Popularny post Treker (Damian Szymański) Czerwiec 10, 2019 Popularny post Udostępnij Czerwiec 10, 2019 @Wojtek91 najlepiej w takiej sytuacji spojrzeć na schemat, tam widać, że to wyjście kondensatora jest faktycznie połączone z "plusem" - to nie błąd. Zwróć jednak uwagę, że jest tam stosunkowo duży rezystor (10k). To samo wyprowadzenie jest podłączone również do bazy tranzystora T2. Tak jak wspomniał @Rakragul, jeśli chcesz zrozumieć dokładniej jak działa ten układ to polecam poniższy film: 3 Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
Wojtek91 Czerwiec 10, 2019 Udostępnij Czerwiec 10, 2019 Super, dzięki Wam za podpowiedź. Teraz jest to dla mnie bardziej zrozumiałe 🙂 Przemówił do mnie filmik pokazujący co się stanie jak się źle podepnie kontestator i wolałem się upewnić 😄 1 Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
Rakragul Czerwiec 10, 2019 Udostępnij Czerwiec 10, 2019 1 godzinę temu, Wojtek91 napisał: Super, dzięki Wam za podpowiedź. Teraz jest to dla mnie bardziej zrozumiałe 🙂 Przemówił do mnie filmik pokazujący co się stanie jak się źle podepnie kontestator i wolałem się upewnić 😄 Ja też z początku miałem stracha, do tego bardzo mi zależało, żeby cały układ złożyć pierw po swojemu, 3 x wszystko sprawdzałem 😄 @Treker możesz zerknąć do wątku 7a? Jedna rzecz mnie tam nurtuje, niestety od paru dni jest bez odpowiedzi 😞 1 Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
jordanj Lipiec 7, 2019 Udostępnij Lipiec 7, 2019 (edytowany) Cześć (kurs jest SUPER!), w ćwiczeniu z MOSFETem dioda świeci się cały czas tj. wystarczy na chwilkę zewrzeć bramkę z + aby się świeciła i po odłączeniu świecii się cały czas, aż bramkę zewrze się z -. Wydawało mi się, ze to normalne, ale nie wspomniałeś o tym w artykule, albo czytać nie potrafię, więc wolałbym się upewnić. Poniżej kolejna ciekawa właściwość. Czy ciało ludzkie ma taki potencjał aby aktywować MOSFET czy też mam gdzieś zwarcie? Odnośnie do uwag innych o tym, że ćwiczenia nie działają. Miałem podobny problem i podjąłem się typowego troubleshootingu czyli zacząłem mierzyć rezystancję pomiędzy poszczególnymi elementami aby zobaczyć, gdzie nie przepływa prąd. Okazało się, że największym problemem są kabelki, których wtyki w moim zestawie były często obklejone czymś, jakby pozostałościami kleju. Obskubałem problematyczne kable lub wziąłem te nieobklejone, jest ich sporo, a w ćwiczeniach więcej niż 5 zazwyczaj nie potrzeba. Edytowano Lipiec 7, 2019 przez jordanj Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
Treker (Damian Szymański) Lipiec 8, 2019 Udostępnij Lipiec 8, 2019 @jordanj podczas pisania kursu dla początkujących musimy czasami sporo tematów upraszczać (niestety). Tak jest w tym przypadku, gdy część rzeczy na temat tranzystorów nie została omówiona, aby nie zarzucać czytelników zbyt dużą dawką informacji. To co zaobserwowałeś wynika m.in. z pojemności bramki tranzystora. Mam nadzieję, że "kiedyś" uda nam się przygotować dodatkowe artykuły, które w przystępny sposób wyjaśnią m.in. tę tematykę 😉 9 godzin temu, jordanj napisał: Odnośnie do uwag innych o tym, że ćwiczenia nie działają. Miałem podobny problem i podjąłem się typowego troubleshootingu czyli zacząłem mierzyć rezystancję pomiędzy poszczególnymi elementami aby zobaczyć, gdzie nie przepływa prąd. Okazało się, że największym problemem są kabelki, których wtyki w moim zestawie były często obklejone czymś, jakby pozostałościami kleju. Obskubałem problematyczne kable lub wziąłem te nieobklejone, jest ich sporo, a w ćwiczeniach więcej niż 5 zazwyczaj nie potrzeba. Jeśli chodzi o problemy z ćwiczeniami to jednak najczęściej wina leży w źle zmontowanym układzie, ale czasami zdarzają się drobne problemy innego typu. Nie przypominam sobie, aby ktoś wcześniej zgłaszał problem z zaklejonymi końcówkami przewodów - coś takiego nie powinno mieć miejsca. Jeśli nie będziesz mógł poradzić sobie z tym problem to zgłoś reklamację w Botlandzie. Na pewno szybko pomogą 🙂 Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
