Kurs elektroniki – #7b – projekty z tranzystorami, MOSFETy
Witam. U mnie  po złożeniu układu diody nie mrugają a świecą na stałe. wszystko sprawdziłem kilka razy i jest złożone poprawnie. Nie wiem gdzie szukać błędu?
Dobra ,udało się. Miałem podobną sytuacje jak była opisywana wyżej - zaklejone styki przewodów!!!
Edytowano przez Vova
@Vova witam na forum 🙂 Cieszę się, że udało się rozwiązać problem. Kłopot z przewodami nie pojawia się zbyt często, ale zwrócimy większą uwagę na te końcówki 🙂
Mam pytanie dotyczące multiwibratora astabilnego.
W jaki sposób oba kondensatory działają w tym obwodzie, skoro ich bieguny + i - są oba podpięte do + od baterii, oddzielaja je tylko inne rezystory.
@Alucard dokładne zrozumienie działania tego układu nie jest wcale takie proste. Dlatego w tym kursie radzimy, aby traktować to raczej jako ciekawostkę. Tzn. budujemy układ i cieszymy się tym, że działa 😉 Jeśli chcesz poznać dokładną zasadę działanie tego układu to mogę polecić np. ten poradnik z YouTube. Znajdziesz tam dokładny opis, wszystko prostym językiem. Ostrzegam jednak, że całość może wydawać się dość skomplikowana. Oczywiście warto wiedzieć, jak dokładnie działają budowane układy, jednak w praktyce raczej mało kiedy będziesz samodzielnie "projektował" tego typu układy, dlatego (przynajmniej na początku) niektóre zagadnienia można delikatnie pomijać 😉
Niech mi ktoś wytłumaczy, dlaczego w tym zadaniu (multiwibrator astabilny) nie można użyć kondensatorów ceramicznych 100nF ?
Diody nie świecą.
To zależy od typu kondensatora, czy jego pojemności?
Edytowano przez Ros0mak
W przykładzie użyte są kondensatory o pojemności 220uF, jest to o rząd wielkości więcej. Dokładnie 2200 razy więcej niż proponujesz. Pojemność wpływa na czas przełączeń, gdyż potrzeba jest więcej czasu aby kondensator naładował się do poziomu, w którym multiwibrator przełączy stan. Jakbyś przykładowo dał pojemność 100uF to najpewniej czas przełączeń byłby krótszy, ale 100nF to już za mało.
Czy do tego układu można podłaczyć buzzer w celu nadawania sygnału (w trybie 0-1)?
@Ros0mak nie wiem jaki dokładnie efekt chciałbyś uzyskać, bo ten układ służy jednak do czegoś innego, ale na pewno uda Ci się go przerobić. Poczytaj o różnych konfiguracjach tego typu układów. Na początek polecam ten artykuł: https://pl.wikipedia.org/wiki/Multiwibrator
Np z takiego schematu ideowego nic nie wynika oprócz przebiegu połączeń.
Nie ma zawartych wartości rezystorów, kondensatorów, diod i jakie tranzystory zostały wykorzystane...
Ciężko zbudować coś, co nie ma podanych wartości elementów...
Gdyby ktoś chciał go zbudować to podaję wartości użytych elementów:
C1, C2, C3 - 220uF, ale warto spróbować 1000uF
R1, R2, R3 - 1kΩ
R4, R5,R6 - 10kΩ
D4, D5, D6 - dioda 1N4148
T1, T2, T3 - BC546
Na podstawie w/w schematu zrobiłem taki układ. Dodałem buzzer i wyszło takie połączenie alarmowe.
Zauważyłem że gdyby dodać większe kondensatory (obecnie są to 220uF) to generowany sygnał miał by mniejsza częstotliwość...
Niestety nie można zamieszczać filmów...
Dobrze, że udało Ci się zrealizować ten układ. Niekiedy dojście do rozwiązania metodą prób i błędów może być dobre, bo samemu dochodzi się do słusznych wniosków. Tak jak pisałem kondensator o mniejszej pojemności zwiększa częstotliwość:
Co pokrywa się w Twoją obserwacją:
Powodzenia w dalszych eksperymentach!
Zastanawia mnie jedno.
W zestawie jest komplet tranzystorów BC556, a my ich nie wykorzystywaliśmy w zadaniu praktycznym.
Czy można tranzystorów BC556 użyć zamiast  BC546 ? Czyli zbudować podobny układ używając tranzystorów PNP, zamiast NPN?
Czy taki multiwibrator astabilny można rozszerzać o kolejne układy tranzystorowe z diodą (4, 5, 6 itd...)?
