kurojatka
Zawód
Inżynier mechaniki
[Mechanika] Jak przerobić serwomechanizmy do napędzania robotów?
Kurojatka odpisał w temacie użytkownika Treker • Artykuły użytkowników
Jestem strasznym zieleńcem jeżeli chodzi o programowanie. Jedyne, co zrobiłem póki co, to funkcja dzieląca drogę między położeniem aktualnym a zadanym na kilka odcinków, następnie realizująca ruch co składową drogi z różnymi delay-ami. Po odpowiednim doborze czasu przerw działało nawet ładnie, bez skoków, chociaż ciężko to było nazwać płynnym ruchem. Niestety w tym czasie reszta programu stoi i szlak mnie trafia , wszystko się wali. Bardzo mi zależy na pracy serwa bez zrywów - z rozpędem i hamowaniem. Możesz podać jakiś przykład funkcji, o której pisałeś? -
Cześć! Przeszukiwałem może i nie cały internet, ale w zakresie przeróbki serw mowa jest o usunięciu blokady 180st. lub usuwaniu układu. A ja mam taką zachciankę: potrzebuję serwa min. 0-135st., którego prędkością da się sterować (to znaczy bez delay-ów w kodzie). Są serwa, którym oprócz położenia możemy zadawać prędkość obrotową? Jedyny pomysł w tym zakresie, jaki mi przychodzi do głowy, to do serwa 360st. (pośrednio) do wału serwa zamocować potencjometr, i programowo zadawać serwu obroty do momentu osiągnięcia odpowiedniego napięcia na tym potencjometrze za pomocą "while" czy czegoś taki -
Moment = siła * ramię. Jeżeli na orczyk silnika o długości 1cm zamontujesz 7kg to silnik jeszcze to podniesie. Za to na dwa razy większym ramieniu, da radę podnieść tylko połowę, i tak dalej.
Kurs Arduino - #9 - Czujnik odległości HC-SR04, funkcje
Kurojatka odpisał w temacie użytkownika Komentator • Artykuły redakcji (blog)
Zadanko domowe - LED-owe ... #define trigger 12 #define echo 11 void setup() { Serial.begin (9600); pinMode(trigger, OUTPUT); pinMode(echo, INPUT); int liczbaDiod = 0; pinMode(0, OUTPUT); digitalWrite(0, LOW); pinMode(1, OUTPUT); digitalWrite(1, LOW); pinMode(2, OUTPUT); digitalWrite(2, LOW); pinMode(3, OUTPUT); digitalWrite(3, LOW); pinMode(4, OUTPUT); digitalWrite(4, LOW); pinMode(5, OUTPUT); digitalWrite(5, LOW); pinMode(6, OUTPUT); digitalWrite(6, LOW); pinMode(7, OUTPUT); digitalWrite(7, LOW); pinMode(8, OUTPUT); digitalWrite(8, LOW); } void l -
Kurs Arduino - #6 - kontynuacja UART, serwomechanizmy
Ok. Podłączyłem z zasilacza, działa pięknie. Dla pewności znieczuliłem na zmiany mniejsze niż 5 stopni. Dzięki. -
Takie coś znalazłem: linijka 8 przykład programu na czujnik. serwomechanizm.attach(11); //Serwomechanizm podłączony do pinu 9 Poza tym, mała modyfikacja zadania domowego: ustawianie 2 serw za pomocą potencjometrów, wysyłanie położenia do kompa. Nie działało najlepiej, więc dodałem diody przy wykryciu aktywności. Okazuje się, że się zapalały nawet bez zabawy potencjometrami. Nie mam pojęcia dlaczego (na przykład przy zbliżeniu palucha do obudowy potencjometru). #include <Servo.h> Servo Serwo1; Servo Serwo2; int odczyt1 = 0; int odczyt1a = 0; int odczyt2 = 0; int odczyt2a = 0; voi -
Kurs Arduino - #1 - podstawy Arduino oraz środowisko
