Elvis
Sztuczna inteligencja na STM32, czyli przykład użycia X-CUBE-AI cz.2
Artykuł został opublikowany, więc podbijam, aby wszyscy widzieli jako nowy tekst 🙂
Zastanawia mnie jedno:
"przygotować własną sieć neuronową"
Gdzie niby jest ta sieć neuronowa, gdzie są te ""neurony". Pewnie to zwykły brak wiedzy u mnie lub pomieszanie pojęć.
Zaglądając do wiki można wyczytać, że właściwie chodzi o "sztuczną sieć neuronową" - czemu pomijany jest przedrostek "sztuczną"?
Takim tokiem to za parę lat te "kilka bramek" będzie się nazywało neuronami 🙂
Poza tym ciekawie poczytać o takich nowoczesnych zagadnieniach.
Edytowano przez Zealota
Mam kłopot z uruchomieniem kodu w JupyterLab:
import math
import numpy as np
from keras import models
from keras import layers
from keras.utils import to_categorical
Pojawia się błąd:
Using TensorFlow backend.
ERROR:root:Internal Python error in the inspect module.
Below is the traceback from this internal error.
Czy to chodzi o wersje bibliotek? Jak w Anaconda zdowngradeować  np. Tensorflow?
Edit: Udało mi się wgrać wersję 1.13, 1.14, próbuję z innymi wersjami pozostałych bibliotek, ale to nie pomaga.
Czy mógłbym prosić o dokładniejsze omówienie instalacji wszystkiego, co dotyczy Pythona, z zaznaczeniem wersji i innych szczegółów, które są potrzebne do zadziałania?
Edytowano przez radek04
Udało mi się (chyba) rozwiązać problem.
Jeśli wersje bibliotek nie współgrają ze sobą, zamiast
from keras...
należy pisać
from tensorflow.keras...
Z mojej strony mogę zaproponować takie usprawnienia:
  • wczytywanie i obróbkę danych przez bibliotekę Pandas. Zdecydowanie wygodniejsze rozwiązanie niż filereader. Ewentualnie Pythonowy csvreader.
  • do podziały na zbiór treningowy i testowy można użyć train_test_split z sklearn
  • zdecydowanie zwiększyłbym ilość epok w trakcie uczenia. Spokojnie mogłoby być ich 100 albo i 500.
Harnas, podasz przykład, jak można użyć tych bibliotek?
@Harnas dziękuję za uwagi. Odczyt z plików, jak i samo przygotowanie danych jest oczywiście zrobione absolutnie nieprofesjonalnie. To co opisałem powstawało jako "dłubanina" metodą prób i błędów, a moim celem było uruchomienie przykładu z X-CUBE-AI, planowałem później wszystko zrobić od początku, ładniej, lepiej, i poprawniej oraz z ciekawszym czujnikiem (chciałem użyć czujnik gestów https://botland.com.pl/pl/czujniki-gestow/3065-apds-9960-czujnik-rgb-i-wykrywacz-gestow-33v-i2c-sparkfun-sen-12787.html). Plan był dobry, ale zabrakło czasu, więc opisałem po prostu to co udało mi się zrobić, za niedoskonałości bardzo przepraszam.
Edytowano przez Elvis
@Harnas, jak zmodyfikować kod w Pythonie, jeśli chcę wykorzystać wprost wszystkie 6 wejść (3 osie akcelerometru oraz 3 żyroskopu), a układ ma rozpoznawać 3 różne wzorce (i brak konkretnego wzorca jako 4. stan)?
@Elvis, a może Ty mógłbyś pomóc? Kupiłem książkę Deep Learning, ale mimo to, słabo mi idzie. Zadanie mam bliźniacze do Twojego, tylko tych kategorii więcej. Twój sposób wprowadzania danych wejściowy mi odpowiada, ale w książce podobnych nie znajduję. A może chociaż nakierujesz mnie, gdzie poszukać dobrego rozwiązania mojego problemu?
Dlaczego u Ciebie batch_size=8?
Gość
