Programowanie pod sterownik serw i2c pod multi-tasking
espiridion
Dzień dobry,
Na wstępie powiem, że przerabiałem już funkcję millis(); dla diod i serw w innych projektach, ale podłączanych w tradycyjny sposób czyli przez piny w mikrokontrolerze itd.
Tutaj mam trochę większe i bardziej skomplikowane zadanie do wykonania, ponieważ używam dwóch 16-kanałowych sterowników serw przez i2C . Czy ktoś byłby w stanie mi pomóc pozbyć się delay() ale miałbym możliwość modyfikować prędkość, kierunki obrotów itd?
Edytowano przez espiridion
Wyjaśnij, dlaczego używając metody Servo.write() możesz nie używać delay, a używając w tym samym miejscu pwm.setPWM() nie możesz?
@ethanak Najbardziej nie rozumiem jak dodać w przypadku pwm0 i pwm1 swoje serwa. Co dodać w attach/detach w tym przypadku? Jak zdefiniować servo jak mam pod pwm?
Ten kod poniżej nie jest skompilowany, ale tak narazie wygląda mój tok myślenia...
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_PWMServoDriver.h>
#define LED1 26
#define CounterLED1 36
#define Switch1 27
Adafruit_PWMServoDriver pwm0 = Adafruit_PWMServoDriver(0x40);
Adafruit_PWMServoDriver pwm1 = Adafruit_PWMServoDriver(0x41);
void setServoPulse(uint8_t n, double pulse) {
  double pulselength;
  pulselength = 1000000;   // 1,000,000 us per second
  pulselength /= 60;   // 60 Hz
  Serial.print(pulselength); Serial.println(" us per period");
  pulselength /= 4096;  // 12 bits of resolution
  Serial.print(pulselength); Serial.println(" us per bit");
  pulse *= 1000000;  // convert to us
  pulse /= pulselength;
  Serial.println(pulse);
  pwm0.setPWM(n, 0, pulse);
  pwm1.setPWM(n, 0, pulse);
class Sweeper
  uint8_t servo1 = 0;
  int  updateInterval;      // interval between updates
  unsigned long lastUpdate; // last update of position
public:
  Sweeper(int interval)
    updateInterval = interval;
    increment = 1;
  void Attach(int pin)
    pwm0.attach(pin)
    pwm1.attach(pin)
  void Detach()
    pwm0.detach();
    pwm1.detach();
  void Update()
    if((millis() - lastUpdate) > updateInterval)  // time to update
      lastUpdate = millis();
      pos += increment;
      pwm1.setPWM(servo1, 0, pulselen);
      if ((pulselen >= 600) || (pulselen <= 200)) // end of sweep
        // reverse direction
        increment = -increment;
  Sweeper sweeper1(10);
  pwm0.begin();
  pwm0.setPWMFreq(60);  // Analog servos run at ~60 Hz updates
  pwm1.begin();
  pwm1.setPWMFreq(60);  // Analog servos run at ~60 Hz updates
  delay(10);
  if(digitalRead(Switch1) == LOW) // PRZEŁĄCZNIK NR. 1
    digitalWrite(LED1, HIGH);
    digitalWrite(CounterLED1, HIGH);
    sweeper1.Update();
  } else if (digitalRead(Switch1) == HIGH) {
    digitalWrite(LED1, LOW);
    digitalWrite(CounterLED1, LOW);
Co to ma wspólnego z używaniem/nieużywaniem delay?
A swoje serwa do pwm0/pwm1 dodajesz po prostu podłączając je do odpowiednich gniazdek kontrolera... co chyba już zdążyłeś zrobić. Nie ma tu żadnych attach/detach.
Co do kodu... co to w ogóle jest? Co to za klasa Sweeper i do czego ma służyć? Po co funkcja setServoPulse jeśli jej nie używasz... nie bardzo nadążam za Twoim tokiem myślenia ale wygląda na to, że po prostu kopiujesz jakieś kawałki różnych kodów nie rozumiejąc ich znaczenia.
