beroduar
7 -
1 NeutralnaO beroduar
Google Speech API nie byłoby złym pomysłem, ale chyba bardziej dla rozwiązań opartych na Raspberry Pi, lub tak jak wspomniałeś - na smartfonie. Może ESP8266 byłoby tez do wykorzystania?
Wielkie dzięki za długo wyczekiwany rozdział kursu! Rewelacyjna narracja pozwala mi na bezproblemową przesiadkę ze środowiska Arduino do dużo bardziej skomplikowanego kodowania STM32 przy użyciu Cube. Opis jest prosty, systematyczny i treściwy. Z niecierpliwością czekam na dalsze odcinki (m.in. USB host)!
Czy to ma sens? Moduł ESP 12e kosztuje 2.5$, na adapterze 3$. Można go oprogramować spod IDE Arduino a ma szybszy procesor i więcej pamięci (np. można zrobić na nim radio internetowe z DACiem na I2S).
Cześć, dzięki za następna część kursu ! Świetna lektura! Ale ... w miarę czytania rośnie apetyt... Czy można prosić o rozwinięcie tego tematu o : RTC (rozumiem,ze trzeba najpierw wlutować rezonator 32k) PWM dekodowanie enkoderów obrotowych dekodowanie czujników Halla Myślę,że pozostali czytelnicy tego kursu zgadzają się z moją pokorna prośbą ? __________ Komentarz dodany przez: Treker Post scaliłem z właściwym tematem.
Niezupełnie tak Arduino Nano to Atmega328P 16Mhz 5V z CH340G USB<>TTL od spodu (płytka jest dość puchata) Arduino Pro Micro to Atmega32U4 16Mhz 5V ze zintegrowanym USB (płytka może być malutka - np Beetle CJMCU)- jest to odpowiednik Arduino Leonardo w formacie mikro Arduino Pro Mini to Atmega328P 16Mhz 5V albo 8Mhz 3.3V bez USB (płytka jest płaska i mała) Mechanicznie każda z tych płytek ma inaczej rozwiązane wyprowadzenia. Plusem są mikroskopijne rozmiary w porównaniu do standardowego Arduino. Minusem są również te mikroskopijne wymiary (i brak niektórych wyprowadzeń) Płytki 8Mhz 3.3V sa energooszczędne (ale wolniejsze). Ja osobiście wolę małe płytki ale nie da się bezpośrednio podłączyć rozszerzeń (Arduino Shields). Myślę,że dobrym rozwiązaniem jest kupienie oryginalnego Arduino (ci ludzie stworzyli niesamowity projekt elektroniczny i oprogramowanie- zasłużyli na szacunek) plus garść płytek mini i programator USB<>TTL
Update: dla zainteresowanych Linuksem - CubeMX działa stabilnie (przynajmniej na razie) jako 'standalone' i można bezproblemowo zaimportować wygenerowany projekt pod SWSTM32. Z niecierpliwością czekam na dalsze odcinki
Służy i to bardzo ! Nie znalazłem bardziej przystępnego tutoriala HAL/Cube - można więc domniemywać , że obecnie jest to najlepszy kurs na świecie Bartku - wspominałeś, że można uruchomić Cube na Linuksie - próbuję uruchomić Cube pod Eclipse z wymuszeniem SWT_GTK3=0..../eclipse i niestety Cube się wysypuje z komunikatem JVM terminated. Exit code=1 /usr/bin/java -Dosgi.requiredJavaVersion=1.6 -XX:MaxPermSize=256m -Xms40m -Xmx512m -jar /home/len/eclipse//plugins/org.eclipse.equinox.launcher_1.3.0.v20130327-1440.jar -os linux -ws gtk -arch x86_64 -showsplash /home/len/eclipse//plugins/org.eclipse.platform_4.3.2.v20140221-1700/splash.bmp -launcher /home/len/eclipse/eclipse -name Eclipse --launcher.library /home/len/eclipse//plugins/org.eclipse.equinox.launcher.gtk.linux.x86_64_1.1.200.v20140116-2212/eclipse_1508.so -startup /home/len/eclipse//plugins/org.eclipse.equinox.launcher_1.3.0.v20130327-1440.jar --launcher.appendVmargs -exitdata c6001b -product org.eclipse.epp.package.cpp.product -vm /usr/bin/java -vmargs -Dosgi.requiredJavaVersion=1.6 -XX:MaxPermSize=256m -Xms40m -Xmx512m -jar /home/len/eclipse//plugins/org.eclipse.equinox.launcher_1.3.0.v20130327-1440.jar ========================================= java version "1.7.0_101" OpenJDK Runtime Environment (IcedTea 2.6.6) (7u101-2.6.6-0ubuntu0.14.04.1) OpenJDK 64-Bit Server VM (build 24.95-b01, mixed mode) ========================================= - czy masz jakieś wskazówki?
