Artur1598 Napisano Listopad 18, 2019 Udostępnij Napisano Listopad 18, 2019 Witam, zwracam się o pomoc w sprawie modułu bluetooth hc 05 (link poniżej) https://botland.com.pl/pl/moduly-bluetooth/2570-modul-bluetooth-hc-05-5903351241311.html?gclid=Cj0KCQiAn8nuBRCzARIsAJcdIfPQ8LjBcnih59HeXEDxQcFq0KBOiIap5HYn692tBzV40nsWWlcnsO0aAiISEALw_wcB Wykorzystuję go do sterowania samochodzikiem razem z arduino Uno i sterownikiem silników L239D (dodaje zdjęcie). Mam z nim taki problem, że po kilkunastu sekundach samoczynnie rozłącza się z telefonem. Sprawdziłem już czy wszystkie piny są dobrze podłączone czy nie ma błędów w lutowaniu, ale na moje oko wszystko wydaje się w porządku. Do wejścia TX na module zastosowałem dzielnik napięcia a napięcie zasilania wynosi 5V. Myślę że wszystko robię poprawnie, no chyba że jest cos o czym nie wiem 😉 Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
RFM Listopad 18, 2019 Udostępnij Listopad 18, 2019 24 minuty temu, Artur1598 napisał: Sprawdziłem już czy wszystkie piny są dobrze podłączone Płytka stykowa, zwłaszcza w poruszającym się pojeździe, to bardzo ale to bardzo zły pomysł. 25 minut temu, Artur1598 napisał: po kilkunastu sekundach samoczynnie rozłącza się z telefonem. Sprawdź czy po rozłączeniu uC "widzi" moduł BT. 1 Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
Gieneq Listopad 18, 2019 Udostępnij Listopad 18, 2019 (edytowany) 2 godziny temu, Artur1598 napisał: Do wejścia TX na module zastosowałem dzielnik napięcia a napięcie zasilania wynosi 5V. A na tym module przypadkiem nie ma napisu 3-5V? Jeżeli jest on na 5V to spróbuj podłączyć bez dodatków po prostu 4 przewodami tak jak są oznaczenia. Rozumiem że chcesz w ten sposób wykonać "level shifter" czyli obniżyć sygnał sterujący, ale nawet jeżeli to na drugiej linii byłby tranzystor który "podwyższałby" napięcie. Edytowano Listopad 18, 2019 przez Gieneq 1 Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
Artur1598 Listopad 18, 2019 Autor tematu Udostępnij Listopad 18, 2019 @Gieneq Też próbowałem i tego... Jutro jeszcze spruje jeszcze pokombinować Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
Gieneq Listopad 18, 2019 Udostępnij Listopad 18, 2019 Powodzenia 🙂 jak będziesz miał jakieś obserwacje to pisz, może pomożemy coś więcej. Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
Elvis Listopad 18, 2019 Udostępnij Listopad 18, 2019 Z tego co na szybko można o module hc05 wyczytać, napięcie zasilania powinno być w zakresie 3.6-5V. Natomiast linie sterujące max. 3.3V. Nie wiem do czego był ten dzielnik używany, na pewno nie powinno być go przy zasilaniu modułu, nie powinno się również bezpośrednio łączyć 5V do linii sterujących. Edit: chyba dałem się podejść opisowi na stronie Botlandu. W sumie już sam nie wiem czy ten moduł toleruje 5V czy nie. Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
