Wojtek
Users-
364 -
1 NeutralnaO Wojtek
6/10
Kielce
Programowanie mikrokontrolerów Arduino IDE czy C?
Wojtek odpisał w temacie użytkownika cyryllo • Zupełnie zieloni
O ile mi wiadomo AVR nie ma dostępu atomowego do bitów w rejestrach a więc każda operacja (bez względu na to jak to wygląda na poziomie listingu programu) zmiany jednego pinu portu wiąże się z wczytaniem całego rejestru, przeprowadzeniu maskowania/alternatywy na zmiennej pomocniczej i powtórnym wczytaniu całego bajtu. Jeśli chodzi o wątki to AVR nie ma wsparcia sprzętowego tak jak to jest w mocniejszych procesorach. Można tutaj mówić tylko o pseudo wielowątkowości którą można uzyskać umiejętnie operując zasobami na poziomie programu. Nigdy nie lubiłem tego typu udziwnień jak np. Arduino (n -
https://dl.dropboxusercontent.com/s/p56vff8oqbe7sc9/LED%20Designer%20-%200000%20v1.1%20-%20de.rar Film z działania i aktualizacja, może się komuś przyda
Proszę wypróbować. I proszę przeczytać instrukcje dołączoną do archiwum bo wiele funkcji ukrytych jest pod postacią skrótów klawiszowych. Przed uruchomieniem należy utworzyć bezpośrednio na dysku C folder leddes - aplikacja przechowuje tam pliki tymczasowe i zwraca generowane(to zresztą też jest napisane w instrukcji). KLIK
Ale takiego gif'a też trzeba jakoś stworzyć. Aplikacja nie jest jakimś kombajnem ale jest na tyle rozbudowana że przy tworzeniu animacji od podstaw łatwiej jest tworzyć na niej. Poza tym dostajemy plik txt który jest łatwiejszy do czytania niż gif. freeware to nie jest, ale mogę jutro wysłać demo to ewentualnie zainteresowane osoby sobie zobaczą.
Witam. Ponieważ to forum o robotyce piszę w tym dziale( obok tematów takich jak życzenia świąteczne i wybór szkoły) ale nie czarujmy się - jest tu pewnie także dużo osób interesujących się ogólnie elektroniką, a więc... Posiadam aplikacje do generowania animacji na wyświetlacze LED.(dokładniej mówiąc generujemy w tej aplikacji plik txt z danymi dotyczącymi wyglądu klatek) Aplikacja jest bardzo uniwersalna, możemy tworzyć animacje rysunkowe, wpisywać tekst (3 rodzaje/wielkości czcionek), posiada narzędzia usprawniające tworzenie animacji przesuwającego się tekstu/ innego elementu. Próbuj
Książka jest pisana pod atmege32 więc jeśli chcesz bezstresowo robić ćwiczenia to nawet lepiej jakbyś wziął ten tańszy zestaw z atmegą32 (zresztą na dłuższą metę mikro kontroler i tak można wymienić). Dodatkowo w tym droższym masz pilot, przewody, podstawki precyzyjne ,zasilacz,kabel usb -moim zdaniem nie jest to warte 100zł i najlepiej to dokupić oddzielnie z innych źródeł, pilot np. nie musi być identyczny byle by był rc5.
Są adaptery do tego zestawu więc będziesz mógł programować też wszystkie obudowy typu atmega8 itd Poza tym jeśli masz płytkę stykową to będziesz mógł z tego zestawu wyprowadzić syganly z przejściówki i programować jakikolwiek AVR (tylko że wolno, ma on swoje wady bo sam autor z niego nie korzysta tylko używa swojego komercyjengo USBaspa ).
Autor podał w pierwszym poście link do książki Mirosława Kardasia który rozszerzył swoją działalność na całą serie produktów przydatnych w nauce m.in. wspomnniany zestaw uruchomieniowy. (który jest "polecany przez autora"co jest zrozumiałe bo to jego produkt - słusznie zresztą bo uważam że zestaw jest bardzo dobry - mi jednak żal było wydać kilkaset złotych, a ponieważ z mikorkontrolerami miałem już wcześniej styczność(gdy korzystałem z bascoma) to użyłem płytki stykowej). Jeśli bym kompletnie zaczynał z uC to kupił bym zestaw koniecznie dedykowany do książki (bo jeśli już wydajesz na zesta
W kwestii programatora wbudowanego w zestaw to działa on na bazie przejściówki RS232/USB w związku z czym jest powolny.
Ja korzystałem z tej książki kiedy przesiadałem się z bascoma do C. Ćwiczenia robiłem nie tylko bez zestawu uruchomieniowego (korzystałem z płytki stykowej) ale dodatkowo często na innych mikrokontrolerach (tych które miałem pod ręką). Zmusiło mnie to trochę bardziej żeby poprzeglądać rejestry, porównywać - tak więc bez zestawu więcej się nauczysz. Natomiast kiedy ogólnie zaczynałem zabawę z mikro kontrolerami (czyli kiedy uczyłem się bascoma) to miałem płytkę dedykowaną do książki z której korzystałem w owym czasie.
Sorki, robię kilka rzeczy naraz i do noty zerknąłem wyrywkowo. Ale naprawdę dzięki bo wszystko mi podałeś na gotowo. pozdrawiam
użyję regulowanego bo te inne wersje są trochę ciężko dostępne. Znalazłem wzór wiążący R1 i R2. Rozumiem że istotny jest tylko stosunek ich oporów? R1 =R2 x (Vout/1.24 - 1) Jeśli tak to w jakich mniej więcej przedziałach najlepiej się poruszać? np. 3,1K do 1K może być?
Fajnie że dostałem coś konkretnego. Jak nazywa się kuzyn MIC29302 w wersji nieregulowanej z napięciem wyjściowym 5V? Chwila szukania i znalazłem coś takiego: http://pl.farnell.com/micrel-semiconductor/mic29150-5-0wt/ic-ldo-volt-reg-5v-1-5a-to-220/dp/1287887
Witam 1)Jaki stabilizator LDO byście mi polecili? Ma pracować w ukłądzie 6V->5V przy natężeniu max 1,5 A. Nie bez znaczenia jest dla mnie też prąd spoczynkowy. 2)Potrzebuję 4 mosfetów n . Czy dostępne są ukłądy zawierające 4xmosfety n w jednej obudowie? Ja osobiście nic takiego nie znalazłem Sam korzystałem wcześniej z układów SI9926BDY które są 2 mosfetami zamkniętymi w jedenj obudowie. Dobrze się sprawdzały więc chciałem zastosować 2 takie ukłądy żeby uzyskać w sumie 4 mosfety. Niestety obecnie są chyba wcycofane z produkcji a najbardziej podobny układ w tme: FDS6900AS zbyt bardzo odb
Plik pdf zawiera w sobie informacje o wymiarze pionowym i poziomym. Wystarczy wrzucić do jakiegoś programu (choćby gimp) i odczytać w oknie wielkość obrazka.