Kreatyvny Sierpień 18, 2019 Udostępnij Sierpień 18, 2019 "W razie problemów pytaj w komentarzach, będzie nam również bardzo miło, jeśli napiszesz tam, czy wszystko przebiegło bez problemów!" Wszystkie projekty bez problemu udało się podłączyć i wszystko zadziałało 🙂 1 Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
Treker (Damian Szymański) Sierpień 19, 2019 Udostępnij Sierpień 19, 2019 @Kreatyvny miło słyszeć! W takim razie powodzenia z kolejnymi eksperymentami (podczas drugiego poziomu kursu będzie więcej ciekawych projektów) 😉 Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
Kreatyvny Sierpień 19, 2019 Udostępnij Sierpień 19, 2019 55 minut temu, Treker napisał: @Kreatyvny miło słyszeć! W takim razie powodzenia z kolejnymi eksperymentami (podczas drugiego poziomu kursu będzie więcej ciekawych projektów) 😉 Dziękuję, jak tylko skończę pierwszą część zabieram się za drugą 😉 1 Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
Vova Wrzesień 13, 2019 Udostępnij Wrzesień 13, 2019 (edytowany) Witam. U mnie po złożeniu układu diody nie mrugają a świecą na stałe. wszystko sprawdziłem kilka razy i jest złożone poprawnie. Nie wiem gdzie szukać błędu? Dobra ,udało się. Miałem podobną sytuacje jak była opisywana wyżej - zaklejone styki przewodów!!! Edytowano Wrzesień 13, 2019 przez Vova 1 Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
Treker (Damian Szymański) Wrzesień 14, 2019 Udostępnij Wrzesień 14, 2019 @Vova witam na forum 🙂 Cieszę się, że udało się rozwiązać problem. Kłopot z przewodami nie pojawia się zbyt często, ale zwrócimy większą uwagę na te końcówki 🙂 Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
Alucard Październik 19, 2019 Udostępnij Październik 19, 2019 Mam pytanie dotyczące multiwibratora astabilnego. W jaki sposób oba kondensatory działają w tym obwodzie, skoro ich bieguny + i - są oba podpięte do + od baterii, oddzielaja je tylko inne rezystory. Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
Treker (Damian Szymański) Październik 20, 2019 Udostępnij Październik 20, 2019 @Alucard dokładne zrozumienie działania tego układu nie jest wcale takie proste. Dlatego w tym kursie radzimy, aby traktować to raczej jako ciekawostkę. Tzn. budujemy układ i cieszymy się tym, że działa 😉 Jeśli chcesz poznać dokładną zasadę działanie tego układu to mogę polecić np. ten poradnik z YouTube. Znajdziesz tam dokładny opis, wszystko prostym językiem. Ostrzegam jednak, że całość może wydawać się dość skomplikowana. Oczywiście warto wiedzieć, jak dokładnie działają budowane układy, jednak w praktyce raczej mało kiedy będziesz samodzielnie "projektował" tego typu układy, dlatego (przynajmniej na początku) niektóre zagadnienia można delikatnie pomijać 😉 Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
Ros0mak Listopad 19, 2019 Udostępnij Listopad 19, 2019 (edytowany) Niech mi ktoś wytłumaczy, dlaczego w tym zadaniu (multiwibrator astabilny) nie można użyć kondensatorów ceramicznych 100nF ? Diody nie świecą. To zależy od typu kondensatora, czy jego pojemności? Edytowano Listopad 19, 2019 przez Ros0mak Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
Gieneq Listopad 19, 2019 Udostępnij Listopad 19, 2019 W przykładzie użyte są kondensatory o pojemności 220uF, jest to o rząd wielkości więcej. Dokładnie 2200 razy więcej niż proponujesz. Pojemność wpływa na czas przełączeń, gdyż potrzeba jest więcej czasu aby kondensator naładował się do poziomu, w którym multiwibrator przełączy stan. Jakbyś przykładowo dał pojemność 100uF to najpewniej czas przełączeń byłby krótszy, ale 100nF to już za mało. 1 Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
Ros0mak Listopad 19, 2019 Udostępnij Listopad 19, 2019 Czy do tego układu można podłaczyć buzzer w celu nadawania sygnału (w trybie 0-1)? Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
