Eposas
    11
    Witanowice
  • Zainteresowania
    Elektronika robotyka
    Elektronik
  1. Witam, zlecę napisanie działającej biblioteki do wyśw podanego w tytule dla procka stm32 F205 wymagania SPI1 dla procka oraz dużo przejrzystych komentarzy pisać na priv
  2. Istnieje tez forma kupna gotowego rozwiązania czyli zaimplementowania biblioteki na procku
  3. Znalazłem bibliotekę właśnie tą https://github.com/mberntsen/STM32-Libraries/blob/master/ST7565/src/ST7565.c i mam tam dwie funkcje inline void ST7565_spiwrite(uint8_t c) { //shiftOut(sid, sclk, MSBFIRST, c); while (SPI_GetFlagStatus(SPI2, SPI_FLAG_TXE) == RESET); SPI_SendData(SPI2, c); } Używam biblioteki HAL i tych funkcji tam nie ma i nie wiem jak rozwiązać ten problem. Kiedyś ten temat już był jednak bez odpowiedzi
  4. Witam wszystkich, od jakiegoś czasu moderuje sie z problemem pomiaru prądu oraz rezystancji /oporu. Mianowicie mam płytkę KAMAMI ZL27ARM i na niej mam ustawiony pomiar synchroniczny dwoch kanałów PC4 PC3 do PC4 jest podpięty potencjometr 10k i opornik 1k (dzielnik napięcia). W moim załozeniu miało wyglądac to tak ze na tych dwoch kanałach mierze prąd napięcie no i opór oraz wyśw na wyśw LCD 2x16. O ile napięcie jest mierzone to juz dalej idąc w las jest coraz gorzej. Prąd juz pokazuje 0 a jak prad zero to i opór też. Wysyłam kod programu /* USER CODE END Header */ /* Includes ----------
  5. Witam, mam problem z modułami BT HC05, chcę zrobic dwa urządzenia typu master i slave z mastera będę przesyłał znak + (kod ascii to chyba 43) ten drugi odbierze ten znak i zmieni stan diody. Proste urządzenie zeby poduczyc się w tym zakresie. Oczywiście juz na starcie mam sporo problemów jednym z nich jest tak jakby brak komuniakcji między modułami. Znaczy niby dioda za parowanie jest załączona albo jak połacze się laptopem i przez termianl wysle to mi odbeirze i zmieni stan diody. Przesyłam kod bilioteki z Bluebooka M. Kardasia Master char bufor[100]; // bufor roboczy #define LED_T
  6. Witam, mam problem może i prosty do rozwiązania ale ja go akurat nie widzę. Chodzi mi kod do zliczania impulsów z silnika krokowego bipolarnego, przysyłam wam mój program w którym chce własnie taki licznik w którym będzie wyświetlał mi na lcd ilosc kroków czyli impulsów. #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #include <util/delay.h> #include <avr/pgmspace.h> #include "LCD/lcd44780.h" #include "MK_ENCODER2/mkencoder.h" #define BUZ (1<<PB0) #define BUZ_OFF PORTB &= ~BUZ #define BUZ_ON PORTB|= BUZ #define BEEP BUZ_ON; _delay_ms(5
  7. Eposas
    Programowanie robota
    właśnie takie odp szukałem, dzięki zaraz biorę sie za poszukiwania.
  8. Eposas
    Taką postawę to ja rozumiem, sytuacja wygląda tak ostatnio zrobiłem robota analogowego gdyż jestem z starej daty. Jednak teraz chciałbym zrobić coś ambitnego z użyciem mikrokontrolerów, cena to jest do 10 tysięcy. Pracuję jako elektryk i miałem kiedyś plan aby zrobić coś fajnego a dokładniej robotą jeżdżącego według schematu i wykonującego proste operacje. Muszę przyznać że nie dawno się zabrałem za programowanie więc z tego jestem raczej zielony. Postawię go w odpowiednim punkcie włączę i niech jeździ tka jak ma zaprogramowane czyli np zatrzymuje sie przy puszce robi otwór a nastąpienie wedłu
  9. Eposas
    Skończyłem zawodówkę malarską, dopiero poznaje co to jest rezystor jeszcze nie kupiłem lutownicy... Kolego ja wiem że czujesz wyższość na tym portalu i jeśli tak piszesz do reszty początkujących robotyków to nie dziwię się dlaczego nie którzy skarżą się na ten portal . oczekuję odpowiedzi tylko czy takie coś da się zrobić jak najprościej. Wgrywam schemat i on porusza się według niego. Tyle resztę sam sobie wykombinuje w końcu skończyłem zawodówkę malarską...
  10. Eposas
    Chodzi mi o to że wgrywam schemat "elektryczny" i ten ów robot przetwarza go tak aby poruszał sie np do puszki. Jeśli na schemacie jest 2 metry do puszki to chce zeby tyle w rzeczywistości przeszedł robot i zatrzymał się.
  11. Witam, zacznę od razu bez owijania w bawełnę, otóż mam taki plan aby zbudować robota do którego będę chciał wgrać schemat np elektryczny i chodzi mi o to aby ten robot poruszał się według tego schematu. Nie wiem jak to lepiej ująć, dlatego piszę tutaj. Głównie chodzi mi o koncepcję bo myślę że problem jest w zaprogramowaniu. POZDRAWIAM
