Zabezpieczenie gniazda 220V za pomoca Arduino Nano
macizet
Witam,  ostatnio zrobilem pewien prosty projekt do mojego repertuaru. Jest to zabezpieczenie gniazda 220V za pomoca hasla na Arduino Nano.
Lista czesci oraz linki do sklepu Botland:
A teraz budowa krok po kroku:
Zaczelem od zamontowania klawiatury na obudowie, otwor wykonalem za pomoca wiertla i noza do tapet, wymiezylem wszystko na oko:
Potem zamontowalem przekaznik w obudowie, za pomoca (jak wiekszasc rzeczy) kleju termotopliwego:
Potem podlaczylem Arduino Nano do klawiatury zaczynajac od pinu D2 a konczac na pinie D8:
Nastepnie zalozylem diode RGB poprzez wywiercenie otworu o srednicy diody tuz przy tym poszerzeniu na podstawie, potem po prostu ja wcisnalem i trzymala sie doskonale. Polaczylem kolor zielony przez rezystor 220 Ohm do pinu 13 (w kodzie: Unlock), a kolor czerwony przez rezystor 470 Ohm do pinu 11 (w kodzie: Lock). Pewnie myslicie: Po co ta roznica rezystorow? Odpowiedz brzmi: Poniewaz struktura czerwona swieci mocniej od zielonej, a chcialem zeby swiecily w miare rowno. Efekt zewnetrzny montarzu widac na ponizszym zdjeciu:
Potem rozmontowalem zasilacz tak ze wyjalem go z obudowy, odlaczylem oryginalny przewod z wtykiem i wlutowalem dwa krotkie przewody z koncowkami zenskimi oraz potem wywiercilem w obudowie otwory o srednicy okolo 5 mm, wcisnalem przewod 220V i podlaczylem zasilacz na stale do 220V, i arduino na stale poprzez pin VIN do zasilacza, oraz masy zasilacza. Potem podlaczylem przekaznik przez diode krzemowa do arduino (masa) oraz drugim pinem do 5V. Potem na pozyji normalnie rozwartej polaczylem Faze, zera polaczylem ze soba. Wszystko widac na ponizszym zdjeciu:
Potem skrecilem wszystko na cztery srubki i oto rezultat:
A teraz czas na Kod Arduino:
/* Zabezpieczenie gniazda 220V to projekt polegajacy na zabezpieczaniu gniazda
przekaznikiem ktory zalacza zasilanie po wpisaniu hasla. Dioda Unlock swieci na
zielono, dioda Lock na czerwono. */
//dołączanie bibliotek
#include <Keypad.h>    //Klawiatura
#include <Password.h>  //Haslo
Password password = Password( "1579" ); //ustalanie hasła
//klawiatura
const byte ROWS = 4;
const byte COLS = 4;
char keys[ROWS][COLS] = {
  {'*','0','#'},
  {'7','8','9'},
  {'4','5','6'},
  {'1','2','3'}
byte rowPins[ROWS] = {5,4,3,2};         //piny klawiatury
byte colPins[COLS]= {6,7,8};
Keypad keypad = Keypad( makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS );
int Wyl = HIGH;
int Wl = LOW;
int Unlock = 13;
int Lock = 11;
int Przekaznik = 12;
void setup(){
  keypad.addEventListener(keypadEvent);
  pinMode(Unlock, OUTPUT);             //dioda Unlock
  pinMode(Lock, OUTPUT);               //dioda Lock
  digitalWrite(Unlock, Wyl);
  digitalWrite(Lock, Wyl);
  pinMode(Przekaznik, OUTPUT);         //Przekaznik
  digitalWrite(Przekaznik, Wyl);       //Przekaznik jest wylaczony
void checkPassword(){                 //sprawdzanie hasla
  if (password.evaluate()){           //jeśli haslo się zgadza
  digitalWrite(Przekaznik, Wl);       //wlacz przekaznik
  digitalWrite(Unlock, Wl);           //zamigaj dioda Unlock
  delay(1000);
  delay(100);
  delay(100);
  //Odblokowano!!!
  }else{//w przeciwnym razie
    digitalWrite(Przekaznik, Wyl);    //Wylacz przekaznik
    digitalWrite(Lock, Wl);             //Zamigaj dioda Lock
    delay(1000);
    delay(1000);
    delay(1000);
    delay(1000);
    password.reset();                 //Automatyczny Reset hasla
void keypadEvent(KeypadEvent eKey){
  switch (keypad.getState()){
    case PRESSED:                    //jakikolwiek przycisk jest wcisniety
  digitalWrite(Unlock, Wl);          //Mrugnij dioda Unlock
  delay(100);
  switch (eKey){
    case '*': checkPassword();       //Sprawdzanie hasla
    case '#': password.reset();      //Reset hasla
    digitalWrite(Przekaznik, Wyl);   //Wylacz Przekaznik
    digitalWrite(Lock, Wl);            //Zamrugaj dioda Lock
    delay(1000);
    delay(1000);
    default: password.append(eKey);
void loop(){
  keypad.getKey();
Dzialanie:
  • Po wpisaniu odpowiedniego hasla (1579), dioda zielona mrugnie na sekunde, a potem na 100 ms, przekaznik zostanie zwarty (wlaczony).
  • Po wpisaniu nieprawidlowego hasla (np. 1234) dioda czerwona 2 razy zamruga na sekunde. Przekaznik nadal bedzie wylaczony.
  • Po nacisnieciu "#" Haslo sie zresetuje, a przekaznik zostanie rozwarty (wylaczony).
Czekam na komentarze i pomysly na ulepszenie tego projektu 😉.
@macizet, właśnie zaakceptowałem opis. Dziękuję za przedstawienie projektu, zachęcam do prezentowania kolejnych DIY oraz aktywności na naszym forum 😉
Dla formalności tylko ostrzeżenie dla wszystkich początkujących - projekty związane z napięciem sieciowym to nie zabawki i trzeba uważać. Nie radzę "ślepo" odtwarzać projektów, jeśli nie macie pojęcia co i jak dokładnie powinno być zrobione. Łatwo zrobić sobie (lub komuś) krzywdę...
Teraz otwórz kiosk i sprzedawaj hasła do odblokowania gniazda. Np. hasło za 5zł odblokowuje prąd na pół godziny. Ustaw że każde hasło działa tylko raz .Chyba że zrobisz opcję zakupu abonamentu to wtedy ustaw że hasło jest ważne np. tylko przez tydzień itp.. Tylko wtedy trzeba dodać jakiś zegar np. taki.
Edytowano przez jas123
