Czy da się zrobić ifa w pętli while?
bardgang
Założenie mojego programu było takie: jeśli naciśniesz przycisk ma się coś stać a jeśli naciśniesz inny przycisk także, przyciski miały być naciskane po kolei ponieważ inaczej następujące po sobie czynności nie miały zostać wykonane. Program miał być w pętli while i wyglądał tak:
while (digitalRead(40)==HIGH) {}
A niech coś się stanie
  if (digitalRead(44)==HIGH) {}
Da się wo gule robić coś takiego w pętli? Chciałem podkreślić że niezależnie od tego czy jest tam pętla while czy nie warunek nie chce działać.
Edytowano przez bardgang
W pętli while nie dzieje się nic. W skrajnym przypadku program może w niej utknąć, a jak nie utknie to
Wykona się zawsze. Podobnie z warunkiem if. Przeanalizuj rozmieszczenie swoich nawiasów.
Edytowano przez Belferek
@Belferek Jak to w pętli while nie dzieje się nic?
@Cydek Tak mogę sprecyzować, chodziło mi o to że jeśli mamy pętle while a w niej ifa to przykładowo mamy program: jeśli naciśniesz guzik coś ma się stać i to jest pętla a potem if, jeśli naciśniesz guzik też ma sie coś stać. Rzecz w tym że nie zależnie czy przykładowo ten guzik w ifie zostanie naciśnięty czy nie czynność która miała się stać po wciśnięciu guzika w ifie i tak zostanie wykonana.
Niestety nadal nie działa, może to ułatwi sprawę w rozwiązaniu problemu:
  if(klawisz1,2){
 if (x==0 &&klawisz1 == 'g') {
  x++;
 } else if (x==1 && klawisz1 == 'a') {
  x++;
  }else if (x==2 && klawisz2 == 'm') {
  x++;
  }else if(x==3 && klawisz1 =='e'){
 x++;
 lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("Witaj w grze saper");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("nacisni F1 by zaczac");
lcd.clear();
lcd.setCursor(5,0);
lcd.print("####");
lcd.setCursor(5,1);
lcd.print("####");
lcd.setCursor(5,2);
lcd.print("####");
lcd.setCursor(5,3);
lcd.print("####");
I TUTAJ MA BYĆ IF TYLKO CZY TAK SIĘ DA?
@bardgang to ↓ nie ma prawa działać
 if(klawisz1,2){
  x++;
  x++;
  x++;
 x++;
 lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,0);
lcd.setCursor(0,1);
lcd.clear();
lcd.setCursor(5,0);
lcd.print("####");
lcd.setCursor(5,1);
lcd.print("####");
lcd.setCursor(5,2);
lcd.print("####");
lcd.setCursor(5,3);
lcd.print("####");
A to ↓ już tak
 if(klawisz1,2){
  x++;
  x++;
  x++;
 x++;
 lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,0);
lcd.setCursor(0,1);
lcd.clear();
lcd.setCursor(5,0);
lcd.print("####");
lcd.setCursor(5,1);
lcd.print("####");
lcd.setCursor(5,2);
lcd.print("####");
lcd.setCursor(5,3);
lcd.print("####");
Przeanalizuj sobie co robisz źle.
Edytowano przez aerograf7
Noi sobie tak analizuje @aerograf7 i mi wyszło że nic nie zmieniłeś.
@SOYER Ok uzasadnię co się według mnie dzieje w tej pętli while i po co to jest, otóż po naciśnięciu guziku na pinie 40 na ekranie lcd wyświetlić się ma coś takiego:
A po to to jest ponieważ kiedy napisałem normalnego ifa wskazywało na błąd, teraz kiedy chcę zrobić ifa w tej pętli nie wskazuje na błąd jednak if ten jest wykonywany zanim użytkownik naciśnie guzik a tak nakazuje ten warunek.
  • Nie zgadzam się! 1
Najestetyczniej i najczytelniej jest w taki sposób:
while(jakiś warunek)
  rób coś tam;
    rób jeszcze coś innego;
Możliwe, że chodzi o te nawiasy. Natomiast jak widzę coś takiego:
while(warunek){
  rób coś;
}while(warunek){
  rób coś;
to dostaje drgawek. Proszę tak nie robić, bo z tego się robią same problemy. Tym bardziej coś takiego:
while(warunek){}
rób coś;
Pamiętaj, że ciało pętli (czyli to co ma się wykonać pod jakimś warunkiem) MUSI (x3) być w klamrach. Inaczej stanie się tak jak pisałeś wcześniej, czyli pętla wykona się raz i nie ważne czy guzik będzie wciśnięty czy nie.
Edytowano przez Cydek
poprawa informacji
