hashpl
64 -
1 NeutralnaO hashpl
4/10
hashpl uzyskał 60% w quizie: 15 akronimów, które powinien rozszyfrować każdy elektronik
Monitorowanie małej instalacji PV - ESP8266 + ADS115 + ACS715
hashpl odpisał w temacie użytkownika Miglandz • Projekty - DIY
Posiadam kilka bmsow na 7s z pakietów które zasilaly łóżka ortopedyczne. Napisz na maila jak jesteś chętny. Dembek88@gmail.com- 7 odpowiedzi
- esp8266
- fotowoltaika
(i 1 więcej)
Tagi:
Witam. Czy można pominąć tutaj opcje programowania, Dodać moduł NRF24l01 ? Chciałbym zrobić załączanie i rozłączanie pieca CO ale z pokoju i z kotłowni. Przy rozpalaniu załączam piec oczywiście z kotłowni przyciskiem który załącza przekaźnik 230 V (załacza się zasilanie sterownika pieca CO). Mierzę temperaturę i wysyłam ją do odbiornika który mam w pokoju. Gdy zauważę że w piecu się już wypala (żeby nie schodzić do kotłowni) chciałbym móc wyłączyć piec (przekaźnik) z pokoju. W razie gdyby nie działał odbiornik w pokoju chciałbym mieć możliwość załączania i rozłączania pieca równiez z kotłowni.
Kondensatory 12 V wystarcza? Czy jak je najlepiej dobrać?
Wielkie dzięki. Powiedz mi jeszcze ile tych kondensatorów? Im większa pojemność tym lepiej tak?
Rozumiem. Ja chciałbym ogólnie zobaczyć schemat twojego podłączenia i przełączanie za pomocą przekaźnika i kondensatorów. Dasz radę narysować ten schemat? Bardzo by mi pomógł. Moduł tp4056 znam i używam. Chciałbym taki układ jak ty że przełącza się przy zaniku napięcia sieciowego.
Witam. Super projekt. Miałbym wielka prośbę. Mógłbyś podesłać schemat zasilania? Chodzi mi o to przełączanie (+kondensatory) między zasilaniem z sieci a bateria np 18650 li ion. Szukam od dłuższego czasu dobrego rozwiązania.
Witam. Posiadam na sprzedaż ogniwa wyjęte z baterii od laptopa Asus, Lenovo, Dell, Hp, Sony. Sprzedaje ogniwa tylko ze zamierzoną pojemnością. Nie kupujesz ogniw w ciemno. Niestety nie jestem w stanie zmierzyć rezystancji wewnętrznej. Mierze tylko pojemność ogniw które po wyjęciu z baterii mają napięcie nie mniejsze jak 3,6V. Ogniwa po wyjęciu z baterii miały napięcie w granicach 3,6-4V. Zostały naładowane do napięcia ok4,2v a następnie rozładowane do minimalnego napięcia (pod obciążeniem) 2,9v. Ogniwa rozładowywane były modułem ZB2L3. Początkowy prąd rozładowania to 1A a końcowy ok 780mA
Cześć. Jestem początkujący. Może mi ktoś powiedzieć jak dobrać tranzystor do sterowania np silnikiem który pobiera przykładowo 8A lub do sterowania paskami LED. ? Jaki dobrać tranzystor(mosfeet) aby móc nim sterować za pomocą Arduino (5V)? Wiele razy przewija się w internetach mosfeet IRFZ44N. Czym się kierować przy doborze tranzystora? Czytam datasheet ale nie bardzo wiem który parametr jest najważniejszy dla mnie prócz mocy. Wiem że musi być odpowiednie napięcie żeby mosfeet zaczął przewodzic i tu mam problem. Pomoże ktoś jak czytać te noty katalogowe?
Kurs Arduino II - #10 - podsumowanie kursu
hashpl odpisał w temacie użytkownika Komentator • Artykuły redakcji (blog)
Może coś więcej o modułach nrfnrf24l01 ?? pilot do sterowania robotem ? -
Zasilanie 4 silników, jaki mostek, z czego zasilać?
hashpl odpisał w temacie użytkownika EasyPeasy_ • Zupełnie zieloni
Ja z innej beczki. Jak obliczyć jaki to jest prąd np 1C, 2C, 0,2 C ?? jak to sie przelicza ? Chodzi o prąd rozładowywania ogniw lub ładowania -
marek1707 dzięki. Chciałem to wiedzieć żeby wiedzieć mniej wiecej na jak długo wytrzyma mi zasilanie 18650. Powiedz czy zasilanie arduino i modułu nrf jednym pakietem a sam mostek + silniki (podczas obciążenia ok 1A) drugim pakietem to lepsze rozwiązanie ?? (masy połączone razem ? ) Ogniwa mam z odzysku. Przy prądzie rozładowywania pojemność ok 1600-1700 mAh. Połącze w pakiety żeby prąd rozładowania był większy. Dobrze myślę ?? Przykładowo jeżeli moduł tb6612fng bierze powiedzmy 50uA a silniki w szczycie każdy po 1A to łączny pobór z ogniwa będzie 50uA+2 A ?? -
Ja może z innej beczki. Chciałbym sie dowiedzieć jaki będzie pobór prądu przez arduino, podłączony do niego sterownik TB66FNG, dwa silniki "silnik 65x26mm 5V z przekładnią 48:1 - ◦Pobór prądu: ok. 180 mA" oraz moduł nRF24L01 ?? Jak to obliczyc ?? Podłączyć wszystko uruchomic i między zasilanie arduino wpiać multimetr ?? Jestem zielony dlatego pytam jak wyliczyć "mniej więcej" pobór prądu. -
Nadajnik i odbiornik do samochodu RC na module nRF24L01
hashpl odpisał w temacie użytkownika ak95 • Projekty - DIY
Witam. Czy mógłbyś wrzucić schemat podłączenia nadajnika?? Nie bardzo rozumiem ta linijkę kodu "bool stan12=0" -
[Materiały] Wykorzystanie PMMA (tzw. plexi/plexiglassu/szkła akrylowego)
hashpl odpisał w temacie użytkownika Nawyk • Artykuły użytkowników
Chciałbym się dowiedzieć skąd mogę wziąć i jaki jest koszt tej tarczy do cięcia ?? Ktos poda jakiś link ? -
[Sprzedam] TB6612FNG Arduino
hashpl odpisał w temacie użytkownika hashpl • Sprzedam/Kupię/Zamienię/Praca
Witam. Posiadam na sprzedaż 4 dwukanałowe sterowniki silników DC TB6612FNG. Sterowniki są nowe, posiadają przyludowane goldpiny. Moduł dla bardziej wymagających silników. Mocniejszy od L293 oraz L298. Opis Mostek H TB6612FNG jest wydajnym sterownikiem silników w małej obudowie SSOP24. Sterownik posiada mostek H oraz podwójne wyjścia pozwalające obsługiwać dwa silniki. Wyjście sterownika może być obciążone nawet do 1,2 A, prąd szczytowy w zależności od konfiguracji 2A/3,2A. PWM wspiera częstotliwości do 100 kHz, posiada również wyłącznik termiczny zapobiegający spaleniu się układu. We
