trainee Maj 29, 2022 Udostępnij Maj 29, 2022 (edytowany) To żeby nie wprowadzać zbyt wielkich rewolucji do Twojego dotychczasowego zamysłu, to można tak: static bool insideUnsolicitedMessage = false; if (Serial.available() > 0) { char code = Serial.read(); if (insideUnsolicitedMessage) { if (code == '\r') insideUnsolicitedMessage = false; } else { if (code == '+') insideUnsolicitedMessage = true; else processCommand(code); } } By nie szaleć w głębokości zagnieżdżeń, proponuję zrobić funkcję void processCommand(char code), a w niej umieścić Twoje pierwotne warunki od sterowania. Działa to tak, że po wykryciu znaku plus kod będzie ignorował wszystkie kolejne znaki aż do wystąpienia znaku \r, tj. carriage return, co z dużym prawdopodobieństwem występuje na końcu komunikatu od Twojego modułu. PS W kwestii Twoich warunków możesz też rozważyć użycie switch, zamiast ciągów if-else. Jest to bardziej popularna konstrukcja dla porównań jednej zmiennej, np.: switch (code) { case 'F': front(); break; case 'L': left(); break; ... PPS To rozwiązanie powyżej nie jest w pełni szczelne jeżeli program startuje/restartuje niezależnie od zasilania modułu Bluetooth. Bo program może uruchomić się, gdy moduł jest w środku wysyłania komunikatu, np. zamiast "+PAIRABLE\r" otrzymać "RABLE\r". Jedną z możliwości lepszego radzenia sobie z takimi wypadkami, skoro mamy do czynienia z urządzeniem, którego protokół ma komendy oddzielane znakami nowego wiersza, jest używanie również nowego wiersza we własnych komendach, uczynienie ich dłuższymi i np. jak w AT zaczynające się od jakiegoś stałego ciągu, by uniknąć niejednoznaczności, np. "AT&FORWARD\r". Można też sprawdzić czy nie da się w ogóle pozbyć pierwotnego problemu czyli czy nie można przypadkiem w ogóle wyłączyć powiadomień z modułu. Edytowano Maj 29, 2022 przez trainee 1 Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
kiker212 Maj 29, 2022 Autor tematu Udostępnij Maj 29, 2022 (edytowany) Dobra już zrobiłem poprawny program i wszystko działa 🙂.Na module bluetooth użyłem state. Program wygląda tak. #include <avr/io.h> #define MOTOR1_PWM 6 //D6 #define MOTOR1_PWM_COR 0 #define MOTOR1_IN1 14 //A0 #define MOTOR1_IN2 15 //A1 #define MOTOR2_PWM 5 //D5 #define MOTOR2_PWM_COR 0 #define MOTOR2_IN1 16 //A2 #define MOTOR2_IN2 17 //A3 #define STATE_BT 4 //D4 #define diodaright 11 //D11 #define diodaleft 12 //D12 char lastCode = ' '; int isDisabled = 0; int pwmSpeed = 0; void setup() { Serial.begin(38400); TCCR0A = _BV(WGM01) | _BV(WGM00); TCCR0B = _BV(CS01) | _BV(CS00); OCR0A = 100; OCR0B = 100; pinMode(MOTOR1_PWM, OUTPUT); digitalWrite(MOTOR1_PWM, HIGH); pinMode(MOTOR1_IN1, OUTPUT); pinMode(MOTOR1_IN2, OUTPUT); pinMode(MOTOR2_PWM, OUTPUT); digitalWrite(MOTOR2_PWM, HIGH); pinMode(MOTOR2_IN1, OUTPUT); pinMode(MOTOR2_IN2, OUTPUT); pinMode(STATE_BT, INPUT); lightOff(); stop(); } void loop() { analogWrite(MOTOR1_PWM, pwmSpeed); analogWrite(MOTOR2_PWM, pwmSpeed); boolean btStatus = digitalRead(STATE_BT) == HIGH; if (Serial.available() > 0) { char code = Serial.read(); if(btStatus) { if (code == 'F') { front(); } else if (code == 'L') { left(); } else if (code == 'R') { right(); } else if (code == 'B') { back(); } else if (code == 'S') { stop(); } else if (code == '0') { setSpeed(0); } else if (code == '1') { setSpeed(1); } else if (code == '2') { setSpeed(2); } else if (code == '3') { setSpeed(3); } else if (code == '4') { setSpeed(4); } else if (code == '5') { setSpeed(5); } else if (code == '6') { setSpeed(6); } else if (code == '7') { setSpeed(7); } else if (code == '8') { setSpeed(8); } else if (code == '9') { setSpeed(9); } else if (code == 'q') { setSpeed(10); } else if (code == 'W') { lightOn(); } else if (code == 'w'){ lightOff(); } lastCode = code; Serial.print("LastCode: "); Serial.println(lastCode); } else { stop(); Serial.print("Bt disconnected"); } } if(!btStatus){ Serial.print("Bt disconnected"); } } void right() { Serial.println("left"); digitalWrite(MOTOR1_IN1, LOW); digitalWrite(MOTOR1_IN2, HIGH); digitalWrite(MOTOR2_IN1, HIGH); digitalWrite(MOTOR2_IN2, LOW); } void left() { Serial.println("righ"); digitalWrite(MOTOR2_IN1, LOW); digitalWrite(MOTOR2_IN2, HIGH); digitalWrite(MOTOR1_IN1, HIGH); digitalWrite(MOTOR1_IN2, LOW); } void back() { Serial.println("back"); digitalWrite(MOTOR1_IN1, HIGH); digitalWrite(MOTOR1_IN2, LOW); digitalWrite(MOTOR2_IN1, HIGH); digitalWrite(MOTOR2_IN2, LOW); } void front() { Serial.println("front"); digitalWrite(MOTOR2_IN1, LOW); digitalWrite(MOTOR2_IN2, HIGH); digitalWrite(MOTOR1_IN1, LOW); digitalWrite(MOTOR1_IN2, HIGH); } void stop() { //Serial.println("stop"); digitalWrite(MOTOR2_IN1, LOW); digitalWrite(MOTOR2_IN2, LOW); digitalWrite(MOTOR1_IN1, LOW); digitalWrite(MOTOR1_IN2, LOW); } void setSpeed(int speed) { pwmSpeed = 100 + speed * 15 ; } void lightOff() { light1(LOW); light2(LOW); } void lightOn() { light1(HIGH); light2(HIGH); } void light1(int status){ pinMode(diodaleft, OUTPUT); digitalWrite(diodaleft, status); } void light2(int status){ pinMode(diodaright, OUTPUT); digitalWrite(diodaright, status); } Dziękuję za pomoc 🙂 Edytowano Maj 29, 2022 przez kiker212 1 Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
farmaceuta Maj 29, 2022 Udostępnij Maj 29, 2022 O widzisz..o tym pinie wogole nie pomyslalem..😉 A ta linijka tak ma wygladac? btStatus = digitalRead(STATE_PIN) == HIGH; O ile w tym przypadku jest ok to kiedys w przyszlosci moze Ci taki zapis sprawic problem bo bedzie jakis stan odwrocony...wystarczy sam digital tutaj (jest czytelniej) Dobrze ze sie udalo wkoncu rozwiazac problem👍 Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
