Przetwornica 12-230v.. ogólne uwagi co do poprawności schematu
farmaceuta
Przed chwilą, farmaceuta napisał:
Tak mało? Chociaż Ty mówisz o 500kHz...a ile tam będzie prądu przy 50k?
Mniej. 😄 Przy czym to jest średni prąd, maksymalny wyszedł jakieś 1,1A. Ten IFRZ ma jakoś 65nC ładunku bramki i 2nF pojemność wejścia, to nie jest jakoś kosmicznie wiele. Bramka jest z Twojego punktu widzenia kondensatorem, który trzeba naładować/rozładować, więc szczytowy prąd to może wychodzi "duży", ale średnio to nie są nie wiadomo jakie wartości, bo to na ogół dość mały kondensator.
Tak tak...to już doczytałem że to taki kondensator a nawet dwa (Cgd) i trzeba to szybko ładować i rozładować żeby mosfety się nie grzał...ech..walczę z tą elektroniką, ale to jak grochem o ścianę..😅 przez ten wtórnik emiterowy popłynie ten 1,1A w impulsie czy nie? skoro mają po te 150mA max...no i czy ten rezystor 10ohm wytrzyma takie chwilowe prądy? Bo tego nie łapie...
Edytowano przez farmaceuta
To jest wartość dopuszczalna nie maksymalna możliwa i na ogół jest powiedziane, ze to "continuous CE current".
Pytanie w gratisie, nie prościej użyć na przykład IR4426 albo dowolnego innego (tańszego?) sterownika bramek?
Pewnie że prościej 😉 tylko trzeba go mieć, a ja postanowiłem użyć tego co jest w szufladzie (dosłownie tylko tego), a po drugie to tak mnie naszło w kontekście nauki głównie o tranzystorach...co wyjdzie to wyjdzie...w przyszłości jak już bym co nie co ogarniał to jak najbardziej jestem za stosowaniem driverów mosfetów...prosto, szybko, tanio😉
Pytanie mam jeszcze odnośnie nawijania transformatora, bo jak się głębiej wczytałem to ile wynalazków tyle różnic...chodzi mi o zwoje ..ile ich ma być względem uzwojenia pierwotnego? Napięcie skuteczne to 230v a maksymalne 325v i nie wiem dla której wartości ustalam potrzebną ilość zwoi...🤔 (Czy jeszcze inaczej?)
No i mam pierwszy błąd... odwrócona logika puści mi to z dymem zanim ESP wystartuje...🤔 Zakładając że podczas startu na pinach będę miał LOW to efekt będzie jak powyżej...zapodanie rezystora do plusa bazy nic nie da..no może tylko przy starcie jak stany są nieustalone... ktoś coś zaproponuje mądrego??
Zamiast tego 10R rezystora do bramek, 100nF kondensator. Jeśli zaniknie sygnał PWM tranzystory sie wyłączą po około 1ms, obojętnie w jakim stanie sygnał się zatrzyma. Choć nie jestem pewny czy wtedy nie musisz dać diody na bramce, aby sygnał nie poszedłł poniżej masy. Wrzuć w SPICE i sprawdź. 😜
15 minut temu, _LM_ napisał:
Oscyloskop masz? To się bardzo przydaje przy przetwornicach
Ha jak bym miał to pewnie tego posta by nie było 😜 niestety nie mam więc guzik sprawdze...
Edit...no ale zakładając że to forum dla wróżbitów to co może jej brakować?? (35kHz) odpalona połówka...
Potestowalem i wyszło że przy 40kHz z wypełnieniem ~99.5% coś tam się dzieje bo trafo piszczy i daje maks ~45v...hmmm🤔 na wyjściu kondensator 1uF 250v... ktoś coś doradzi?? (tylko oby nie dokładanie zwoi, bo ma chodzić tak jak teraz czyli pierwotne 2*3z i wtórne ~83z)
Edit...a z ciekawości zmierzyłem napięcie na zasilaczu i wyszło że z 12.2 pada do ~4.3v...więc trzeba z czegoś stabilniejszego sprawdzić...jutro się Aku naładuje... chociaż martwi mnie to wysokie wypełnienie..😕 przecież nic nie zostanie zakresu na stabilizację...ehh
No i tak...na Aku (kwasowym) działa to tak jak by było zwarcie...tranzystor zaczyna szybko być gorący i już kilka razy przepalilo ścieżkę zasilania...fakt że były cienkie...PWM działa na pewno.. już brak mi pomysłów, bez znaczenia jakie PWM ustawie
Czy ty jesteś pewien że masz dobrą fazę tego pwm? Weź pomierz napięcia na bramkach najlepiej przy odłączonym trafo, bo odnoszę wrażenie że te 99.5% pwm to nie jest tyle co mówisz 😉 aha i wrzuć zaktualizowany schemat aby można się odnieść do bieżącej wersji
Faza oczywiście jest odwrócona..czyli LOW załącza mosfeta...
Przy zasilaniu ~12v coś koło 11v z hakiem więc ok...mierzone bramka-masa..
To jak na oko..bo rozdzielczość PWM miałem ustawioną na 10 bitów i przy wartości 1-3 coś się tam działo...
Zaraz wrzucam... chociaż po tych cięższych testach już z Aku kwasowego trafo już nic nie piszczy ani napięcia nie daje z zasilacza (nie spaliłem go) ale na pędach PWM normalnie działa..w sensie miga itp