@ethanak Kod do użycia serw przy mills I LEDach zawsze biorę stąd: https://learn.adafruit.com/multi-tasking-the-arduino-part-1/all-together-now a kody z PWM są z biblioteki Adafruit, więc nie wiem o co Ci chodzi z tym kopiowaniem.
Jestem artystą a nie inżynierem, ale próbuję to samemu rozwiązać, bo zajmuję się już tym 6 miesięcy, więc bardzo prosiłbym o wyrozumiałość, jeśli nie będę w stanie rozwiązać (kwestia czasu) to mogę zlecić zaprogramowanie... a nawet opłacić za pomoc.
1. Delay nie mogę użyć ponieważ mam panel sterowania w którym są przełączniki a zależy mi na tym, że kiedy zmieniam ze stanu LOW na HIGH byłoby to realizowane "natychmiast" a nie po upływie czasu pracy silnika i ledów.
2. -
3. Pulsy są wykorzystywane w PWM w przypadku pracy serwomechanizmów, chyba tego nie da się zapisać w postaci 'pos'. Tak przynajmniej zrozumiałem ucząc się z tutoriali a zwłaszcza z dokumentacji Adafruit.
O to mi chodzi z tym kopiowaniem, że bezmyślnie kopiujesz fragmenty kodu które nijak nie pasują do twojego sprzętu (vide klasa Sweeper).
Na początek wyjaśnij co znaczy:
Tylko po polsku proszę bez neologizmów. Co chcesz osiągnąć i czego Twoim zdaniem się nie da.
Ok, najwyraźniej nie miało sensu zakładanie tego tematu, jeśli nie mogę liczyć na żadną pomoc tutaj zwłaszcza od użytkownika @ethanak ,który mnie ciągle przesłuchuje. Naprawdę jest mi bardzo przykro i to naprawdę boli.
  • Nie zgadzam się! 1
Nie przesłuchuje, stara się pomóc - a moim zdaniem pomoc polega nie na napisaniu za kogoś kodu, a na wytłumaczeniu jak to powinno działać i doprowadzeniu do tego, że osoba której się pomaga zrobi to samodzielnie. Czy w świecie artystów (bo takim się przecież mienisz) pomoc polega na stworzeniu za kogoś instalacji?
No cóż - jeśli uważasz że odpowiedź na zadane pytanie o znaczenie zdania (którego nota bene ni grzyba nie zrozumiałem) uwłacza Twojej godności, trwaj dalej w przekonaniu o swej wielkości. Ja Ci nie będę przeszkadzać. Szkoda tylko mego czasu... i naprawdę boli to, że za okazaną chęć pomocy człowiek dostaje kopa 😞
@espiridion weź pod uwagę, że to co piszesz nie jest dla nas czasami zrozumiałe. Zajmujesz się innymi tematami, elektronika jest dla Ciebie czymś nowym, więc popełniasz błędy w swoich opisach. Czasami błędy są oczywiste, jak wtedy, gdy pisałeś w innym temacie o prądzie wynoszącym 4,25V... Nikt się do Ciebie nie "przyczepił", bo domyśliliśmy się, że chodzi o napięcie i mogliśmy coś konkretnego wywnioskować. Ciężko jednak domyślić się co dokładnie miałeś na myśli pisząc: "Pulsy są wykorzystywane w PWM w przypadku pracy serwomechanizmów, chyba tego nie da się zapisać w postaci pos". Dlatego @ethanak zwyczajnie poprosił, abyś opisał swoimi słowami co chcesz uzyskać... Gdzie widzisz tu złe intencje?
Treker masz rację ale najtrudniej to wytłumaczyć właśnie artystom haha. Artysto wyluzuj, jeśli potrzebujesz z tym pomocy - pomożemy skoro kosztowało Cię to już tyle miesięcy rozważań filozoficznych ale potrzebny jest jakiś punkt wyjścia bo faktycznie ten twój kod wygląda jak instalacja artystyczna. Najlepiej po kolei:
-wypisz jaki sprzęt masz do dyspozycji (od zasilacza po sterowniki serw)
-określ dokładnie jakiego działania się po nim spodziewasz
Krok po kroku ustalimy jak je zrealizować i nie będziesz musiał nikomu za to płacić.
Ten temat został zamknięty.