Podłączyłem na innej maszynie z win8.1. Działa bez zarzutu. U siebie zainstalowałem VirtualBox, a na nim winXP, ale póki co "drugi" system (nie wiem dlaczego) w ogóle nie widzi portów... ktoś wie, jak skonfigurować COMporty w VirtualBox? Ok, dopisek - może komuś pomoże . Dopadłem starego kompa - dawcę organów. Win7Ultimate, wszystko zainstalowane analogicznie do obecnego sprzętu i... tam działa. Przełożyłem płytkę z USB ale to nic nie dało więc jeżeli ktoś miał podobne objawy do moich to macie pecha. Jedyne, co mogę wydedukować, to problem tkwi gdzieś na płycie głównej komputera. Ja się pod -
Orginalne. Czytałem o sposobach, podobno działających na Home i Professional... ale u mnie nic -
Witam! Mam podobny problem do DawidG - program się kompiluje ale już nie wgrywa. avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xe2 Problem w niezainstalowanych w pełni sterownikach - których jako niepodpisane mój Windows 7 Ultimate 64-bit nie chce i już. Próbowałem wskazywać mu sterowniki ręcznie z dysku, tak Arduino.ini, Arduin Uno, jak i Arduino Uno R3. Pojawia się "System Windows odnalazł oprogramowanie sterownika dla tego urządzenia, ale napotkał błąd podczas próby zainstalowania". Ponawianie prób po restarcie bez -
Z mojej strony dzięki - fajna wyszukiwarka. Pozdrawiam.
Słucham, czytam, rozumiem. Szanuję wkład, bądź co bądź poświęcacie swój czas. Niemniej spróbuję coś takiego zrobić, najwyżej się nie uda, więc wiem już, że to trudne (tudzież niemożliwe jak na pierwszy projekt), ale spróbuję już. Co to schematu: Mam nadzieję, że coś widać... mam kilka projektów w lepszym stanie zaawansowania - ten jest jak widać w powijakach i rysowany poniekąd na biegu. A więc tak: ZASADA DZIAŁANIA: Cztery czujniki, cztery odpowiadające im silniki (tutaj pierwszy problem, żeby robot nie reagował na ruch własnych skrzydeł). Schemat po prawej stronie u góry: Ktoś chce z
Szanse zawsze są. Cokolwiek miało znaczyć zniesmaczenie dziewiątym miesiącem (znów wcisnąłbym tutaj "hihi", ale bądźmy konsekwentni w odbieraniu krytyki...). Powiem tak: dziękuję za rady, każda jedna cenną jest. Zimny kubeł też każdemu przyda się czasami, więc jestem wdzięczny (ale i złośliwy, wybaczcie proszę) za ukazywanie mi dziur w rozumowaniu. Lecz powtarzam: mój stopień zieloności w temacie jest bliski stu procent. A więc celem tego projektu nie jest przede wszystkim działanie, a na pewno nigdy nie był to lot rodem z forum proponowanym przez Marka. Celem jest nauka. Według moich (hmm..
O ja pierniczę, ale manto dostałem znienacka, czyżbym kogoś uraził? Co do silników obrotowych - no właśnie chciałem to ominąć, tak dla, powiedzmy to, urozmaicenia. Tyle od laika, jestem jednak przekonany, że jak już poduczę się co nieco, pewnie wrócę do rozwiązań prostszych, powszechniejszych i pewnie mniej zawodnych Co do uwag pana Marka: nie wiem co to MTOW, nie pamiętam nic o Rejnoldzie i w zasadzie to jak masz ochotę wykładać: wykładaj. Moja znajomość mechaniki płynów skończyła się na równaniu Bernoulliego. Co do projektu (tak, ot wygórowane słowo które wydaje się kłuć w oczy - jeste
Witam! Mam zamiar zbudować latające mucho-ważko-niewiadomo co. Wszystko w trakcie projektu, chwilowo odbijam się pomiędzy elektroniczną niewiedzą a samymi napędami. Chodzi mi o ruch posuwisto-zwrotny na wyjściu, możliwie duża częstotliwość, skok im większy tym lepszy, lecz to akurat nie odgrywa pierwszorzędnej roli, natomiast przede wszystkim musi być możliwie lekki i niewielki gabarytowo. Pytanie do Was: macie jakieś pomysły na rozwiązanie problemu z napędem? Może rozebranie buzzera z obudowy ukaże rozwiązanie? Ktoś próbował? Pozdrawiam
