Ledy na schody
Michal88
Mam zasilacz switching power suply model: S-240-12. DC 12V 20A.
Chce podłączyć do niego dwa 3m programowalne paski ledowe i esp32 do obsługi. Jak to najlepiej ogarnąć sprzetowo? Dwa paski led podļączyć do jednego piny gdn i zasilanie, z zasilacza i  do tego chciałbym podłączyć dwa czujniki pir, aby animacja zapalacjac sie ledòw byłbym do góry jak wchodzisz po schodach i nadół jak schodzisz
Nie musisz podłączać obu pasków do jednego pinu - możesz rozbić to na dwa piny i wtedy tworzysz dwa obiekty w programie, np. pasek_lewy i pasek_prawy; obsługujesz niezależnie prawą i lewą stronę - zakładam, że chcesz po obu stronach schodów paski.
Jeden czujnik na górze, drugi na dole i po wykryciu ruchu załączasz taśmę od diody 0 albo od diody n do 0 (np. od 32 w dół do 0) - nie wiem, ile diod będziesz miał  w pasku.
Nie wiem jakie masz warunki przy schodach, ale u mnie dodałem jeszcze fotorezystor - w dzień oświetlenie schodów jest wyłączone - wystarcza światło dzienne.
Pamiętaj o osobnym zasilaniu dla pasków LED. Nie wiemy też jakie paski LED posiadasz - czy to na bazie WS2812B czy paski RGB i każdy kolor sterowany osobno.
Są gotowe czujniki PIR meblowe w obudowie - takie ja zastosowałem u siebie na schodach.
Przykłady (wybaczcie reklamę firmy - nie znalazłem bez znaku wodnego):
Edytowano przez roz
