fredex
    3
O fredex
    Warmia i mazury
  1. fredex
    Sterowanie samochodem na 100m+
    Robiłem podobny projekt, zamochodzik był sterowany przez Bluetooth. Fajna sprawa, żadnych zakłóceń i ponad 120 m zasięgu, ale musiałem użyć modułu Bluetooth zarówno w samochodziku, jak i w pilocie, bo bluetooth ze smartfona przestawał łapać po 10 m. ja użyłem modułów KE-BTM-222 z alledrogo http://allegro.pl/ke-btm-222-modul-bluetooth-2-0-edr-btm-222-i6378525273.html z wbudowanym Bluetoothem raysona i do tego podłączyłęm zewnętrzne antenki na U.FL (moduły mają gniazda). Jeśli będziesz zainteresowany to wrzucę linki i zdjęcia.
  2. Sądzę ze zamiast HC-05 lepiej użyć BTM-222, ma większy zasięg ale jest bardziej wymagający pod względem PCB. Najlepiej wykorzystać jakiś gotowy moduł z tym BTM, wtedy odpada konwersja poziomów logicznych. Osobiście korzystałem z takiego modułu i osiągałem zasięgi ponad 120 m. tu masz dokumentacje, http://kuszelektronika.pl/wp-content/uploads/2016/07/KE-BTM-222-datasheet_pl-1.pdf moduł jakiś czas temu kupowałem na alledrogo
  3. fredex
    Arduino Bluetooth
    nie mam zbyt ciekawych doświadczeń jeśli chodzi moduł który wybrałeś. Osobiście polecam moduły Raysona BTM112 oraz BTM-222 (ten jest znacznie lepszy), ale musisz pamiętać o odpowiednio zaprojektowanej płytce i konwerterach poziomów logicznych, szczególnie dla BTM-222 który przy niewłaściwie zaprojektowanej płytce lub złym odsprzęganiu zasilania będzie zrywał transmisję. No i trzeba pamiętać o zewnętrznej antenie. Ewentualnie spróbuj wykorzystać moduł, który ma w sobie wbudowany konwerter i BTM-222. Ja testowałem KE-BTM-222, nie jest tani ale chodził znakomicie, dałem radę połączyć się na p
