Special11
Users
    353
    5
Special11 zajął 1. miejsce w rankingu.
Data osiągnięcia: 20 lutego 2010.
Treści użytkownika Special11 zdobyły tego dnia najwięcej polubień!
    Włocławek
Special11's Achievements
6/10
6/10 (6/10)
23
  1. Koszt przesyłki 15 ZŁ do 30 KG. Na dodatek przesyłki dostarcza kurier GLS, więc przesyłke dostarczają w ciągu jednego dnia. Dodatkowo łatwo i szybko można zrealizować zamówienie dzięki proformie.
  2. Jaki kondensator przy kablu? Tam przecież jest dioda prostownicza 1N4001. Ten rezystor ogranicza prąd do diody LED, dioda sygnalizuje czy układ jest włączony.
  3. Poprawiłem, dodałem przy okazji rezystor 10K między VO a VS TSOP'a. Miejsce już sie jakoś magicznie zrobiło a co do resetu w sumie można użyć wewnętrznego układu resetowania. Dzięki wielkie
  4. Special11
    Zdravko
    Kiedy będą zdjęcia? Ciekawi mnie jak można poćwiczyć sobie lutowanie TQFP, jakimś tanim układem czy cuś.
  5. Jeśli jest obudowa czarna to filtruje zaporowe światło dzienne.
  6. Wow, widze że nieźle sie napracowałeś nad kodem. Mam nadzieje że będziesz kontynuował prace nad tym robotem, bo skoro już dałeś source :O
  7. Bateria 4x Alkaiczne Energizer, Powercell itp. Chętnie bym zrezygnował ze stabilizatora gdyż mam problem z umieszczeniem go na płytce (płytka jednostronna, eagle light edition ogranicza wielkość płytki). Faktycznie było połączenie pod kondensatorem (uff) dzięki wielkie Na schemacie rozjaśniłem połączenia, jak ktoś prześledzi to zauważy że PD0 - 1A, PD1 - 2A, PD3 - 3A, PD5 - 4A Właśnie, zapomniałem o filtrowaniu TSOP'a, jak testowałem z kondensatorem 4.7uF to było dobrze. Z ADC nigdy nie kombinowałem niestety, a pewnie na C jest trudniej =S
  8. To przy okazji zapytam się czy mój układ jest wporządku. https://www.forbot.pl/forum/upload_img/obrazki/IMG_4a37f269c24305394.png Inputy do sterowania silnikami. TCRT do czujników tcrt5000 przez komparator. T0 - buzzer INT1 - tsop PROG - złącze programatora usbasp
  9. Czy wszystkie elementy na płytce działają, tzn. płytka nie posiada żadnych błędów?
  10. Special11
    Line Follower - trochę inaczej
    Z tą prędkością to może być problem, ale mimo wszystko to fajny pomysł. Chyba chodzi o takie krążki http://www.xinxin.pl/magnesy-mp-cennik.html?sort=1&type=1 Są nawet elementy wypisane: -2 serwa -4 sensory światła -4 rezystory 2.2K -4 rezystory 10K -1 rezystor 100 OHM -ArduinoMini (czyli poprostu atmega168 z pinami I/O na goldpinach) http://www.arduino.ccen/Main/ArduinoBoardMini -6 magnetycznych pierścieni -1 RGB LED reszta to tylko papier, taśma izolacyjna itp.
  11. Do czego to będzie służyć? dzieci będa roboty wyprowadzać na spacer? -.-
  12. Może poszukaj na google i zamiast wejść normalnie kliknij na "Kopia", często tak robie jak strona wygaśnie a chce zobaczyć zawartość.
  13. Nawet takie zwykłe zaprogramowane ruchy wymagają długiego programowania przez całą ekipe, na dodatek że jeszcze trzeba je ze sobą "skleić". Co prawda nie ma to dużego efektu, roboty humanoidalne są dla nas jeszcze zbyt trudne, i nie ma takiego ogólnego robota humanoidalnego który by robił wszystko naraz, np. asimo jedynie potrafi chodzić a kobian sie uśmiechać.
  14. Może uC wyskoczył z zaczepek na tej płytce i musisz go przycisnąć, czasem sie tak dzieje.
  15. Tylko sam spróbuj takie coś zrobić U44...