Dnia 8.07.2019 o 00:34, jordanj napisał:
Cześć (kurs jest SUPER!), w ćwiczeniu z MOSFETem dioda świeci się cały czas tj. wystarczy na chwilkę zewrzeć bramkę z + aby się świeciła i po odłączeniu świecii się cały czas, aż bramkę zewrze się z -. Wydawało mi się, ze to normalne, ale nie wspomniałeś o tym w artykule, albo czytać nie potrafię, więc wolałbym się upewnić.
Poniżej kolejna ciekawa właściwość. Czy ciało ludzkie ma taki potencjał aby aktywować MOSFET czy też mam gdzieś zwarcie?
Odnośnie do uwag innych o tym, że ćwiczenia nie działają. Miałem podobny problem i podjąłem się typowego troubleshootingu czyli zacząłem mierzyć rezystancję pomiędzy poszczególnymi elementami aby zobaczyć, gdzie nie przepływa prąd. Okazało się, że największym problemem są kabelki, których wtyki w moim zestawie były często obklejone czymś, jakby pozostałościami kleju. Obskubałem problematyczne kable lub wziąłem te nieobklejone, jest ich sporo, a w ćwiczeniach więcej niż 5 zazwyczaj nie potrzeba.
Cześć!
Mam dokładnie te same wrażenia co Ty,
Po pierwsze:
Po drugie:
kabelki w kursie elektroniki są rzeczywiście kiepskie. Końcówki odpadają i są oblepione klejem, który blokuje przewodzenie. Straciłem do nich cierpliwość po kilku próbach. Na szczęscie mam też DuPonty z kursu Arduino (tamte są bardzo dobre). Pozdrawiam!
@Ros0mak tranzystory PNP to nie jest zamiennik NPN. W wykonywanych ćwiczeniach łatwiej jest używać NPN, lecz te drugie też się przydają. Możesz z 2 par tranzystorów włożyć np. mostek H do sterowania silnikiem.
Da się, tu masz przykładowy schemat i moją realizację:
@Lukasz1979 Pod zacytowanym postem @Treker  wyjaśnia skąd takie zjawisko i dlaczego wszystkie tematy nie są szczegółowo objaśnione.
Fakt że po dotknięciu bramki tranzystora gdy ten jest zatkany (dioda nie świeci) nagle zaczyna świecić wynika stąd że ładunki przepływają z ciała na bramkę i włączają tranzystor. Jest tam miniaturowy kondensator o grubości porównywalnej z atomami tlenu. Z podobnym zjawiskiem spotkać się można podczas używania smartphona - ekran pojemnościowy reaguje na ładunki. Nie sprawdzałem, ale pewnie można by drogą dedukcji zapalić LED poprzez dotknięcie owocem, kasztanem, paczką chipsów czy rysikiem do tabletu... trzeba by sprawdzić.
Z kabelkami kwestia dyskusyjna. Zdarzają się uszkodzone, wtedy można reklamować, ale jak są sprawne to działają moim zdaniem lepiej od tych z konektorami goldpin.
Czy mógłby ktoś w bardzo przystępny sposób wytłumaczyć mi działanie multiwibratora astabilnego? Mam na myśli dokładny opis cyklu oraz dokładne wytłumaczenie w jaki sposób powstaje ujemne napięcie (i jak należy je rozumieć) na kondensatorze.
Z pewnością. Wystarczy wrzucić do wyszukiwarki zapytanie "multiwibrator astabilny zasada". Jeśli po przeczytaniu kilku pierwszych opisów (i/lub obejrzeniu kilku filmów) nie będziesz ekspertem od tego układu, opisz dokładnie czego nie rozumiesz. Przecież nie ma sensu byśmy robili ctrl/C-ctrl/V z tamtych tekstów i zapychali serwer Forum powielaniem ogólnodostępnej wiedzy, prawda?
Wskazówka: kondensatror jest elementem gromadzącym mozolnie ładunek objawiający się na wyprowadzeniach tego elementu jako napięcie. Nie możesz go zmienić bardzo szybko, bo im większy kondensator i krótszy czas tym większy jest potrzebny prąd. Jeżeli dany układ nie dysponuje wielkimi prądami a napięcie po jednej stronie kondensatora zmieni się szybko o pewną wartość (np. na skutek nagłego załączenia tranzystora i "zwarcia" kolektora do masy), to napięcie po drugiej stronie zmieni się o tyle samo, bo napięcie na samym kondensatorze (czyli jego ładunek) nie zmieni się w czasie takiego przeskoku prawie wcale.
