eksio
    29
eksio zajął 1. miejsce w rankingu.
Data osiągnięcia: 21 lutego 2016.
Treści użytkownika eksio zdobyły tego dnia najwięcej polubień!
3 Neutralna
O eksio
  • Moje zainteresowania:
    elektronika
  1. Jak dla mnie bez problemu dokładność 5 minut jest, dodać przy wyświetleniu twenty->five i po problemie
  2. Tak, każda masa jest połączona se sobą. Co do vin-jest to wejście połączone z gniazdem zasilania zewnętrznego, które idzie na stabilizator 5V, czyli musi byc tam podane napięcie 7-12V. 5V i 3.3V to zasadniczo wyjścia umożliwiające "podebranie" napięcia z płytki(mając równe 5V można także podlaczyc zasilanie do pinu 5V).
  3. Zrozum, że nie wiedząc na jakim napięciu i jaki prąd pobiera silnik nie jest nikt w stanie ustalić co Ci jest potrzebne... W pierwszym poście nie napisałeś nic o tym, ze to złożyłeś i działa, a mała siła to rzecz mocno względna jak już było wyżej pisane. Jakie napięcie i jaki prąd? To podstawa. Ogarnij kurs elektroniki, kurs RPi i sam napisz skrypt do tego. Takie drzwiczki to raczej coś więcej niż silnik i malina, chociażby krańcówki. Poza tym z czego chcesz zasilać samo Raspberry? Poczytaj o Cron'ie. Dobrze by było, jakbyś podał budżet jaki na to możesz przeznaczyć
  4. Nie zrobi różnicy, zakladajac, ze uzywasz UNO-Atmega328 albo Leonardo-Atmega32u4 pracują w zakresie 4.5-5.5V przy 16MHz,
  5. generalnie LEDy się mogą uszkodzić od za dużego prądu, co spowoduje przegrzanie i uszkodzenie, przy diodach większej mocy uszkodzenie może być spowodowane brakiem chłodzenia(przegrzanie), nic poza tym nie przychodzi mi do glowy.
  6. Co do pytania Można porostu mierzyć prąd pobierany przez żarówkę(jak nie jest pobierany to jest przepalona), tylko no... z tego co wiem w dzisiejszych sygnalizatorach używa się LED'ów(tu raczej nie ma problemów z przepalaniem). W dzisiejszych czasach tak, a właściwie trochę więcej, niż tylko 1 mikrokontroler, przy "inteligentnych" skrzyżowaniach jest stosowane wiele czujników, na podstawie, których jest ustalany czas danego sygnału dla danego kierunku. To tak w mocnym skrócie. Przy zwykłych można to zrobić chociażby na mikrokontrolerze(prostota konfiguracji), a całość to włączanie i wyłą
  7. @deshipu nie pamiętam jaki dokładnie to był program, ale coś w stylu VNC. @elvis co do sterowników są problemy, jeszcze sprawdzę, czy przypadkiem nie usunąłem pliku, ale u mnie nie da się kompilować sterowników(karta wifi).
  8. Z góry przepraszam za odkopanie. @deshipu, @Elvis, @dejav, @BlackJack 1.producent daje możliwość zakupu radiatora do niego. 2.jest możliwość obsługo trybu graficznego(v-serwer chyba)-testowane, ale że nie używane odinstalowany Co do temperatury to z radiatorem bez mocnego obciążenia ma 48-52 stopni(radiator+obudowa), a linux ma ustawionego max temperaturę na na 80 stopni.
  9. eksio
    Kod do arduino
    Cześć! Może nie doczytałem, ale nie podałeś dość ważnej rzeczy, czy robisz sterowanie przewodowe, czy bezprzewodowe. Przy przewodowym wykrywasz, w którą strone jest wychylony i ustawiasz pwm'a na silniki. Wszystko zrobisz na if'ach. Jak masz wychylony na prawo to odczytujesz jak bardzo i dopasowujesz do(8 bitowego?) pwm'a i tak robisz z każdym kierunkiem, a jak potrzeba do tyłu to jeszcze odpowiednio wysyłasz sygnały do mostka. if(prawo>=1) digitalWrite(3, LOW);//sterowanie mostkiem(kierunki silnika) digitalWrite(4, HIGH); analogWrite(5, prawo);//Prędkość na silnik analogWrite(6, prawo)
  10. Cześć! Poruszyłeś wyżej problem wagi, a nic nie powiedziałeś na temat rozmiarów. Jak chcesz zrobić takich wymiarów jak projekt, który podałeś to będzie bardzo ciężko to wykonać. A jak zrobisz większe to bez problemu zrobisz tak, że nawet będziesz miał naddatek ciągu. PS: Chodzi o problem z wykonalnością jeżeli chodzi o mechanikę.
  11. Programista3, jeżeli chcesz coś lepszego, ale niestety 4x droższego to masz Intel Edison. Na pewno jest to mocniejszy układ i co ważne możesz pokombinować i na usb głośniki podłączyć, a złącze na kartę SD masz już gotowe. Rozważ opcje oferowaną od Intela. Ale jak chcesz to poszukaj sobie coś od Atmela z odpowiednimi parametrami i do tego programator. PS: Możesz programować w arduino ide Intela.
  12. A działa Ci jakikolwiek program z użyciem Serial'a? Jeżeli nie, to działa Ci jakikolwiek program?
  13. Nie jestem pewien, ale chyba nie zaprogramowałeś go, spróbuj jeszcze raz. Był chyba problem z połączeniem.Pozatym jak używasz Arduino 101 to masz przełączoną płytkę na w/w?
  14. dawid_s, po otworzeniu monitora arduino się restartuje. Nie trzeba nic kombinować. W sumie dziwne, że nie działa. PS: Poza tym możesz: 1. Otworzyć monitor. 2. Zaprogramować. i też działa.
