Kurs elektroniki - #1 - napięcie, prąd, opór, zasilanie
@HanulaM a jak Ci się wydaje? Co byś obstawiał?
@Treker W pierwszym momencie obstawiałbym że biernym tak jak rezystor czy kondensator... no przecież dioda prostownicza nie zmienia swoich parametrów pod wpływem napięcia czy prądu. Z drugiej strony LED-y w zależności od wartości prądu świecą mocniej lub słabiej... dodatkowo na rysunku wypatrzyłem diodę po stronie elementów aktywnych.
Dobra obstawiam że jest elementem czynnym. Gdzie znajdę informacje poszerzające to zagadnienie?
Czy aby na pewno nie zmienia? A czy ma znaczenie w którą stronę płynie prąd? 😉
Jeżeli masz wątpliwość to możesz zapytać czy tranzystor bipolarny to element aktywny? Składa się z 3 warstw półprzewodnika, podczas gdy dioda to 2 warstwy, zatem jest w nich coś podobnego.
Ten wpis może być ciekawy. Jest tu podana definicja, że są to po prostu pozostałe elementy, które biorą czynny udział w przetwarzaniu energii. I choć dioda nie służy wzmacnianiu prądu, to posiada nieliniową charakterystykę. Możesz też poszukać czegoś pod hasłem "Elementy czynne".
Sama dioda raczej kojarzy się z diodą prostowniczą, ale dioda Zenera może być dla Ciebie bardziej przekonująca, stosuje się ją np. w stabilizatorach napięcia. Tu masz artykuł po angielsku.
Dziś mierzyłam napięcie różnych posiadanych baterii. Jednak jakie było moje zdziwienie gdy znalazłam jedną już słabszą sztukę która gdy podłączyłam do niej miernik tak jak do pozostałych (czerwona sonda do plusa, czarna do minusa) pokazała wartość na minusie. Teraz zastanawiam się z czego może to wynikać. Macie jakieś sugestie?
@RoxiDropsik witam na forum 🙂 Faktycznie to dość dziwna sprawa, jaki dokładnie typ baterii mierzyłeś i jakie było wskazanie?
"Nie ma różnicy czy wyprowadzeń baterii dotkniesz od dołu, od góry, czy od boku - uważaj tylko, aby nie zrobić zwarcia, czyli, aby NIE zewrzeć ze sobą dwóch biegunów baterii!"
Przepraszam za banalne pytanie, ale nie rozumiem o co chodzi z tym zwarciem. Czego konkretnie nie powinienem zrobić, żeby nie było zwarcia?
@Obelix Witam na forum! Chodzi w tym o to aby tym metalowym szpikulcem (stykiem sondy miernika) nie zetknąć ze sobą 2 wyprowadzeń baterii. Można tego dokonać np. kładąc sondę na 2 stykach. To zdanie w kursie podkreśla, że orientacja sondy nic nie wnosi, ale żeby zachować czujność 🙂
Tak spytam, jest możliwość ściągnięcia kursów w formie PDF'u?
@Beskid witam na forum! Kurs elektroniki dostępny jest bezpośrednio na blogu lub w formie książki. Niestety obecnie nie udostępniamy go w innych formatach 🙂
Spoko, dowiedziałem sie co to jest wydajność pradowa, a nie wiedziałem.
@Rodi witam na forum 🙂 fajnie że czegoś się dowiedziałeś. Też czytając forum czasem na coś wpadnę czego wcześniej nie wiedziałem... nawet wczoraj się udało 😄
Mam tylko jedną uwagę / zapytanie. W analogii do tamy, natężenie prądu powinniśmy raczej przyrównać do ILOŚCI wody wydostającej się na zewnątrz, nie SZYBKOŚCI z jaką się wydostaje.
@maciekdragan witam na forum i dziękujemy za uwagę 🙂 choć uważam że przykład z tamą jest raczej dobry. Natężenie prądu z definicji to ilość ładunku ale przepływająca w czasie, czyli w domyśle szybkość płynięcia ładunków w przewodniku. Zatem ilość wody przedstawia ilość ładunku jaka przepłynęła.
Czy zepsulibyśmy miernik wkładając końcówki sond do naczynka z wodą lub innych płynów w trybie pomiaru oporności (albo innych trybów) ?
