355 -
3
soban zajął 1. miejsce w rankingu.
Data osiągnięcia: 4 października 2010.
Treści użytkownika soban zdobyły tego dnia najwięcej polubień!
10 DobraO soban
6/10
- Urodziny 14.05.1991
Gdańsk
Witam. Z powodu braku czasu mam do zaoferowania praktycznie nieużywane sprzęty: STACJA LUTOWNICZA ZASILACZ KORAD Używałem ich bardzo sporadycznie. Zasilacz został uruchomiony z 3x max 5. Lutownicy użyłem około 10x. Stan techniczny jak i wizualny idealny w obu przypadkach. Miał być to sprzęt do nauki ale życie ułożyło się inaczej. Ceny jakie widnieją na różnych portalach to: ZASILACZ około 330zł STACJA około 290zł Ceny jakie mnie interesują to ZASILACZ 270zł STACJA 230zł KUPIONA CAŁOŚĆ 450zł W razie pytań proszę kierować najlepiej na maila prywatnego sbn.gda@gmail.com gdyż n
Sygnalizator poziomu naładowania/rozładowania baterii
soban odpisał w temacie użytkownika soban • Sprawdzanie schematów
Dokładnie chodzi mi o coś takiego: Ebay serwis aukcyjny - LED Battery level voltage monitor meter indicator Alkaline Nicad NiMh LiPo L, użytkownik gammatronixlimited, http://www.ebay.pl/itm/LED-Battery-level-voltage-monitor-meter-indicator-Alkaline-Nicad-NiMh-LiPo-L-/200709081697?pt=UK_ConsumerElectronics_Batteries_SM&hash=item2ebb318a61 -
Sabre Mógłbyś podsunąć mi jakiś pomysł co do tego wskażnika? Dodam że ma on być do baterii typu Li-Pol 3.7v, 7.4v, 11.1v, 14.8v -
soban opublikował temat w Sprawdzanie schematów
Witam. Chciałbym was prosić o spojrzenie czy prawidłowo rozwiązałem/połączyłem układ do pokazywania poziomu naładowania baterii w robocie i innych urządzeniach. Projekt/Schemat powstał głównie na prośbę kumpla i zaczerpnąłem go ze strony elektroda.pl - link poniżej. • Pomarańczowe kółko - Ledy wskazujące poziom naładowania/rozładowania baterii • Różowe kółko - Odczytywane napięcie • Niebieskie kółko - Wej. na zasilanie oraz odczyt napięcia • Fioletowe kółko - Zasilanie procesora 3,3V (Stabilizator jako tranzystor z powodu iż w bibliotece Eagle'a nie było danego modelu a obudowy mają -
[Minisumo] Predator - worklog
soban odpisał w temacie użytkownika mcwo82 • Projekty - w budowie (worklogi)
DIOD Poprawna Polszczyzna. Zresztą słowo "diód" aż razi w oczy i krzywi język -
A ja zapytam od siebie czy te boczne SH1 i SH2 muszą być podłączone aby działało ?
Ok dzięki jeszcze jedno pytanie. Czy jak robiłem sam przelotki to muszę zrobić otwór po jednej (TOP) i drugiej (BOTTOM) stronie płytki czy automatycznie jest i po drugiej stronie??? Dopowiem tylko że wybrałem opcję Via (zielone kółko na pasku po lewej w Eaglu) i stawiałem otwór na obrazie płytki po czym niebieską linią (Bottom) doprowadzałem do innego otworu. Z tego co mi wiadomo, to jest po obu stronach ale wolałbym się upewnić bo z wyliczeń wychodzi mi około 70zł za płytkę i nie chciałbym niemiłych sytuacji.
A ja dam takie pytanie od siebie. Metalizacja otworów to inaczej połączenie między dwoma stronami płytki, wewnątrz otworów warstwą miedzi/cyny? Tzn jest to stosowane np w przelotkach i jeśli mam je na płytce to muszę zaznaczyć tą opcję? Dodatkowo jest tam napisane żeby pamiętać o zwiększeniu średnicy otworów o 0,1mm. Czy jeśli mam otwory od gold pinów to da się to jakoś w opcjach zwiększyć czy muszę je pousuwać i wstawić osobne większe otwory??? No chyba że gold-pinowe otwory są tylko po jednej stronie płytki (bo można w nich wybrać opcję mirror) i nie trzeba się nimi martwić że w firmie zrobi
Witam. Uczę się budować najprostszy układ na tranzystorze bo nikt w szkole nie uczył zasady działania i muszę do wszystkiego dojść sam jak ze wszystkim zresztą i doszedłem do takiego projektu : Chciałbym was zapytać czy jest to dobre połączenie - tak żeby tranzystor sterował diodą (aby on dostarczał jej odpowiedni prąd). Dodatkowo chciałbym was prosić o jakiś dowolny realny (na prawdziwym układzie) przykład tego jak dobrać odpowiedni tranzystor do takiej diodki i jak obliczyć do niego rezystor na bazę. Dziękuję za pomoc i pozdrawiam
7,4V nie będzie dla nich za duże? Obawiam się, że może być kiepsko
Chodzi mi o to aby silniki dostawały odpowiednie napięcie 6V tak żeby się nic nie grzało itp.
Dzięki za podpowiedź. Wiesz może gdzie mógłbym znaleźć schemat takiej przetwornicy - z 7,4V na 6V?
Witam. Pracuję nad płytką która za założenie ma posiadać 4 mostki TB6612 (1 mostek na 1 silnik Pololu 30:1) oraz układ zasilania (tzn.: zasilanie mostków i silników) - wszystko w SMD. Co do zasilania mostków nie było problemu ze znalezieniem stabilizatora 5V w obudowie D2PACK ale co do napięcia 6V mam już problem. Jedyny stabilizator jaki udało mi się znaleźć jest w obudowie TO220. Przeszukałem już TME, Allegro, Lispol itp. (nie jest to reklama) i nic nie znalazłem. Dużo osób z forum używa tych silników i pewnie wiedzą jak mi pomóc. Dodam że płytka zasilana będzie z Li-Pol'a 7,4V. Proszę o
A jak właściwie zobaczyć rozmiar płytki w Eaglu?
Pierwszy robocik fajnie się prezentuje i jeździ. W następnym rozpatrz tylko dodanie mocniejszego mostka jak nie dwóch.
